Givi S310 Scheinwerfer
Diskutiere Givi S310 Scheinwerfer im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat einer von Euch die an der GS? Werden die wirklich nur mit einem Kabel an der Batterie angeschlossen und sonst nichts, so wie in dem...
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
angeschlossen und sonst nichts, so wie in dem Video ???
nobbe
nobbe
https://www.givi.de/Windschilder/Scheinwerfer/S310--Trekker--Lights
[FONT=&quot]"Zusätzliche universale Scheinwerfer, homologiert, welche einfach an Sturzbügeln o.ä. mit einem Rohrdurchmesser von 21mm – 25mm zu montieren sind. Im Set enthalten sind Kabelsatz, Relais und Sicherung zur direkten Anbindung an die Batterie. Ebenso wird ein wasserdichter Schalter mitgeliefert, welcher am Lenker montiert werden kann sowie das Kabel zum Anschließen an die Zündung."[/FONT]
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Lesen kann ich auch. :conffuused: Aber in Werbetexten steht nun mal nicht immer die Wahrheit...
nobbe
nobbe
.. so schliesst man es aber an :confused:
55w * 2 = 110w / 12v = 9,2A, der schalter selber kann "vermutlich" nur 5A schalten, also braucht es ein Relais.
direkt "ohne sonstiges" an Batterie anschliessen geht schon, falls man es aber "vergisst", ist die batterie am nächsten morgen leer -> also steuerstrom von zündungsplus -> schalter -> relais ...
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Hmmm... ok. Ich hab absolut keine Ahnung von sowas :huh: deswegen muss ich so blöd fragen. Aber laut Givi scheint ja alles dabei zu sein:
Daraus lese ich, dass dort noch ein Kabel an die Zündung angeschlossen werden soll...
Da ich - wie gesagt - keine Ahnung habe, wollte ich was ganz einfach anzuschließendes für meine F650GS TWIN haben..
Gast40874
Im Video hat man es auch "eilig" gehabt. :rolleyes:
Schaut euch mal die Kabelverbinder ab 00:43 an :unsure:
nobbe
nobbe
2*männlich? da fehlt halt die verbindung zum relais, dann passts vermutlich wieder :confused:
PStranger
PStranger
K50 2014
Egal ob GIVI oder irgendein anderer Hersteller, 2x55W schliesst man IMMER über ein Relais an, alles andere ist Murks. Ohne Relais "direkt" an die Batterie kannst Du LED Nebler anschliessen, zB GIVI S320. Bei beiden Varianten würde ich aber einen über die Zündung geschalteten Anschluss herstellen, ne leere Batterie ist doof. Wenn Du wie Du selbst sagst davon keine Ahnung hast, lass Dir von nem Kumpel helfen der sich in Elektrik auskennt! Viel Erfolg!
leonardino
Witten
2015er LC
Hallo Raider,
das ist wirklich einfach. Ich habe die gleichen an meiner Suzuki montiert, nur solltest du sie wirklich über Zündungsplus schalten, sonst ist die Batterie ganz schnell leer wenn du das Ausschalten vergisst.
Bei der Suzuki habe ich das Zündungsplus an der Rückleuchte abgegriffen. Bei der GS empfehlen viele an die Steckdose zu gehen, aber dann funktionieren die Zusatzlampen auch mit dem Tagfahrlicht und das ist wohl nicht erlaubt. Vielleicht liest ja jemand mit und kann uns beantworten ob man vielleicht an der Naviistromversorgung (Cartool Stecker) trotz angeschlossenem Navi Plus abgreifen kann. Ich weiss dann würden die Zusatzleuchten auch mit dem TFL funktionieren, aber man könnte die Steckdose weiter zum Laden der Batterie benutzen und keinen Fehler auslösen.
Gruss Leonardino
dmc179
dmc179
Hätte noch eine Frage zur Verkabelung der Scheinwerfer. Das rote kommt ans Plus der Batterie, das schwarze ans Minus nehm ich mal an. Das grüne dann ans Zündungsplus?! Wenn ja, könnte mir jemand einen Tipp geben wo ich das in Batterienähe abgreifen kann?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Schau doch mal beim Motobozzo, da bekommst Du auch "fast" Plug'n'Play - Lösungen, für Elektrik-Legastheniker wie Dich und mich.
z.B.: F 650 GS - MotoBozzo The Light Factory
Gegen Aufpreis bekommst' auch andere Lampen.
