Geräuschentwicklung - lautes "Surren"
Diskutiere Geräuschentwicklung - lautes "Surren" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit ca. 1 Monat stelle ich ein "hohles Surren" an meiner TÜ fest. Genau konnte ich es noch nicht lokalisieren, aber ich nehme es von hinten links...
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Seit ca. 1 Monat stelle ich ein "hohles Surren" an meiner TÜ fest. Genau konnte ich es noch nicht lokalisieren, aber ich nehme es von hinten links wahr. Meistens ist es so leise, dass ich es als normales Betriebsgeräusch abtun würde. Jedoch wird es bei 70 km/h und bei 100 km/h wesentlich lauter. Das Sausen / Surren ist lediglich Geschwindigkeitsabhängig, Dehzahl, Gang etc sind egal...kann auch die Kupplung ziehen und das Geräusch bleibt.
Ich habe zwei Dinge im Verdacht: Relativ zeitgleich mit dem Auftretetn des Geräusches habe ich den Anakee III aufgezogen - also Abrollgeräusche? Der hat aber jetzt auch schon wieder 2000 km drauf. Es könnte aber auch das Hinterradgetriebe oder ein Lager sein...aber das nach 10.000 km Laufleistung?
Hat jemand Erfahrungen mit dem von mir beschriebenen Prolblem?
(Kundendienst ist bald fällig - vllt findet der was :cool:)
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R1150RT
du sagst das es von hinten links kommt, da ist nur der Auspuff, oder nicht? :huh::huh:
Mein Schwager hat auch ein surren, mal laut und leise, auch erst nicht zu lokalisieren und zum Schluß war es die Benzinpumpe im Tank.
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Ja da ist der Auspuff :D, aber ich bilde mir ein dass es von weiter unten kommt... aber vllt kommt es auch ganz woanders her...durch die Verwirbelungen bei Fahrt kann es eigtl überall sein und im Stand hört man es natürlicht nicht.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dann nimm mal während der Fahrt die Füße von den Rasten wenn du glaubst dass es Verwirbelungen sind. Vielleicht ändert sich etwas....glaube ich aber nicht.
Check danach das Lager am Hinterrad, evtl. es zu viel Spiel.
Ich würde auch mal eine kurze Strecke ohne Helm fahren um das Geräusch besser lokalisieren zu können (Aber jetzt bitte keine Kommentare von wegen illegal).
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Schon probiert, ändert sich aber nix. Dachte bei den "Verwirbelungen" eher daran, dass durch den Fahrtwind die Schallwellen von der verursachenden Stelle weggetragen werden und man sie dann fälschlicherweise woanders hört...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
War absehbar.
Rücken Sie weiter zu Punkt 2.
sauer-länder
sauer-länder
58540 Sauerland
R1200GS LC Rallye
Hallo Cheesburger,
genau das Problem habe ich jetzt auch!
Am Freitag habe ich den Anakee 3 auf meine GS montieren lassen.
Bei der Heimfahrt ist mir dann sofort dieses unangenehme Geräusch ab ca. 70 Km/h aufgefallen.
Ergo stammt es vom Reifen.
Hoffe aber, das läßt mit zunehmender Laufleistung nach.
Gruss aus dem Sauerland
Gerd
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Hallo Cheesburger,
Gerd
Meine Sozia hatte mich auch schon davon überzeugt, dass es der Reifen ist. Aber inzwischen hat der Reifen ca. 3500 km (hab bei meiner ersten Kilometerangabe glatt die Dolomtien vergessen :cool:) drauf und es hat sich nichts geändert. Werde jetzt mal einfach eine Felge mit einem anderen Reifen drauf schrauben und dann berichten was passiert ist.
camper24
camper24
Unterfranken, Raum Schweinfurt
R 1250 RT. R 1200 GS ADV. R 1200 GS 30 Jahre,
auf unser 07 haben wir auch den Anakee III aufgezogen. Seitdem haben wir auch ein surrendes Geräusch allerdings kommt es bei uns von vorne. Besonders stark ist es bei 50 KM7H - ca. 70 KM/h.
Also der Reifen gibt anscheinend schon "Geräusche" von sich.
Dirk
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Hab das heute mal ausprobiert und außerdem jemanden mit 70 km/h an mir vorbei fahren lassen. Scheint doch der Reifen zu sein! Ohne Helm hört es sich jedenfalls eher nach Abrollgeräusch als nach einem Defekt an :jubel:. Danke für den Tipp!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Na dann wünsche ich dir viel Spaß beim Reifendealer!
Wirst dir wohl keinen Anakee mehr aufziehen lassen nehme ich an?! ;)
Gute Fahrt!
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Gute Fahrt!
also so gut wie alle Reifen, die ich bisher auf der GS gefahren habe, haben auch Geräusche gemacht. Manchmal füher, manchmal später (laufleistungsabhängig), manche Reifen vor allem beim Bremsen oder beim Kurvenfahren. Manchmal kamen die Geräusche eher von vorne, manchmal eher von hinten.
Meistens war die Geräuschentwicklung der bei mir montierten Reifen nicht so extrem, dass es mich geärgert hätte. Da ich eigentlich immer mit Gehörschutz fahre, fällt es auch so gut wie gar nicht auf. Wenn die Reifen zudem eine gute bis hervorragende Arbeit abliefern, dürfen sie auch (dezente) Geräusche von sich geben.
Martin
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Martin
Der Metzeler, den ich davor drauf hatte, entwickelte natürlich auch Abrollgeräusche, aber bei Weitem nicht so laut wie der Anakee...
Ansonsten konnte mich der Anakee bisher schon überzeugen, Grip auf trockener Straße und auf Nässe sind gut, Einlenkverhalten und Aufstellmoment ebenfalls! Der Verschleiss dürfte nach meiner Hochrechnung auch einen guten Wert erreichen. Außerdem hab ich für den Satz nur 150 € bezahlt :D. Nächstes Mal probier ich vllt mal den Conti TrailAttack
Geräuschentwicklung - lautes "Surren" - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
    ZACH zu laut: Mein Zach, natürlich mit Flöte, wird mit der Zeit immer lauter. Bei niedriger Drehzahl ist auch eine unangenehme Resonanz zu verlauten. Da hat...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Geräuschentwicklung
    Geräuschentwicklung: Kann ja sein, dass ich phantasiere, aber mir kommt´s so vor, als ob meine Mühle seit einiger Zeit zwischen 90 u. 100 km/h, egal ob im 5. o. 6...
  • R1200GS Geräuschentwicklung mit zunehmender KM Zahl...
    R1200GS Geräuschentwicklung mit zunehmender KM Zahl...: Als jemand dessen erste GS nun knapp mehr als 4000km seit November gelaufen ist, benehme ich mich wie junge Eltern... Macht sie keine Geräusche...
  • R1200GS Geräuschentwicklung mit zunehmender KM Zahl... - Ähnliche Themen
  • ZACH zu laut
