Gewinde futsch
Diskutiere Gewinde futsch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tagoh Scheiße wars und keine Schokolade... großes Problem: Beim Ausbauen der Hinterradschwinge, ist das rechtsseitige Gewinde am Getriebe...
Gappi
Tagoh
großes Problem: Beim Ausbauen der Hinterradschwinge, ist das rechtsseitige Gewinde am Getriebe ausgerissen (R1150GS BJ 2000).
Welche Möglichkeiten bleiben mir zur Reparatur?
1) Gibt es einen Reparatursatz?
2) Zuschweißen und aufbohren? Ist das Getriebegehäuse schweißbar?
3) Aufbohren Zwischenhülse anfertigen und einsetzen?
4) ????
Außerdem:
Welche Abmaße hat der Wellendichtring an der Getriebeausgangswelle?
Gibt es für die scheinbar speziellen Kegelrollenlager der Schwinge alternative Hersteller oder Lieferanten als BMW?
Sollte in diesem Zuge, nach 60' km, die Kupplung gleich mit gewechselt werden?
Danke, für den guten Rat.
Viele Grüße vom Gappi
Vermutlich mit Gewalt geöffnet ohne heiss zu machen?
Schweissbar ist das aber ob das etwas wird?
Gewindereparatureinsätze gibt's nicht (M22/M7x1,25). Die Steigung ist unüblich.
Klappen könnte es mit einem Lagerbolzen der 2V. Da gibt es 30er Gewinde.
Selbstgefertige Einsätze sind eine Idee aber die Dinger müssen verdrehsicher sein Und das bei 160 Nm Anzug!
WeDi ist 25x40x6
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Gappi,
zur Kupplung: Miss doch bitte mal die Stärke des Belags.
ciao
Eugen
Gappi
So, Gewinde wurde zugeschweißt, auf CNC Fräse ausgerichtet und neu gefräst --> machte lumpige 190 Euro :eek:
Und die Fa. Schober in Siebitz sieht mich nie mehr ...! Bemerkenswert war auch dessen schnelle Reaktionszeit: Auftrag zur Beseitigung des ständigen Öltropfens am Hinterachsgetriebe am 16. Mai 2011 erteilt, FZ am 08. Dez. 2011 abgeholt. Da konnte ich zum Trost wenigstens aufs Ratbike Wintertreffen fahren.
Gruß, Gappi
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
Ich würde sagen TOP Preis
Biem :) nur austausch gegen neu.
Also alles ok oder ???
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Gruß, Gappi
Und weshalb dauert das sieben Monate?
Wer hat den Schaden denn eigentlich verbockt?
Gewinde futsch
Gewinde futsch - Ähnliche Themen
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??
    Motorsturzbügel mit M8 Gewinde??: Hello! heute hab ich Motorschutzbügel von Teuertech montiert und habe mich gewundert das dieses Teile nur mehr mit 3 Stück M8 statt wie früher mit...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren
    "Vermurkstes" Alu Gewinde reparieren: Hallo, ich habe hier ein kaputtes Alu Gewinde, in das eine Stahl Schraube eingeschraubt war. Beim Rausdrehen sind mir einige Späne...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?
    Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ?: Hallo zusammen, beim Versuch meine 1200 GS Adv. BJ 2008 nach einer längeren Standzeit wieder zu starten, bemerkte ich eine heftige Spritleckage am...
  • Kupplung gebrochen, Gewinde der Buchse steckt im Benzinpumpendeckel, was nun ? - Ähnliche Themen
