Givi Airflow
Diskutiere Givi Airflow im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Thomas ... ich bin 193cm lang, fahre die Givi seit 7000km und hab die besten Erfahrungen auf der untersten Position gemacht ....
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GSA - Royal Enfield Baer 650 - Honda ADV 350
amas
amas
NIedersachsen-Münchehagen
R 1200 GS MÜ
Passt nicht ganz hierher aber ist zum Thema..... Wer eine Givi Airflow sucht kann bei mir fündig werden. Ist ne super Scheibe aber ich kann mich einfach nicht an die Optik gewöhnen. Eine Saison gefahren. Alles dabei (deutsche ABE, Anbauteile). Bei Interesse einfach PN. Alles andere persönlich
LG, Andreas
thonev
thonev
Upland
R1100GS, F650GS, Honda Sevenfifty
Meinst Du die unterste Stellung der oberen Scheibe (eingeschoben) oder den "flachesten" Winkel der unteren Scheibe?
P
pookey2402
Ostalb
R 1200 GS BJ 12 TB
Ich habe die Airflow inzwischen schon an der zweiten GS, und finde auch, der beste Kompromiss. Bisher nach vielen Versuchen die leiseste Scheibe , und Aussehen ist mir wurscht. Aber ich habe trotzdem Verwirbelungen am Helm, sprich ab 120 fängt mein Kopf zu tanzen an, auf der Autobahn sehe ich dann nicht mehr viel. Fahre meißt Scheibe ganz flach und obere ganz unten. Habe auch schon einige Einstellungen ausprobiert, ohne wirklichen Effekt.
inzwischen habe ich auch den Spalt zwischen Licht und Scheibe zugeklebt, da wird es aber eher schlimmer. Ich finde keine Stellung, bei der mein Kopf ruhig bleibt. Habe es auch mit C3 versucht, war aber auch nicht besser als mein R1, Shoei das gleiche.
Kennst das jemand, und weiß Rat. Ich bin 183 und fahre Sitzbank obere Stellung (untere Stellung war aber auch nicht wirklich besser).
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Ganz verwirbelungsfrei wird es wohl nie gehen :( ... habe vor der GS ne RT gefahren und traue mich zu behaupten auf der GS mit der "Givi" weniger Verwirbelungen zu haben als auf der RT mit der serienmäßigen Scheibe ... ganz ohne wird's wohl nicht gehen - ist auch gut so ...
cappo
Pfalz
Ganz steil und ganz hoch passt bei mir.
Ich bin 187 cm langer Sitzriese.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Meine Airflow ist mittig (Steilheit) und ca. 1/3 ausgezogen.
Bin ca. 185 cm und Sitzbank oben. Absolut verwirbelungsfrei, kein Schütteln, Rütteln, Hämmern, Klopfen....
Wenn ich mich während der Fahrt (> 100 km/h) auf die Rasten stelle, habe ich ca. 10 cm Luft, bis ich die Strömung oben am Helm spüre.
P
pookey2402
Ostalb
R 1200 GS BJ 12 TB
Dann muss ich noch ein wenig probieren. Ich hatte bisher die Wahl zwischen ruhigen Kopf aber laut mit der kleinen MRA, oder aber leise mit ziemlichen unrythmischen Kopfbewegungen. Scheibe mittig und leicht ausgezogen habe ich noch nicht getestet. Hat schon jemand mit den verstellbaren Scheibenaufnahmen gespielt? Die sollten dann ja mehr oder weniger Luft hinter die Scheibe bringen. Aber ob das die Lösung ist? Ich bin schon am Überlegen mir eine ganz kleine Scheibe zuzulegen, flowjet oder so. Dann habe ich zumindest den ehrlichen Wind am Helm, hoffentlich dann ohne Verwirbelungen.
X
XT-Crosser
Dorum
R 1200 GS Triple Black
ich habe die von Dir beschriebene verstellbare Scheibenaufnahme bei meiner GS 2011 TB verbaut. Habe diese Verstellung auf ganz nach oben gestellt um mehr Luft zwischen der Scheibe und dem Scheinwerfer zu bekommen. Ich habe die obere Scheibe ganz unten und die untere auf ganz flach+ verstellbare Scheibenaufnahme und habe weder ein pendeln noch ein schütteln am Kopf. Ich bin 1,86 cm gross und ich fahre abwechselnd den Shoi X-Ceed II und den Schubert s1 Pro.
VG Ralf
P
pookey2402
Ostalb
R 1200 GS BJ 12 TB
das klingt doch vielversprechend (zumal ich auch eine TB habe :)). Ich denke ich werde das auch mal versuchen. Du hast die von Wunderlich, oder gibt es noch einen Anbieter?
