Getriebe von 2012er ADV in 2005er GS Einbau möglich
Diskutiere Getriebe von 2012er ADV in 2005er GS Einbau möglich im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, meine GS Bj. 2005 hat nach 116000km einen kapitalen Getriebeschaden. Ich käme an ein PAF Getriebe aus einer Adventure, Bj...
J
johi
Hallo Forum,
Ich käme an ein PAF Getriebe aus einer Adventure, Bj. Nov./2012 mit Kardanwelle.
Lt. Aussage des Verkäufers funktioniert der Einbau in 2005er GS mit neuer Kardanwelle.
Den Luftfilterkasten mit den beiden Ansaugstutzen hätte er auch.
Nachdem ich im Internet etwas gestöbert habe, komme ich leider auf unterschiedliche Aussagen über die Einbaumöglichkeit.
Gibt es vielleicht irgendjemanden der diesen Einbau schon bewerkstelligt hat und der auch sagen kann es funktioniert (vielleicht auch noch mit zusätzlichen Änderungen).
Danke und Gruß
johi
Bluebeduin
12erADV 2007
Der Luftfilterkasten einer 2012 wird nicht an deine Maschine passen. Bei einem DOHC Motor haben die Stutzen zu den Drosselklappen einen grösseren Durchmesser. Entsprechend brauchst du einen Lufikasten aus den Jahren 2008 oder 2009 = neues Getriebe aber noch den OHC Motor. Ob die Verzahnung der neue Gelenkwelle an dein 2005er HAG passt, wäre auch noch zu prüfen. Die Länge der Welle sollte aber passen, d.h. sie ist etwas kürzer als die alte.
fralind
fralind
das stimmt.
J
johi
danke erstmal für die Antworten.
Das Getriebe ist drin und läuft. Neue Kardanwelle paßt, auch hinten am HAG Getriebe.
Lufikasten habe ich meinen alten eingebaut, einzige Anpassung: an den hinteren Lufikastenschrauben habe ich 2 Gummischeiben untergelegt, da er mit doch etwas zu knapp am Getriebe saß.
Lima-Abdeckung muß auch angepaßt werden, da die hintere Schraube nicht mehr eingebaut werden kann.
johi
Getriebe von 2012er ADV in 2005er GS Einbau möglich - Ähnliche Themen
  • Rückholfeder Getriebe
    Rückholfeder Getriebe: Moin nochmal. Mein Problem mit dem Schalten, das ich noch immer in Verbindung mit dem Spiel im Schalthebel sehe, soll angeblich auch durch eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Getriebe Ablassschraube M14x1.5
    Getriebe Ablassschraube M14x1.5: Hallo in die Runde, leider musste ich von meinem Händler erfahren das es für meine dicke die Gertriebeöl-Ablassschraube nicht mehr gibt. Natürlich...
  • Getriebe Ablassschraube M14x1.5 - Ähnliche Themen
