Getriebeausbau
Diskutiere Getriebeausbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
Bewi
GS 1150
Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an der genialen
Anleitung vom Honigpeter aus dem Powerboxer Forum.
Ich würde gerne Schwinge und Hinterradantrieb beim Ausbau zusammen
lassen. Ist das möglich ? Habe ich dann nicht Probleme beim späteren
Zusammenbau - Stichwort Kardan bzw. gleicher Knickwinkel der
Kreuzgelenke ?
Fragen + Grüße
vom
Bewi
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
geht alles.
macht nur wenig Sinn
man sollte schon alle Lager der Schwinge, die komplette Welle sowie die Lagerzapfen prüfen/ersetzen
hallihallo,
wenn's getriebe geöffnet werden soll, dann muß auch die schwinge weg. das (bzw. der wiederzusammenbau) klappt leider nicht, ohne auch das HAG v. d. schwinge abzumontieren.
beim kupplungswechsel können getriebe und schwinge samt HAG als einheit ab- und anmontiert werden.
grüße vom elfer-schwob
Bewi
GS 1150
Vielen dank für die Antworten !!!
Dann werde ich eine Weile länger mit der Heißlutzpistole neben
meiner Dicken sitzen ;-)
Viele Grüße
Bewi
Getriebeausbau
Getriebeausbau - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
    Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...: Hallo GS Gemeinde, mein Getriebe hatte ein mahlendes Geräusch. Im Leerlauf gut zu hören, sobald ich die Kupplung ziehe, war es weg. Innerhalb von...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Suche Getriebeausbau Know How
    Getriebeausbau Know How: Such jemanden im Ruhrgebiet, der mir mein Getriebe aus- und ein Neues einbaut. Soll nicht umsonst sein. Der/diejenige muss mich aber ertragen und...
  • Getriebeausbau Know How - Ähnliche Themen
