😱 Getriebeölschraube nach Werkstattbesuch locker..
Diskutiere 😱 Getriebeölschraube nach Werkstattbesuch locker.. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Von meinem Entsorger. Steht übrigens auch in mehreren Artikeln, z. B. der TAZ. Da die Verbrennungstemperatur zu niedrig ist, wird u. a. Altöl...
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
HI
Woher hast Du den Unsinn?
Von meinem Entsorger. Steht übrigens auch in mehreren Artikeln, z. B. der TAZ. Da die Verbrennungstemperatur zu niedrig ist, wird u. a. Altöl oder/und Kohle bei der Verbrennung dazu verbrannt.
Gruss Carlos
gstommy68
Rheinland
Gruss Carlos
niedrige Verbrennungstemperatur das ist nach meinem Kenntnisstand das Problem warum Altöl NICHT in der Hausmüllverbrennungsanlage verbrannt werden darf weil da nämlich Dioxine und Furane entstehen.
In Zementwerken wird mit deutlich höheren Temperaturen gebrannt da entstehen diese Toxine erst garnicht.
gruß
gstommy68
gstommy68
Rheinland
Ich würde das Öl auch von der Werkstatt in den Messbecher ablassen lassen um die Menge zu kennen! Dann auffüllen lassen, einmal die Q putzen lassen und die Entschuldigung genießen! Fehler passieren leider, schade wenns ca. 600€ kostet...auch Mechaniker sind nur Menschen.
Auf jeden Fall die Arbeit bestätigen lassen, im Falle das mit dem Getriebe doch nochmal etwas sein sollte!
Hallo warum um Himmels willen ablassen, verstehe ich nicht... :confused: :confused::confused::confused::confused:....
Messsbecher nehmen z.B mit 400 ml Getriebeöl befüllen und dann ins Getriebe kippen. Wenn das Getriebeöl aus der Einfüllschrube rauskommt aufhören und Getriebeölschraube ordnungsgemäß verschließen. Den Füllstand des im Meßbecher verbliebenen Getriebeöls ablesen. Die Differenz zum urprünglichen Füllstand des Meßbechers ist die nachgefüllte Menge ( Volumen)
Das Leben könnte soooo einfach sein....:wub:
PS: Wenn der Händler das Getriebeöl ( sinnloser Weise) dennoch ablassen sollte gibst du ihm dadurch auch die Gelegenheit die Ablassschraube wieder nicht ordnungsgemäß anzuziehen, die Folgen wären wesentlich schlimmer ( okay, das war jetzt gemein)
gruß
gstommy68
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Im Endeffekt darf das Getriebe keinen Schaden durch viel zu wenig Öl davontragen
(ein Schaden würde hier ein andere Diskussion lostreten :eekek: ), und bis Unterkannt Einfüllschraube mit dem richtigen Öl befüllt sein.
Die Schrauben mit einem Dichtring versehen
und mit dem korrektem Drehmoment anziehen ist für mich logisch, erwähne es aber trotzdem:rolleyes:.
Wie das ganze schlussendlich gehandhabt wird spielt keine Rolle.
jahrelang wurden solche Schrauben auch Radschrauben sogar ohne Drehmomentschlüssel in Werkstätten angezogen..Keine Probleme,
da eher zu fest als zu lose, und deswegen heute Drehmomenschlüssel..
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Und schon wieder eine Doktorarbeit.
Lösung:
  1. Ablassschraube mit dem richtigen Dremo anziehen.
  2. Getriebeöl auffüllen bis es leicht rausläuft.
  3. Getriebeöl vom Händler bezahlen lassen (dort vorher holen).
Oder Händler anrufen und ihm mitteilen, dass er das Mopped bei Dir abholen kommt um das Problem zu lösen, für das er verantwortlich ist.
.........du ahnst es vermutlich schon. Der Händler schickt den Azubi mit einem Dremo-Schlüsse, zwei Nüssen und Getriebeöl. Wird dann vor Ort bereinigt!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ggf. die Reihenfolge ändern... :zwinkern:Ansonsten genau so.
juekl
juekl
Essen NRW
Wir waren dabei als die Tests in einem südbayrischen Zementwerk durchgeführt wurden, Scharen von TÜV, LGA, B.U.N.D., und sonstigen Umweltmenschen ihre Messgeräte in's Abgas hingen und feststellten, dass sie nix messen obwohl die Schadstoffe (alles was giftig ist (incl PCB) und in Öl vorkommen kann) in 100-facher Konzentration zugeführt wurden.
Wir wissen doch wie man bei den Messungen die Grenzwerte einhält. An den Schlot wird ein Ventilator angeschlossen und um schon doppelter Durchfluss, halber Schadstoff.
