R 1200 GS Adventure Getriebe demontieren
Diskutiere Getriebe demontieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe da mal eine Frage an euch. Wie kriege ich das Getriebe vom Motorblock bzw. der Kupplung los? Die Schraubenb sind alle draussen...
Elly-Sitter
Nahe BS
2006 R1200 GS Adeventure
Die Schraubenb sind alle draussen, aber iwie will das Getrintiebe nicht runter.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
das klemmt mal gern in den führungsbolzen ...
ich musste bisher immer klopfen und hebeln bis es runter ging.
Elly-Sitter
Nahe BS
Danke Lars, für die schnelle Antwort. Wir mussten das gute Stück etwas Überreden, hat dann aber doch geklappt.
Nur das was ich dahinter zusehen bekommen habe hat mich etwas verwundert. Eine furztrockene Kupplung. Keiner er Simmerringe ist undicht. Nur die Kuplungsscheibe ist nach 48.000km verschlissen. :confused:
Dachte das es an den Simmeringen lag, das die Kupplung von jetzt auf gleich (innerhalb von 30min) durchrutscht.
Mfg Andy
... Nur die Kuplungsscheibe ist nach 48.000km verschlissen. :confused:
das ist eher ungewöhnlich ...
meine kupplung ist bei 60.000km immernoch weit von der verschleissgrenze entfernt, trotz gelegentlichem rennstreckenbetrieb. (R1200S)
Elly-Sitter
Nahe BS
Konnte ich mir vorher auch nicht so richtig vorstellen. Aber was anderes kann es ja eigentlich nicht sein. Die Nieten von der alten Kupplung waren teilweise schon angeschliffen.
ist die kupplung gerutscht? tellerfeder ok? oder hat die evtl nachgelassen?
Elly-Sitter
Nahe BS
Wie kann ich das denn kontrollieren? Der Schlupf an der kupplung kam ja innerhalb von ca 30 min.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ist der Handschützer evtl. leicht verdreht, sodass die Spitze des Kupplungshebels berührt wird, oder kann es sein, dass durch etwas anderes, mechanisches, die Kupplung an den Schleifpunkt gebracht wird, also in der Kette Nehmerzylinder---Druckstange?
Meine Idee war, dass die Kupplung wegen einer lahmen Feder schon länger rutschte und daher so früh verschlissen ist.
Deine Ausführung klingt aber eher nach einem Rutschen aufgrund der dünnen Scheibe. Dann sollte die Feder auch ok sein.
Eine so früh verschlissene Kupplung drängt mich dazu, einen Fehler anzunehmen, sei es bei der Technik oder beim Fahrstil.
Elly-Sitter
Nahe BS
Da ich das gute Stück erst 700 km Server gefahren bin könnte es wenn dann nur am Vorbesitzer oder der Technik liegen. Wenn ich die Wahl habe wäre mir der Vorbesitzer lieber.
Elly-Sitter
Nahe BS
Ob der Hebel am Handschutz anliegt habe ich als erstes kontrolliert. Aber da ist alles iO!
Ein Kumpell meinte noch das die Madenschraube, die unter der Armatur sitzt, evtl zufest angezogen sein könnte, weil der Hebel quasi kein Spiel hat. Könnte es auch daran leigen?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn es drauf ankommt, kannst Du eine Kupplung auch innerhalb von 10000km runter bringen. Wenn du erst 700km gefahren bist und jetzt die Kupplung runter ist, vermute ich mal, dass das vielleicht der Grund war, warum der Vorbesitzer das gute Stück los werden wollte? :cool:
So ganz preiswert ist die Reparatur ja nicht, wenn man sie nicht selbst macht.
Normalerweise kündigt sich eine fertige Kupplung an. 6. Gang ab 4000 1/min Vollgas und kaum noch Vortrieb ist das erste Zeichen.
Gruß,
maxquer
maxquer
Elly-Sitter
Nahe BS
Bei der überführung von ca. 320 km. War noch nichts zu merken. Sind grade schon wieder beim zusammenbauen. Selbst ist der Mann. :)
Getriebe demontieren - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren
    Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren: Hallo Schrauber, habe mir ein Austauschgetriebe besorgt und die Schwinge schon vom Getriebe demontiert. Die Kardanwelle steckt noch auf der...
  • Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren - Ähnliche Themen
