Getriebegeräusch bei Motorbremse
Diskutiere Getriebegeräusch bei Motorbremse im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 2023 R1300GS, jetzt mit 33.000 KM. Der Motor tönt wie eine Waschmaschine mit Sand und Kies gefüllt. Sie tönt "billig"!!!....ich verlängere die...
Swissnut
2023 R1300GS, jetzt mit 33.000 KM. Der Motor tönt wie eine Waschmaschine mit Sand und Kies gefüllt. Sie tönt "billig"!!!....ich verlängere die Werksgarantie aber dann....weg damit.....Display schon ersetzt...Hinteres Federbein hat Oldruck Probleme....bis jetzt alles auf Garantie ersetzt.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Ich habe heute mal bewusst versucht etwas zu hören. Ich fahre schon lange Boxer, habe etwas Erfahrung und akustisches Einfühlungsvermögen.
Ich finde das gleichförmige Geräusch im Schiebebetrieb oder niedriglastiger Konstantfahrt überhaupt nicht auffällig oder störend. Das ist ein mechanisches Geräusch, das Motorgeräusch ist im Hintergrund und lässt Platz für Mechanik. Ich hoffe es ist nur ein akustisches Thema und nicht Vorbote eines Schadens.
Das Geräusch erinnert mich in entfernteren Sinne an das Geräusch im Innenraum von Sportfahrzeugen (Rallye, Tourenwagen, weitere) mit Sportgetrieben (häufig Geradeverzahnt) und ausgeräumten Innenraum.
Mich ärgert auch nicht das klacken einer Fahrrad Nabe oder Schaltung…. die sind meistens den Aufbau geschuldet.
Der Wunsch nach besserer Ausdistanzierung ist gefährlich: miteinander laufende Teile fühlen sich wohler mit etwas Spiel.
Zu stramme Einstellung macht mehr Teile kaputt als etwas spürbares Spiel.
Für mich kein Problem.
Die Geräusche von KTM, Triumph, Guzzi und Ducati sind auch manchmal sehr „speziell“…. und sie halten (meistens) auch.
Tiefblau
Tiefblau
Köln
R1300 GS Adventure
Also bei mir ist auch so ein komisches Geräusch. Wie ein Blech das vibriert oder Geräusche wie bei ausgetrockneten Blättern. Ich kann es aber nicht lokalisieren. Es scheint irgendwo von vorne unten zu kommen. Es ist auch nicht immer. Zu 98% ist nichts und auf einmal klirrt es kurz wieder. Der Händler hat nichts gefunden und lose ist auch nichts.
das kommt vom Shift cam / variable Nockenwelle und ist bei der 1300er lauter geworden. Ist technisch aber kein Problem!
PS: wenn es dich stört mach einen anderen / lauteren Pott dran und änder die soundabdeckung der Filterbox dann hörst du das garantiert nicht mehr ;)
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Also wenn genau das Geräusch bei +- 4000 Umdrehungen im 3. oder 4. Gang beim Übergang vom Last- in den Schiebebetrieb ist, ist das der oft erwähnte Kolbenkipper und hat bei vielen zu einem Motortausch geführt.
Wenn die Nocke wechselt, hört man nichts - weder 1250 noch 13er
Obiwan1
Obiwan1
Bei mir hat genau solch ein Geräusch zum Motortausch geführt. In vielen Fällen ist es ein Kolbenkipper.
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Ich weiß aber in deinem Fall war das Geräusch ja nicht nach 1 2 Sekunden weg oder ;)
Doch. Das ist immer mehr oder weniger lange da. Länger als 3-4 Sekunden war das nie. Ich weiß das, weil ich weiß, wovon ich als Betroffener spreche!
European
European
Österreich
1300 GS Trophy, Speed Triple 1050 R
Das Zahnflankenspiel einstellen hat genau gar nichts gebracht! Das durchdringende Jaulen zwischen 60 und 80 km/h ist genau so vorhanden. Bin echt frustriert und fahr nun mit Oropax. Es ist einfach ein Glück wenn man ein Motorrad um 35.000 Euro ohne Fehler bekommt. Ich werde es beim Jahresservice noch mal reklamieren aber so geht's bitte wirklich nicht. Ich seh schon von weitem die Honda NT.....
Dieses Heulen/Jaulen nehm ich bei diesem Preis nicht hin. Sie ist wieder in der Werkstatt und BMW München wird sich um das Thema kümmern...
dawshill
dawshill
Bonn
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ich habe wegen diesem und anderem schrägen Geräuschorchester die 13er nach 10 1/2 Monaten wieder zurückgeben.