Oder wie in Athen, die Messung ist weit weg von der Straße auf dem Dach einer Uni. NIEDRIGER SCHADSTOFF
In Stuttgart versucht man, die Messung am besten im Auspuff zu machen. HOHER SCHADSTOFF
im Endeffekt muss das Getriebe nicht im Öl schwimmen, selbst mit halber Ölfüllung machen paar hundert KM nichts aus weil das Öl überall hin verteilt wird. Da braucht keiner Angst haben oder Bedenken äußern.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Ich würde das so handhaben wie von der Werkstatt vorgeschlagen. Schraube festziehen, Öl rein und Gut.
Gruß Gerhard
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wie @teileklaus schon feststellte und an einen Unfall erinnerte: Vor der Fahrt zur Werkstatt unbedingt den Reifen auf Ölreste prüfen und ggf. reinigen.
Horny-Joe
Horny-Joe
östlicher Bayerwald
R 1250 RS - Bj. 2021
Die Werkstatt hat gepfuscht, also sollen die das machen.
Abholen lassen und repariert zurück, fertig.
Warum sollte ich als Kunde deren Nacharbeit machen, ich hab ja schon bezahlt.
Ich versteh euch da nicht wirklich!
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Alles gut Jungs...ich hab mir heute frisches Öl mitgeben lassen und werde es selber nachfüllen..werd auch die Werkstatt nicht wechseln..evtl.fällt als "Entschuldigung" etwas altes Werbematerial oder ein BMW Banner für mich ab...
Glaubst Du an den Storch? Wenn 3 voneinander unabhängige Gruppen darauf lauern "nein" sagen zu können und es um eine generelle Mustermessung geht?
Nebenbei: Wie gross müsste der Ventilator sein der bei einem Zementwerk bläst?
Das war kein alter Porsche bei dem man 20 PS Leistung gewann wenn man den Kompressor (zum genannten Zweck!) abklemmte.
Keine Ahnung wer Dein Entsorger ist. Jedenfalls nicht Schmidt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
gruß
gstommy68
Furane u. Dioxine entstehen auch in Drehöfen, denn die haben nicht durchgehend (über die Länge ;)) Temperaturen deutl. oberhalb 1200°C (darunter entstehen die o.g. Schadstoffe). Allerdings werden im Brennbereich der Öfen Temperaturen >>1400°C-1500°C erreicht, und da zerfallen dann auch die zuvor entstandenen Schadstoffe.
Was das einblasen von Frischluft in die Abgase angeht (was auch im Zementwerk im Bereich des möglichen liegt:
Mein E-Technik Professor erregte sich so 1975 sehr ob des Umstandes, daß ein Krankenhaus in der Nähe der Innenstadt von H die Abgase seines Krematoriums durch Einblasen von Umgebungsluft "salonfähig" machte :(. Klar, absolute Menge Schadstoffe gleichbleibend, relative Schadstoffbelastung der "Abgase" geringer :(. Erfolg, umwelttechnisch gesehen, gleich Null, eher negativ, da ja auch noch die Leistung der Gebläse aufgebracht werden muss, aber messtechnisch gesehen (den Vorgaben entsprechend) eine Verbesserung.
Verkehrte Welt :(, voller Schlupflöcher.
Uli
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Deshalb wird heute auf einen Bezugs O2 umgerechnet, damit das verdünnen nicht mehr geht.
ich würde die Schraube anziehen, Öl auf soll füllen, und gut ist.
evtl vom Händler ein Bonbon für die nächste Aktion ausmachen.
😱 Getriebeölschraube nach Werkstattbesuch locker.. - Ähnliche Themen
  • 😱 What the FAQ.....? 😃 - Abkürzungen im GS-Forum
    😱 What the FAQ.....? 😃 - Abkürzungen im GS-Forum: In vielen Bereichen des täglichen Lebens begegnen uns Abkürzungen. So auch hier im Forum. Manche Begriffe sind aus dem Alltagsgebrauch heraus...
  • Ohne Worte 😱
    Ohne Worte 😱:
  • Beim Gas geben knallte es 😱
    Beim Gas geben knallte es 😱: Hallo R1200GS 2018: war gestern unterwegs und das ist passiert. 😱1 Gang war eingelegt, Kupplung gezogen und wollte den Motor etwas aufheulen...
  • Ventil abgebrochen 😱
    Ventil abgebrochen 😱: Hallo Leute, mir ist gerade auf dem weg zur Arbeit bei der Tankstelle das Ventil des Vorderreifens abgebrochen. Wollte etwas Luft einfüllen und...
  • Getriebeölschraube rund
    Getriebeölschraube rund: Hallo Zusammen! Ich wollte an meiner GS zum 1. mal das Getriebeöl wechseln und habe nicht schlecht gestaunt - mein Vorgänger hat die Schraube...
  • Getriebeölschraube rund - Ähnliche Themen
  • Ohne Worte 😱
    Ohne Worte 😱:
