Getriebegeräusch bei Motorbremse
Diskutiere Getriebegeräusch bei Motorbremse im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich mag sie trotzdem😁
Majestix95
Ich habe nun nach langer Wartezeit meine neue Kardanwelle unter Aufsicht eines Sachverständiger ausgetauscht bekommen.
Es ist ein Bauteil mit neuer Artikelnummer.
Bin gespannt, ob jetzt bei der dritten Welle die Probleme weg sind.
Es hat sich auch herausgestellt, dass die ersten zwei Wellen entgegen der ursprünglichen Aussage von BMW die identischen Artikelnummern waren.
Servus
Ist die Welle ausgeschlagen gewesen oder was war da beschädigt?
Kreuzgelenke ?
Verzahnung nicht ok?
Wäre cool zu wissen?
Nicht was die Symptome waren.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Heute Inspektion, dabei ein "Rattern" bei Schiebebetrieb im 4. Gang bei 50-55km/h erwähnt.
Bekannt, auf Garantie bekomme ich die neue Kardanwelle.
R1300GS Adventure.
Heute neue Kardanwelle erhalten.
Das Motorrad ist dadurch deutlich ruhiger, viel weniger Vibrationen. Das "Rattern" ist weg.
Mal schauen, ob das auch langfristig der Fall ist
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
R 1300 GSA TB 2025 / F 450 GS / Vespa 310 GTS Supersport MY 25
Moin. Ich habe heute mal ein längeres Video. Glaube bei mir ist das auch der Fall. Lade das bei Gelegenheit hoch.
Airmaschin
Airmaschin
Nord Sachsen
R 1300 GSA Ultra Black
Habe 14000 schon mit neue Welle zurückgelegt, alles noch ok.
Wellness programm hat Sie auch gekriegt bei letzte Inspection mit 7AW und 90,30+MwSt. :smile:
O
OFI033
Sajnos nálam is ez a helyzet (GSA 7500km, 2025). A kereskedő ki akarja cserélni a váltót, de még mindig ellenőrzik. Elnézést a rossz németért.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Bei meiner GS ASA 05/25 wurde letzten Oktober die Kardanwelle auch gegen die neue silberne getauscht. Sie war leicht verdreht und dadurch starke Vibrationen, besonders ab 120Km/H.
Der Händler hat einen Monat mit BMW Schweiz gestritten, bis das bewilligt wurde. Geräusche hatte sie auch.
Dieses Jahr bin ich nun mit der neuen Welle schon über 2000Km gefahren.
Fazit wie folgt: zuerst riesengrosse Freude. Vibrationen fast keine mehr da. Ebenso war das lästige Schäppergeräusch bei 4000 Umdrehungen weg, ebenso die starken Knarzgeräusche, wenn man tieftouriger leicht beschleunigte. Aber bereits nach 1000Km war es wieder wie früher. Heisst die Vibrationen noch einiges stärker wie vorher und das leider schon ab 80Km/h. Ebenso alle Geräusche auch wieder da. Hat also rein nix gebracht. Keine Ahnung, ob die neue Welle auch schon wieder verdreht ist. Ja meine 2. 13er GS und mit beiden auch schon gröbere Probleme.. langsam reichts einfach. Werde da nix mehr unternehmen. Werde die nur noch für lange Tagestouren und Mopped-Ferien nutzen und sonst mit der F800GS oder der S1000XR fahren. Die sind diesbezüglich natürlich einwandfrei. Nächstes Jahr dann vermutlich ersatzlos verkaufen und mal Probefahrten mit der Konkurrenz durchführen. Dieses Jahr ist mir Wertverlust zu hoch.
Frankenbeutel
Frankenbeutel
(Großraum N-FÜ-ER)
R 1300 GS
das 4000 Umin-Scheppern kommt nicht vom Kardan, sondern von den Kolben (siehe meine "Journey").
supasonic
supasonic
Entschuldige die blöde Nachfrage. Du gehst davon aus, dass du das Motorrad nächstes Jahr zu einem besseren Kurs, als aktuell, veräußern kannst?
European
European
Österreich
1300 GS Trophy, Speed Triple 1050 R
Hallo!