Tiefblau
Tiefblau
Köln
R1300 GS Adventure
Ich fahre eine R 1300 GSA Bj, 2025 ohne ASA mit 16.500 km Laufleistung und habe auch das mahlende Geräusch im Antriebsstrang.
Aufgefallen ist es mir beim Durchfahren von Ortsgebieten mit +/- 50 km/h im 4. Gang.
In diesem Teillastbereich sind Vibrationen deutlich spürbar, ähnlich wie wenn man über eine aufgefräste Straße fährt. Bei höheren Geschwindigkeiten ist nichts spürbar.
Einfach nachvollziehbar, indem ich auf ca. 70 km/h beschleunige, die Kupplung ziehe und das Motorrad ausrollen lasse.
Ab ca. 60 km/h kommen diese Vibrationen bzw. dieses Mahlen aus dem Antriebsstrang.
Durch abbremsen kommen die Vibrationen andauernd, ohne Bremse kommen sie dann, wenn das Motorrad auf natürlichem Weg langsamer wird. (Meine Bremse ist OK!)
Ich habe das Problem meiner Stamm-Werkstatt vorgeführt.
Nach einer Probefahrt kam das Motorrad sofort auf die Hebebühne und ich durfte nicht mehr damit nach Hause fahren.
Beim drehen der Hinterrad Felge hört man ein klopfendes Geräusch im Motorgehäuse in Richtung Kardan..
Meine Werkstatt ist ein großer BMW Handler. Die waren eher unentspannt, weil sie so ein Problem bei einer 1300er noch nie hatten.
Sie gingen eher von einem Problem des Getriebe Ausgangs aus, und nicht von einem einfachen Kardan Problem. Mir wurde Reparaturzeit von mehreren Wochen oder gar Monaten und ein möglicher Austausch des Motors angekündigt...
Nachdem ich mich im Forum eingelesen habe, habe ich die Werkstatt über die bekannten Kardan Probleme informiert. Währenddessen hat auch BMW die Werkstatt darüber informiert.
Ich hoffe, dass die Reparatur nun wesentlich schneller erledigt werden kann.
Interessant ist allerdings, das BMW seine Werkstätten ohne aktuellen Fall anscheinend nicht über vorhandene Schwachstellen am Laufenden hält bzw. vorinformiert. Wäre ja auch zu einfach, weil dann könnte man so etwas im Zuge des normalen Services erledigen, und der Kunde müsste während der Hochsaison nicht wochenlang auf sein Motorrad verzichten.
Hallo! Was kam denn bei dir nun heraus? Bzw. was war defekt? Grüße
European
European
Österreich
Antwort aus München:
"Verzahnungsheulen ist eine häufige Begleiterscheinung bei geradeverzahnten Zahnradpaarungen. Zu Gunsten von geringerem Bauraum und Gewicht sowie geringeren Kosten, wurde das KAX Getriebe geradverzahnt ausgelegt. Die Risiken waren bekannt, man hat das entstehende Heulgeräusch als akzeptabel bewertet. Wir können hier andernfalls ein leichtes Heulen hören. Das ist unserer Einschätzung absolut akzeptabel. Da gibt es wesentlich lautere. Bezüglich des Heulens sehen wir weder Bedarf noch Handlungsoptionen..."
Obiwan1
Obiwan1
Das können die ja so schreiben. Der Kunde ist König und er braucht BMW nicht, BMW braucht den Kunden. Ich habe das gleiche Problem nach Motor und Getriebetausch. Das jaulen ist so extrem laut, kaum auszuhalten und leider in Geschwindigkeiten wie man sie fahren muss und ASA in Road so schaltet. Ich werde mir keine BMW mehr kaufen da bin ich mir ziemlich sicher.
gsnorbert
gsnorbert
Hallo European,
danke für das Teilen der Interessanten Antwort.
Die Argumentation ist schlüssig….obwohl ich mich wundere, dass so offen kommuniziert wird…. das war auch schon anders.
Ich finde das Geräuch meiner GS in Ordnung und akzeptabel (ich habe nur 2 weitere Mopeds gefahren).
Witzigerweise ist über die letzten 50 Jahre vieles bei BMW ausprobiert worden. Alle Variationen waren dabei.
Vielleicht ist die Bauart des 2V Getriebes am interessantesten:
Nur ein Gang war schräg verzahnt und der Rest gerade verzahnt. Vielleicht ist das optimal….
