Gewinde Druckmodulator Integral ABS
Diskutiere Gewinde Druckmodulator Integral ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ne Frage an die Wissenden. Beim Integral ABS (mit BKV) gibt es am Druckmodulatorblock ja die beiden Stopfen mit den beiden...
L
Larry Mullen
Menden (Sauerland)
R 1150 GS Adventure (Bj. 2005)
ne Frage an die Wissenden. Beim Integral ABS (mit BKV) gibt es am Druckmodulatorblock ja die beiden Stopfen mit den beiden Entlüftungsschläuchen zum Auffangbehälter.
Welche Gewinde haben diese Stopfen.
Warum ich frage, dürfte klar sein...:)
Danke vorab !!
Stobbi
vor einiger Zeit gab es da ein Thema mit einem defekten Gewinde am Druckmodulator. Ich meine mich erinnern zu können das es sich um ein Gewinde M10x1 handelt.
Eventuell den Beitrag dazu suchen. Hab ihn gefunden guckst Du hier: Gewindereparatur
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Das Gewinde läßt sich nicht so easy rausmessen. Säge- Trapezgewinde. Den Drehmeißel haben die Jungs nach Vorlage der Entlüfterdeckel geschliffen. Steigung weiß ich auch nicht mehr.
Gehe über die Suche und gebe "Befüllflasche" ein, oder
Aus den Deckeln mit Entlüftungsschlauch läßt sich mit einem Trichter soewas bauen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0441&mospid=47994&btnr=34_1182&hg=34&fg=15&hl=25
Anleitung hier unter Brakes - leider nur in Englisch.
http://home.mindspring.com/~jabrooks/
Die Deckel gibt es einzeln beim Freundlichen :D.
Bei mir passte einer der früher mal eine Batterie verschloss (gibt's aber verschiedene!). Wirklich halten muss er ja nix, nur dichten. Dabei kann man zur Not mit einer Dichtung aus einem Stück Fahrradschlauch nachhelfen.
L
Larry Mullen
Menden (Sauerland)
Hallo Alle,
danke für die Antworten.
Larry
Gewinde Druckmodulator Integral ABS - Ähnliche Themen
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ? - Ähnliche Themen
