Getriebeproblem ??? Es läuft nur der 5. Gang !
Diskutiere Getriebeproblem ??? Es läuft nur der 5. Gang ! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Boxer Gemeinde, meinen Einstand hier im Forum hatte ich mir anders vorgestellt, aber so ist es nun einmal. Es geht um meine GS, Bj. 97...
sorkum
sorkum
R1100GS
Es geht um meine GS, Bj. 97, rund 73.000 km gelaufen.
Bin heute ein Stück gefahren und dann passierte es.
Ich habe Gas weggenommen (im 5. Gang) und die Geschwindigkeit ging auf ca. 50 km/h runter. Dann habe ich in den 4. Gang geschalten wollte einkuppeln und da war es, mein Problem.
Es war nur ein klackern zu vernehmen, aber keine Beschleunigung.
Vor Schreck habe ich den Kupplungshebel gleich wieder gezogen und das ganze nochmal versucht. Es kam wieder nur das klackern, aber keine Beschleunigung.
Ich habe dann wieder in den 5. Gang geschaltet und es funktionierte alles Prima. Kein klackern und ein normaler Durchzug.
Zum Testen habe ich dann in den 3. Gang heruntergeschalten und hatte dort das gleiche Problem wie im 4. Gang. Nur das klacker, aber keine Beschleunigung.
Ich bin dann die letzten 2 km zum Ziel im 5. Gang gefahren und habe das Moped dort in der Garage abgestellt.
Im 1. und 2. Gang passiert das gleiche nur klackern, aber keine Beschleunigung.
Die Gänge rasten hörbar ein und werden auch im FID angezeigt.
Nun die Frage der Fragen: Was ist da los???
Ich hatte mit dem Moped vorher keine Gangspringer oder ähnliche Getriebeprobleme. Es lief bis dahin alles Bestens. Es war auch nichts merkwürdiges zu hören.
Vielen Dank schonmal für Tips und Hinweise.
sorkum
q-ala
Oberpfalz
R1200GS LC BJ15
Getriebeprobleme
hallo Sorkum,
zuerst herzlich willkommen hier und aus meiner Erfahrung (identisch deiner Erzählung, bin auch noch ca. 3km gerollt mit dauernden Versuchen, was letztendlich den Lagersitz des Gehäuses auswusch) mit meiner R1100RS seinerzeit: Getriebe defekt, keine Rep möglich, da zu teuer, Austauschgetriebe damals (2002) 1.700,-€.:mad:
Schätze, wird bei dir nicht anders sein :eek:!
Vorteil dabei, kannste gleich die Kupplung mitmachen:rolleyes:.
Wie lang hast die Q?
Gebraucht vom händler?
Und damit evtl. Garantie?
lg
Harald
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
sorkum
Hallo Sorkum, auch wenn Deine Probleme per Ferndiagnose viele Ursachen haben können: schau mal nach dem Schalthebel/-gestänge: Lagerschraube evtl. locker? Gestänge locker? Wenn das der Fall ist, lässt sich die Q nicht mehr schalten. Ist zumindest ein Versuch wert - und billiger als ein neues Getriebe allemal ... :)
Scottie
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Scottie
Nur, dass bei ihm ja auch die Gänge durchgeschaltet werden (korrekte Anzeige im FID).
Das wäre bei lockerem Schalthebel nicht der Fall.
Ich tippe auf einen größeren Defekt im Getriebe. :mad:
scottie
scottie
GS 1200
Hallo Hermann, wahrscheinlich hast Du recht, die FID habe ich erst mal ausser acht gelassen, zumal 73000 km sicher nicht typisch sind für einen kapitalen Getriebeschaden... Mal sehen, was letzten Endes bei rauskommt
Scottie
Norman
Norman
Heilbronn
R 1100 GSR
Ich kann Dir genau sagen was das ist. Die Zwischenwelle Deines Getriebes ist zw. dem 5. und den übrigen Gängen gebrochen und abgeschert. Hatte ich schon zwei mal. Besorg Dir ein Austauschgetriebe!
sorkum
sorkum
R1100GS
Scottie
Danke für den Tip.
Hab mir das heute nochmal angeschaut. Da ist nix locker. Wäre schön gewesen.
ArmerIrrer
Hallo Sorkum,
melde Dich mal wegen des Getriebes bei mir. Das Gehäuse ist noch gut bei Dir nehm ich an, mit dem Innenleben kann ich eventüll dienen...
Schöner scheiß, ich bin mittlerweile beim vierten Getriebe...:
meine erste Q BJ 96 - Gangspringer - ausgetauscht, bei dem Austauschgetrieben wurde das Gehäuse vernichtet (pöhses Freiwild... :mad:), die Wellen sind aber voll in Ordnung (wurde bereits geprüft)...
Neue Q Bj 94 gekauft, da bereits 50tkm ohne Probs, naja, bei meinem Glück durfte ich auch dieses Getriebe wechseln dank der Gangspringer...:mad:
Aber wie gesagt, ein zerlegtes und geprüftes M97-Getriebe hab ich noch liegen...
Getriebeproblem ??? Es läuft nur der 5. Gang ! - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem?
    Getriebeproblem?: Guten Tag, Ist mein erstes Jahr mit der GS, hab die R1100 GS BJ 94. Das Getriebe schaltet an sich ganz in Ordnung, manchmal erwisch ich einen...
  • Getriebeproblem
    Getriebeproblem: Hallo + einen guten Morgen, ich befürchte , ich habe bei meiner Dicken , Bj. 2002 ein Getriebe/Lagerproblem. Im Leerlauf kommt aus der...
  • Getriebeproblem / Schaltprobleme
    Getriebeproblem / Schaltprobleme: Moin Gemeinde, Es handelt sich um eine R1150GS, Bj.2003, DZ, BKV, 6.Gang als Overdrive 140.000 km Wenn ich vom 2. in den 3. schalten will, geht...
  • Getriebeproblem? R850GS
    Getriebeproblem? R850GS: Hallo, ich habe seit neustem ein Problem mit meinem Getriebe. Die freie BMW Werkstatt findet das Getriebe noch ok, ich kenne jedoch meine...
  • Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???
    Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen???: Hallo habe eine R1100GS Bj 1996 mit ca. 30tkm. Letztes Wochende erste Tour ist mir beim Beschleunigen im 3. Gang das Getriebe verreckt. Keine...
  • Getriebeproblem/defekt R1100GS Ideen??? - Ähnliche Themen
  • Getriebeproblem?
  • Getriebeproblem
