Getriebeoel
Diskutiere Getriebeoel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; das ist sicher nicht der fall. ein mehrbereichsöl wie das sae75W-140 ist im vergleich zum eingereichsöl sae90 bei kalter temperatur flüssiger...
Das 90er verdampft schon ,wenn das 140er gerademal Betriebstemperatur hat!
ein mehrbereichsöl wie das sae75W-140 ist im vergleich zum eingereichsöl sae90 bei kalter temperatur flüssiger (etwa wie ein sae75) und bei hoher temperatur zäher (etwa wie ein sae 140).
gerd hat infos zu dem thema mal zusammengetragen, allerdings bezogen auf motoröle.
das prinzip ist aber dasselbe ...
Was ist ein Mehrbereichsöl?
Öle die ihre Viskosität über eine Temperaturspanne beibehalten können, werden als Mehrbereichsöle bezeichnet. Sie werden durch zwei Zahlen definiert. Die erste (gefolgt von einem W) ist die Kennzahl für die Viskosität des Schmierstoffs bei niedrigen Temperaturen an. Die zweite, höhere Zahl ist die Kennzahl für die Viskosität des Schmierstoffs bei höheren Temperaturen an. Ein Mehrbereichsöl minimiert Viskositätsunterschiede bei Temperaturschwankungen, kann also unter verschiedenen Temperaturen eingesetzt werden. Zum Beispiel im Sommer und im Winter. Was sind die Vorteile eines Mehrbereich-Öls? Ein Mehrbereichs-Öl ist ein Öl, wessen Eigenschaften so modifiziert wurden, dass es die Zunahme der Viskosität mit der Temperaturerhöhung reduziert. Ein Mehrbereichsöl wird flüssiger bei niedrigen Temperaturen und dicker bei höheren Temperaturen als ein Einbereichs-Öl. Wenn das Fahrzeug für mehrere Stunden in Betrieb war, fliesst das Motoröl in das Motorgehäuse, so dass es beim Starten einige Zeit dauert (einige Mikrosekunden) bis wieder alle Motorteile geschmiert sind. Da ein Mehrbereichs-Öl bei niedrigeren Temperaturen flüssiger ist, erreicht es die verschiedenen Motorteile schneller als ein Einbereichs-Öl, während es außerdem auch den Verschleiß in der Startphase reduziert.
Mehrbereichs-Öle erlauben eine Kraftstoffeinsparung von cirka 0,5 bis 1,5 % gegenüber Einbereichs-Ölen. Mehrbereichs-Öle bieten einen besseren Motorschutz bei niedrigen und hohen Temperaturen als ein Einbereichs-Öl, indem sie eine optimale Viskosität bei normaler Betriebstemperatur des Motors aufbauen
http://www.powerboxer.de/theorie-technik/274-viskosit
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Öl Viskosität
Das interessiert doch nicht! ;-)
ja sorry, ich hab übersehen, dass die technikecke in "witze und schwachfug" umbenannt wurde ... :lalala:
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Lummerland ist überall...
Rika
Northern Odenforest near Mikeltown City
ST,HP2 und S. Die 12er Luft/Ölgekühlten Boxer halt
Mag ja sein, daß bei manchen von Euch Geruch, Farbe, Geschmack und Preis eines Öls kaufentscheidend sind.
Aber das Beste hinsichtlich Verschleiß für TÜ-Schaltgetriebe und HAG ist Castrol MTX 75 W 140.
Gibt es natürlich immer noch zu kaufen, auch wenn BMW Partnertausch gemacht hat : Castrol MTX Getriebeöl - Schnelle Lieferung - 24MX
Die Aussage " das Beste " kommt aus dem Boxercup, wo wir HAG´s mit Normalfüllung schon nach 2 Rennsaisons mit ü 160 PS zermahlen haben. Mit dem Castrol MTX hat das sonst noch keiner hingekriegt, hier reisst meistens NUR der HiRad-Stern. :cool:
Aber auch in schwächlichen Straßen- GSssen schützt der weite Viskositätsbereich vor Verschleiß, gerade weil es im HAG länger dauert bis die Betriebstemperatur erreicht ist.
Man kann das MTX auch in der Apotheke für 25.- € / Liter kaufen, weil der 1ne Liter für Getriebe ca. 800ml und HAG ca. 180 ml vollkommen ausreicht.
Wenn Euch die grünlich-blaue Farbe nicht gefällt, kauft einfach ein güldenes ;)
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus...zuletzt noch 1 Liter Castrol SAF-XO gekauft beim Freundlichen....ist von letztes Jahre also 2013 10 Euro billiger gewesen als jetzt.....jetzt kostet der Liter 32 Euro.....verwende auch den Nachfolger Syntrax longlife...hab mit Castrol telefoniert....kostet in der Bucht 9,95 Euro
gowe
gowe
A-Steiermark
CRF 1100 AfrikaTwin Adventure Sports DCT, G 650 X Challenge, GasGas EC 350F
Also ich mach einmal jährlich Ölwechselservice bei meiner 12er GS selbst.Beim Getriebe und auch HAG füll ich billiges namenloses 80W90 Traktorgetriebeöl rein(Motor scheppert eh wie ein Traktor) . Jährliche Fahrleistung im schnitt 15000 km. Hatte noch nie ein problem mit Getriebe o. HAG.
Gottfried
gowe
Davon würde ich gerade beim HAG abraten: die GL 5 muss es haben. da muss nicht auch noch das HAG so laut wie bei der Starßenbahn sein, welch ein Vergleich..
Was soll der Geiz wegen 180 ccm höchstwertigen Öl? selbst wenn der Liter 17 € kosten würde, wären eine Füllung HAG 3,06€ !!! Und eine Flasche würde dann 5 Jahre halten.. Beim Getrieb sehe ich das lockerer.
fralind
fralind
Aber sind wir nicht eigentlich beim Getriebe.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Richtig!
Für den Endantrieb könnte man drei separate Threads eröffnen. :cool:
gowe
gowe
A-Steiermark
Mein Traktorgetriebeöl erfüllt GL4 und GL5. Warum soll ich extra für´s HAG ein Öl kaufen wenn ich ein GL5 Öl im 200 l Fass zu hause habe? Wie o geschr. wechsle ich jährlich auch HAG ÖL . Beim ablassen des Altöl war bis jetzt noch nie Metallabrieb auf´n Magneten festzustellen.Öl war auch immer wie neu. Also was ich damit sagen will: Die ganze Ölgeschichte wird total überbewertet.
Stimmt hast recht Frank, es ging ursprünglich um Getriebeöl, aber ich sehe das ..W140 eher beim HAG angezeigt als beim Getriebe, da würde ich "ein gutes Traktorenöl" wie vorgeschlagen eher als noch ausreichend ansehen als beim HAG, dort sehe ich aufgrund höherer Temperaturen und wenig Füllmenge bei höchster Belastung keinen Qualitätsspielraum für GL4 oder niedriger.
Die Einschätzung sehe ich gestärkt durch die Farbe (Abrieb im Altöl) bei meiner alten 11 er immer dunkles HAG, das Getriebeöl kommt klar wieder raus.
Wenn GL5 drauf ist sehe ich kein Problem, klar wird es überbewertet.
Viele haben eine geringfügig? leichtere Schaltbarkeit bei 75W140 festgestellt, warum sollte ich dann ein Öl nehmen das da nicht so gut dazupasst. Wer JÄhrlich wechselt, und GL 5 nimmt, macht ja alles richtig, nach Vorgabe. Wer es auch mit den Intervallen länger hinzieht, weil er damit keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, auch gut.
Nur wer wie Rika oder Andere die Teile im Grenzbereich Rennen mit fast doppelter Leistung betreibt, wird die Schmierfähigkeit schlechteren oder besseren Öls beurteilen können. Laborbedingungen mit Schleifkörpern sind wohl auch dafür ganz gut geeignet.
Weil ich durch Tuning 30 % mehr Drehmoment wirksam und auch im Betrieb habe, fühle ich mich mit dem "Bessten was es gibt" auch mehr auf der sicheren Seite. Auch wenn es vl nur 300 m sind beim Überholen, wo dann aales gegeben wird..
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn du nie mehr als 40 PS abrufst ist das auch normal.
Für normales Touren genügt das sicherlich...
Wie gut ein Öl wirklich ist merkst du erst wenn es drauf ankommt.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Also ich würde nicht sagen das GL5 gleich GL5 ist.
Bei meiner 100GS war das mineralische EPX90 grau/braun/schwarz, das anschliessend eingefüllte synthetische MTX kam fast goldgelb wieder raus.
Also im HAG würde ich nur ein synthetisches Öl verwenden.
Gast20919
Blödsinn Abrieb ist Abrieb und dabei ist es egal ob Mineralisch oder synthetisch !
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Synthetische Öle sind scherstabiler, ergo entsteht von Haus aus weniger Abrieb. Deswegen wird beim HAG meist auch zu diesen Ölen geraten weil besonders dort sehr hohe Kräfte wirken.
Gast20919
Theorie und Praxis , ich habe Synt. Öl GL 5 . nach dem Trip in die Pyrenäen mit Sozia und Gepäck war das Zeug Grau .
ich denke mal es kommt mehr auf die Belastung bzw Beanspruchung an.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der Meinung bin ich auch, siehe #35.
Obwohl ich hochwertiges (und entsprechend teures) 75W140 benutze, kommt dies beim Wechsel auch immer mit einem Grauschleier heraus.
Am Magneten haftet auch fast immer ein grauer Schlamm.
Bei vollem Lauf verhindert dies auch das beste Öl nicht, aber es minimiert definitiv den Verschleiß.
Getriebeoel
Getriebeoel - Ähnliche Themen
  • K25 200ml Getriebeöl sind auf 7000km verschwunden
    K25 200ml Getriebeöl sind auf 7000km verschwunden: Hallo Forum, heute habe ich alle Öle meiner Triple gewechselt. Eine Sache ist mir aufgefallen: aus dem Getriebe sind nur 600ml rausgekommen. Hat...
  • Getriebeöl wechseln
    Getriebeöl wechseln: Ich hab da mal ´ne Frage als Neuling. Motoröl und HAG öl wechseln ist kein Hexenwerk. Mit etwas technischen Verständnis und ein bisschen...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube - Ähnliche Themen
