Gewinde für Ventildeckelschrauben
Diskutiere Gewinde für Ventildeckelschrauben im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner GS (Baujahr 1994) verabschieden sich so langsam die Gewinde für die Ventildeckelschrauben. Hat jemand hierzu Erfahrungen? Ich...
O
Oliver1053
Aschaffenburg
R 1100 GS
bei meiner GS (Baujahr 1994) verabschieden sich so langsam die Gewinde für die Ventildeckelschrauben. Hat jemand hierzu Erfahrungen? Ich würde das Gewinde mit einem Helicoil Einsatz erneuern, wenn nichts dagegen spricht.
Bin auf eure Erfahrungen gespannt…
Oliver
Maikster
Leipzig
R1100GS
Ich hab solche Gewindeeinsätze aus Stahl genommen und mit temperaturfestem Loctite gesichert. Hält Bombe seit 10 Jahren. Aber ich zieh die Ventildeckelschrauben auch immer mit der Hand fest ;-)
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Moin, ich habe die Gewinde auch mit Helicoil repariert. Hält super.
juekl
juekl
Essen NRW
Oliver
Woran machst du das fest? Die sind auf öffnen und schließen für ewig gemacht.
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , VX 800 EML-Gespann
Ja Helicoil geht prima, zumal die Schrauben ja auch nicht groß etwas halten müssen ( jaja die Deckel schon :smile: ).
O
Oliver1053
Aschaffenburg
R 1100 GS
Vielen Dank für die Tipps!!
Versaut wurden die Gewinde wohl bei den letzten 15 mal “Ventile-in-Werkstatt-einstellen“, habe jetzt 150.000 runter und das erste mal die Ventile selbst eingestell. Beim losschrauben saßen die Schrauben schon recht locker und selbst beim Voranzugehen mit 5 NM drehten 4 von 8 Schrauben schon durch.
Ursprünglich ist für die Schrauben ein Anzugsmoment von 8 NM angegeben, passt das auch für die Ersatzgewinde (ENSAT oder Helicoil) oder ist das zu viel…
Oliver
Koponny
Koponny
8Nm sollten auch da passen. Wobei ich diese Schrauben auch ohne Drehmo anziehe, wenn man auch nur ein ganz klein wenig Gefühl in der Patsche hat, geht auch nichts kaputt 😀
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus Oliver,
Helicoil ist m.E. eher was für Schraubverbindungen, die nicht mehr
oder nur sehr selten gelöst und wieder angezogen werden.
Die schon erwähnten Ensat-Einsätze kosten nur ein paar € / Stück
und halten bombenfest. Einkleben (mit mittel- oder hochfestem
Loctite) würde ich sie trotzdem. Das macht die Sache stressfreier.
Die Teile von Würth brauchen, im Gegensatz zu den Ensats,
spezielles Werkzeug. Das kostet für den Einmalanwender zu
viel. Wenn Du das irgendwo ausleihen kannst, spricht aber niGS
dagegen...
Die (nur) 8 Nm sind dem originalen 6er Gewinde im Alukopf
geschuldet. Werden aber auch bei Verwendung der Gewinde-
einsätze ausreichen. Die Schraube weiß ja nicht, dass sie nun in
einen Einsatz hineingedreht wurde, der problemlos auch 12 Nm
aushält... :)
Ungefähr das Gleiche? Nur 1 mm weniger Durchmesser?
Das eine wäre die unbrauchbare S302, das andere die genannte SD303
Und dann Links auf Einsätze mit 3mm wenn man 6mm braucht?
Maikster
Leipzig
R1100GS
Es ging mir nur um das "Prinzp" - nicht um die konkrete Ausführung. Welche Größen dort konkret die richtigen sind, das muss bestimmt und rausgesucht werden, da hast du natürlich vollkommen Recht Gerd.
O
Oliver1053
Aschaffenburg
R 1100 GS
Wie habt ihr denn den abgeschlagenen Zapfen vom Helicoil Einsatz aus dem Gewinde heraus bekommen, oder einfach drin gelassen…?
Mit Pressluft pusten. Haben wir jedenfalls so gemacht als es Timesert noch nicht gab.
Gewinde für Ventildeckelschrauben - Ähnliche Themen
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Zweites Gewinde für Batteriehalterung
    Zweites Gewinde für Batteriehalterung: Wozu ist eigentlich (zumindest bei meiner 06er) das zweite, höher liegende Gewinde für die Batterie-Spange? Kann auch wahlweise eine 161mm...
  • R1100 GS Gummilager mit Gewinde für Motorschutz
    R1100 GS Gummilager mit Gewinde für Motorschutz: Hallo, ich benötige für den Motorschutz die Gummilager mit Gewinde, auf der Skizze die Nummer 3. Laut BMW die ET Nr: 11111340864, M6X15 / 25x10MM...
  • Erledigt sw-motech 1" Kugel für M8-Gewinde. Für RAM Arm. Schwarz
    sw-motech 1" Kugel für M8-Gewinde. Für RAM Arm. Schwarz: Da ich meine F800GS gegen eine R1200GS getauscht habe biete ich hier einige Artikel zum Verkauf an. In diesem thread geht es um einen Ram Mount...
  • Gewinde fuer Zylinderkopfbolzen
    Gewinde fuer Zylinderkopfbolzen: Hallo, habe heute schlechte Nachrichten vom freundlichen bekommen. bei einem der Bolzen des linken Zylinders meiner R1200GS BJ 06 ist das...
  • Gewinde fuer Zylinderkopfbolzen - Ähnliche Themen