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Es sind nicht alle 13er gleich. Meine erste 13er und die meiner Frau hört man vom Getriebe praktisch nichts. Bei meiner aktuellen 13er ist es extrem laut! Gerade bis 60Km/h sehr laut und störend. Richtig lautes Singen! So wie bei einem LKW, wenn man den in einem Tunnel überholt. Die heulen ja auch extrem. Da steht meine nicht zurück!
Gerade bei der 1250er hat man ja noch extrem Werbung gemacht, dass die jetzt ein schräg verzahntes Getriebe hat, welches viel weniger Geräusche macht! ;) Ja und plötzlich stellt man wieder um. War klar ein Rückschritt! Sage daher immer, für eine komplette Neukonstruktion ist Motor/Getriebe eine Enttäuschung! Getriebe wird ja auch bei jedem Motorrad-Test kritisiert, da es sehr "rustikal" ist! Definitiv nicht mehr zeitgemäss!
Daher ja, könnte mir vorstellen, dass das FL auf 2027 5PS mehr Leistung bringt. Dann können sie die Motorverbesserungen "verstecken". Man kann ja nicht sagen, dass man dem Motor und Getriebe endlich mal Manieren beigebracht haben. Müssten sie ja zugeben, dass es bisher nicht Stand er Technik war und so könnte man dann die 5PS Mehrleistung verkaufen!:cool:
Und ja, eine aktuelle 13er würde ich nie mehr kaufen! Das hat nun wirklich gereicht! Da muss schon viel seitens BMW passieren, bis ich wieder Geld in eine 13er investieren würde. Heisst definitiv viele Verbesserungen!
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Nur mal so, wenn man sich anstrengt?
Die Multi V4 ist auch gerade verzahnt, Gehäuse/Präzision für andere Leistung gebaut. Geräusche sind durch Öl / Bauform so gedämpft, dass da keiner genervt ist.
Die Kern-Aussage von BMW ist m.E. nach : „Kosten“.
Wie schon bei den Plastikhebeln und vielen anderen Details, ist die Marge vor dem höherwertigem Produkt in der Rangliste.
Obiwan1
Obiwan1
Irgendwann geht der Schuss nach hinten los und m.E. nach hat das schon begonnen. Die Zahlen dazu sehen wird in naher Zukunft. Ich kaufe mir Stand heute keine BMW mehr. In meinem Bekanntenkreis kauft mit dem Hintergrund meiner Erdahrungen (das haben die alle selbst so mitbekommen) keiner eine BMW und das sind nicht wenige.
P
PeterSC
Ist er jetzt endlich weg? Ich kann seinen Mist nicht mehr lesen.
Es ist extrem unwahrscheinlich, daß er von allen Problemen die es in Forum gibt, betroffen ist
Getriebegeräusch bei Motorbremse - Ähnliche Themen
  • Getriebegeräusche bei einlegen von Neutral (betrifft ASA Ausführungen)
    Getriebegeräusche bei einlegen von Neutral (betrifft ASA Ausführungen): Ich habe seit 2 Tagen Geräusche wenn ich auf Neutral stelle. Genau beschreiben ist schwierig. Es geht noch 1-2 Sek. mit hörbaren Bewegungen im...
  • BMW GS 1100 / Getriebegeräusche (Heulen beim Beschleunigen und im Schubbetrieb)
    BMW GS 1100 / Getriebegeräusche (Heulen beim Beschleunigen und im Schubbetrieb): Moin Leute, ich fahre ja jetzt schon seit ca. 15 Jahren eine GS 1100 BJ 1998 (M97-Getriebe) mit mittlerweile knapp 100tkm auf der Uhr (Jaja, pro...
  • Geräusche in der kupplungs Umgebung
    Geräusche in der kupplungs Umgebung: Hallo, Eine Frage an die alten Hasen von euch. Den ich bin sehr sehr frisch in dem Thema gs1150. Habe mir eine gs1150 gekauft mit 119.000km super...
  • Rattern im MJ94 Getriebe einer R1100GS - ein Problem für Getriebeexperten
    Rattern im MJ94 Getriebe einer R1100GS - ein Problem für Getriebeexperten: Hallo, ich wende mich hiermit an das Forum, weil ich mit meinem Latein gelinde gesagt am Ende bin. Ich freue mich über jegliche Hilfe. Das...
  • Getriebegeräusche
    Getriebegeräusche: Hallo zusammen Ich weiß das das Thema Getriebe schon rauf und runter behandelt wurde, kann aber für mein Problem nichts finden. Ich fahre seit 3...
  • Getriebegeräusche - Ähnliche Themen
  • Getriebegeräusche