- - - Aktualisiert - - -
VG Ralf
Habe gerade bei Wunderlich geschaut - hast Du die Tobinator Scheibenverstellung, oder Screen Save Vario. Wenn ich das richtig sehe ist die Tobinator lediglich mit einem größeren Verstellbereich gesegnet, aber ob das notwenig ist (sind immerhin 50 EUROnen mehr).
X
XT-Crosser
Dorum
ich habe die Screen Save Vario, damals habe ich sie mir aus 2 Gründen gekauft, erstens weil die Scheibe damit unten stabiler befestigt ist als mit den Kunstoffnippeln und zweitens halt wegen der Verstellbarkeit.
VG Ralf
P
pookey2402
Ostalb
R 1200 GS BJ 12 TB
danke, habe eben bestellt, bin gespannt ob das bei mir auch so erfolgreich ist. Und für den Sommer habe ich mir gleich die Scheibe Flowjet mitbestellt - dann habe ich alle Möglichkeiten.
X
XT-Crosser
Dorum
Hallo nochmal,
in dem Fall fahre ich ohne die obere Scheibe. Wenn sie ganz schräg steht langt das allemal aus, da dann meistens mit Crosshelm und Brille fahre ist sehr angenehm.
VG Ralf
andyb
andyb
Neckartenzlingen
R1200GS TÜ BJ:2012
Ich bin 178 und fahre ebenfalls C3 und sitz auf der Khaedo. somit wäre mein Kopf vermutlich "nur " 5cm tiefer als bei dir.
Ich habe die Scheibe fast in aufrechter Position (vorletzte Raste der Verstellung) und die obere Scheibe fast ganz unten.
So habe ich auf der Bahn bis 180 gefühlt keine Verwirbelungen
Wuschel
Wuschel
Vogtland
BMW R 1200 GS Adventure LC / Racingbluemet. BJ.2015
kann ich auch nicht nachvollziehen!
Bin 182 cm groß, untere Scheibe mittlere Rastung, obere Scheibe ebenfalls Mitte, Helm Shoei Multitec und nix Verwirbelungen!
Nur der Auspuff, bzw. das Motorgeräusch ist jetzt lauter:)!
Noch weniger Windgeräusche hab ich nur im Auto;)
Wuschel
P
pookey2402
Ostalb
R 1200 GS BJ 12 TB
Verstehe ich auch nicht, dass hier so viele keinerlei Verwirbelungen am Kopf haben, und mein Kopf tanzt ab 100, bei 160 sehe ich alles nur noch verschwommen. Jetzt hoffe ich, dass es mit den screen save vario besser wird. Geräuschentwicklung mit der Scheibe ist wirklich gut, die leiseste die ich bisher hatte
Lendi
Lendi
Jever
R1300GS 2025
Die Airflow war der beste Kauf nach dem Moped selbst, Steigung mittig, Auszug mittig und Ruhe ist, bin 185, SH 98cm...habe in Sardinien die Aufsteckscheibe ganz weggelassen, damit ist der C3 komplett im Wind und auch wieder ruhig...!!! Optik hat sowieso jeder ne eigene Meinung, ich finds "eleganter" als die oben angeclipsten Windabweiser...
Krabbe
Lübeck
R 1200 GS Bj. 2012
Hab mir meine eben noch mal angeguckt, sieht eigentlich besch...en aus, hat aber Funktion.
Klaas
Givi Airflow
Givi Airflow - Ähnliche Themen
  • Suche Givi Airflow Scheibe R1200GS TÜ gesucht
    Givi Airflow Scheibe R1200GS TÜ gesucht: Suche eine Givi Airflow Scheibe für eine 1200GS TÜ, wer eine übrig hat bitte melden, bitte kein Schrott anbieten.
  • gps-anbauadapter rohrbügel von Touratech und Givi Airflow
    gps-anbauadapter rohrbügel von Touratech und Givi Airflow: Hallo,ich fahre ein Givi Arflow Windschild und würde gerne den Rohrbügel von Touratech überhalb der Instrumente montiern. Kann mir jemand sagen...
  • Suche Givi Airflow für R1200GS
    Givi Airflow für R1200GS: Moin, ich würde gerne die Givi Airflow ausprobieren. Vielleicht hat jemand eine liegen etc. Fahre einen TB K25 von 2012
  • Erledigt Givi Airflow Windschild Scheibe für K25
    Givi Airflow Windschild Scheibe für K25: Givi Airflow Windschild Scheibe für K25 Sehr guter Zustand. War nur ca. 1/2 Jahr montiert. 90,-€ zuzüglich Versandkosten.
  • Erledigt Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107
    Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107: Fast unbenutzte zweiteilige Givi Airflow Windschutzscheibe abzugeben. Die Scheibe ist fast neuwertig, lediglich am oberen Rand der...
  • Givi Airflow für BMW 700 GS - D5107 - Ähnliche Themen
