Getriebe von 2012er ADV in 2005er GS Einbau möglich
Diskutiere Getriebe von 2012er ADV in 2005er GS Einbau möglich im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, meine GS Bj. 2005 hat nach 116000km einen kapitalen Getriebeschaden. Ich käme an ein PAF Getriebe aus einer Adventure, Bj...
J
johi
Hallo Forum,
Ich käme an ein PAF Getriebe aus einer Adventure, Bj. Nov./2012 mit Kardanwelle.
Lt. Aussage des Verkäufers funktioniert der Einbau in 2005er GS mit neuer Kardanwelle.
Den Luftfilterkasten mit den beiden Ansaugstutzen hätte er auch.
Nachdem ich im Internet etwas gestöbert habe, komme ich leider auf unterschiedliche Aussagen über die Einbaumöglichkeit.
Gibt es vielleicht irgendjemanden der diesen Einbau schon bewerkstelligt hat und der auch sagen kann es funktioniert (vielleicht auch noch mit zusätzlichen Änderungen).
Danke und Gruß
johi
Bluebeduin
12erADV 2007
Der Luftfilterkasten einer 2012 wird nicht an deine Maschine passen. Bei einem DOHC Motor haben die Stutzen zu den Drosselklappen einen grösseren Durchmesser. Entsprechend brauchst du einen Lufikasten aus den Jahren 2008 oder 2009 = neues Getriebe aber noch den OHC Motor. Ob die Verzahnung der neue Gelenkwelle an dein 2005er HAG passt, wäre auch noch zu prüfen. Die Länge der Welle sollte aber passen, d.h. sie ist etwas kürzer als die alte.
fralind
fralind
das stimmt.
J
johi
danke erstmal für die Antworten.
Das Getriebe ist drin und läuft. Neue Kardanwelle paßt, auch hinten am HAG Getriebe.
Lufikasten habe ich meinen alten eingebaut, einzige Anpassung: an den hinteren Lufikastenschrauben habe ich 2 Gummischeiben untergelegt, da er mit doch etwas zu knapp am Getriebe saß.
Lima-Abdeckung muß auch angepaßt werden, da die hintere Schraube nicht mehr eingebaut werden kann.
johi
Getriebe von 2012er ADV in 2005er GS Einbau möglich - Ähnliche Themen
  • Getriebe
    Getriebe: erledigt, sorry.
  • Erledigt Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS
    Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS: Servus GS - Gemeinde, biete Unterfahrschutz, passend bei G/S, GS und R80 / 100R, der am Hauptständer als Getriebeschutz bei Geländefahrten...
  • Suche Suche Getriebe LC 2017
    Suche Getriebe LC 2017: Hallo, wie es oben schon steht. Suche ein gebrauchtes Getriebe inkl Druckstangen (wenn möglich) und einen Anlasser aus einer LC 2017. Dankbar...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Rückholfeder Getriebe
    Rückholfeder Getriebe: Moin nochmal. Mein Problem mit dem Schalten, das ich noch immer in Verbindung mit dem Spiel im Schalthebel sehe, soll angeblich auch durch eine...
  • Rückholfeder Getriebe - Ähnliche Themen
  • Getriebe
