Getriebe Entlüftung bei Digitaltacho
Diskutiere Getriebe Entlüftung bei Digitaltacho im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, stimmt es, dass das Getriebe (R80) über die Tachowelle entlüftet wird? Wenn ja, wie löst man das Problem, wenn die Welle wegen...
Surf Rider
Hallo zusammen, stimmt es, dass das Getriebe (R80) über die Tachowelle entlüftet wird? Wenn ja, wie löst man das Problem, wenn die Welle wegen Digitaltacho wegfällt? Ich habe zuletzt einfach die Tülle mit Silikon zugemacht, damit kein Wasser eindringt, hatte aber nach einiger Zeit einen kapitalen Getriebeschaden. Keine Ahnung, ob das die Ursache war... Danke schonmal für eure Meinungen.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Es wird nicht über die Tachowelle selbst entlüftet, sondern über die Befestigungsschraube der Welle. Die ist hohlgebohrt und darf deshalb nicht gegen einen normale getauscht werden.
Surf Rider
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Jetzt bin ich beruhigt.
Getriebe Entlüftung bei Digitaltacho - Ähnliche Themen
  • Erledigt Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS
    Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS: Servus GS - Gemeinde, biete Unterfahrschutz, passend bei G/S, GS und R80 / 100R, der am Hauptständer als Getriebeschutz bei Geländefahrten...
  • Suche Suche Getriebe LC 2017
    Suche Getriebe LC 2017: Hallo, wie es oben schon steht. Suche ein gebrauchtes Getriebe inkl Druckstangen (wenn möglich) und einen Anlasser aus einer LC 2017. Dankbar...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe
    R1200GS 2008 ABS entlüften nach Ausbau Kupplung/Getriebe: Hallo liebe GS Fahrer Im Forum ließt man von Kupplungstausch und Getriebe Ausbau. Wie ist das mit dem ABS? Wenn ich das hintere Ende der GS...
  • GS drückt Öl aus Getriebe-Entlüftung
    GS drückt Öl aus Getriebe-Entlüftung: Bei der letzten Fahrt habe ich festgestellt, dass mein Getriebe ölig ist. Also hab ich mich gestern mal drunter gelegt und gesucht wo es denn...
  • GS drückt Öl aus Getriebe-Entlüftung - Ähnliche Themen