Hab meine 1300 ASA am WE erstmals in Betrieb genommen. Das Getriebe oder die Kupplung? jault sehr stark! --Jedenfalls kommt das Jaulen verstärkt zwischen 60 und 80 extrem stark. Vor allem bei Bergauffahrten kommt das Geräusch ganz vorne vom Motor und baut sich unter Belastung stark auf. Da muss man sich schämen wenn man wo vorbei fährt. Vielleicht hör ich es am Motorrad stärker als die Zuhörer aber das hab ich noch nicht gefragt. Jedenfalls jault das derartig dass mir unter dem Helm die Ohren weh tun. Ich bild mir ein das es schon ein wenig besser wurde, kann mir das aber auch schönreden. Wie ist das bei euch so?
supasonic
supasonic
Keine Ahnung. Ich fahre einfach und mir ist auch scheißegal, was andere Leute über mein Motorrad oder mich denken, wenn ich vorbeifahre :)
Peti
Peti
Schland
Hallo!
...Das Getriebe oder die Kupplung? jault sehr stark! --Jedenfalls kommt das Jaulen verstärkt zwischen 60 und 80 extrem stark. Vor allem bei Bergauffahrten kommt das Geräusch ganz vorne vom Motor und baut sich unter Belastung stark auf. ...
Hört man das Geräusch im Stand überhaupt nicht oder ist es doch, wenn auch leiser, trotzdem vorhanden?
Wegen der Ortung, das ist ja bei 60 km/h nicht so ganz einfach.
European
European
Österreich
Im Stand ist nichts. Es kommt aber definitiv von vorn aus Bereich der Kupplung. ( Ich denk die ist da vorne und die klappert auch minimal im kalten Zustand.) Und nein das Geräusch macht nicht der Reifen.
European
European
Österreich
Hab sie heute vom 1000er Service abgeholt.
Das leichte klappern im kalten Zustand dürfte der Kupplungskorb sein. Hat eine 1300er ohne ASA mit gezogener Kupplung auch gemacht. Ist für mich somit OK. Jedoch das Getriebe singt wie eine alte Straßenbahn aus den 60ern. Zitat des Meisters: Machen alle so, das ist ganz Normal.
Ich werd halt leider so damit leben müssen und fahr nur mehr mit Gehörschutz. Ist ja egal, kostet bei uns eh nur 35.000.- und da macht man nicht mal überall ein Hakerl....
Obiwan1
Obiwan1
Das "normale" und haben "alle" so, werden die schnell abstellen wenn es richtig Konkurrenz gibt die ebenbürtig ist und das normale schreckliche nicht haben! Das geht manchmal schneller als die gugen können.
GSguppie
R 1300 GS Adventure
Das wird nicht mehr lange dauern. Die Konkurrenz kommt mit großen Schritten näher.
Getriebegeräusch bei Motorbremse - Ähnliche Themen
  • Getriebegeräusche bei einlegen von Neutral (betrifft ASA Ausführungen)
    Getriebegeräusche bei einlegen von Neutral (betrifft ASA Ausführungen): Ich habe seit 2 Tagen Geräusche wenn ich auf Neutral stelle. Genau beschreiben ist schwierig. Es geht noch 1-2 Sek. mit hörbaren Bewegungen im...
  • BMW GS 1100 / Getriebegeräusche (Heulen beim Beschleunigen und im Schubbetrieb)
    BMW GS 1100 / Getriebegeräusche (Heulen beim Beschleunigen und im Schubbetrieb): Moin Leute, ich fahre ja jetzt schon seit ca. 15 Jahren eine GS 1100 BJ 1998 (M97-Getriebe) mit mittlerweile knapp 100tkm auf der Uhr (Jaja, pro...
  • Geräusche in der kupplungs Umgebung
    Geräusche in der kupplungs Umgebung: Hallo, Eine Frage an die alten Hasen von euch. Den ich bin sehr sehr frisch in dem Thema gs1150. Habe mir eine gs1150 gekauft mit 119.000km super...
  • Rattern im MJ94 Getriebe einer R1100GS - ein Problem für Getriebeexperten
    Rattern im MJ94 Getriebe einer R1100GS - ein Problem für Getriebeexperten: Hallo, ich wende mich hiermit an das Forum, weil ich mit meinem Latein gelinde gesagt am Ende bin. Ich freue mich über jegliche Hilfe. Das...
  • Getriebegeräusche
    Getriebegeräusche: Hallo zusammen Ich weiß das das Thema Getriebe schon rauf und runter behandelt wurde, kann aber für mein Problem nichts finden. Ich fahre seit 3...
  • Getriebegeräusche - Ähnliche Themen
  • Getriebegeräusche