Den Herrn Bozzo kann man auch per Telefon oder Mail kontaktieren, immer sehr freundlich und auskunftsfreudig.
leonardino
Witten
2015er LC
Hallo dmc,
nimm das Zündungsplus von der Bordsteckdose, da kommst Du am Besten dran. Einfach das Pluskabel mit einem "Stromdieb" an dem Plus von der Bordsteckdose anklemmen. Keine Ahnung welches Baujahr Du hast, bei der LC hat das den Vorteil, ich finde das sogar gut, geht das Licht, wenn Du es nicht an dem Zusatzschalter ausgestellt hast, nach einer Minute von alleine aus.
Trotzdem benutze ein Relais. Ganz wichtig!!!
leonardino
leonardino
Witten
2015er LC
Hallo dmc,
hier ein Beispiel für den Relaisanschluss, habe ich damals mal aufgeschrieben:
Anschluss vom Relais.
Klemme 30 = Anschluss von 12V, aber zwischen Relais eine Sicherung (5A)
Klemme 87 = einen Anschluss von der Hupe, das andere Kabel der Hupe an Masse
Klemme 85 und 86 = die beiden Kabel die vom Hupenknopf kommen.
Statt Hupe logischerweise Lampen 😆
leonardino
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Mein Tipp: UNBEDINGT jemanden dazunehmen der das für Dich macht.
Ist nicht viel Aufwand, aber so Grundlagen wie rechts und links und rot und schwarz sollten schon vorhanden sein.
Ein Kabelbrand ist äusserst unschön und kommt nicht zwangsweise vom Vertauschen der Kabelfarben der GIVIs.
Ausserdem drauf achten das Relais möglichst geschützt unterzubringen. Auch wenn das als Ersatzteil +30€ kostet ist's leider ein Billigstbauteil und schnell verrottet.
Bis dann,
Ralf
dmc179
dmc179
Hab die Leuchten jetzt angeschlossen. Funktioniert alles. Danke für alle Hinweise und Warnungen..
Nun noch die Frage wo ich das Zündplus unter der Sitzbank abgreifen könnte.
Vielleicht vom Rücklicht?
Wenn ja, welches Kabel an der K25 wäre das?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Spontan würde mir da nur die Bordsteckdose einfallen.
Gibson070269
Gibson070269
ich möchte am Wochenende auch die S310 an meiner 2016er F700GS verbauen. Anschluß an die Batterie mit Relais sowie und an der Bordsteckdose mittels Stromdieb. Für diese Verkabelung ist das komplette Zubehör bis auf den Stromdieb dabei. Brauche ich in dieser Konstellation einen Stromdieb mit zusätzlicher Sicherung?
Danke und viele Grüße
Guido
Givi S310 Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS GIVI Seitenständerverbreiterung, TAN01 Kanister, CAMKIT, Power Hub
    GIVI Seitenständerverbreiterung, TAN01 Kanister, CAMKIT, Power Hub: Hallo, Ich biete für die R1200GS und 1250GS (Adventure) von GIVI eine Seitenständerverbreiterung ES5108 - 30€ einen Ersatzkanister TAN01 - 15€...
  • Biete R 1200 GS LC Givi Träger SRA 5108 für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS
    Givi Träger SRA 5108 für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS: Biete einen Givi Träger SRA 5108 passend für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS für die Givi Trekker Koffer Modelle oder andere Givi Monokey...
  • Biete R 1300 GS Givi Seitenkoffer
    Givi Seitenkoffer: Biete 2 Seitenkoffer der Marke GIVI Model Outback Evo 38 ltr Farbe Aluminium Eloxiert Mit Halterung PLO5143 CAM ( 1300er Gs mit Originalem...
  • GIVI S310 Zusatzscheinwerfer
    GIVI S310 Zusatzscheinwerfer: Hallo Ihr Lieben! Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den LED Zusatzscheinwerfern S310 von GIVI? Anbau bzw. Verkabelung Verarbeitung...
  • GIVI S310 F650GS R13
    GIVI S310 F650GS R13: Hallo Ihr Lieben! Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den LED Zusatzscheinwerfern S310 von GIVI? Anbau bzw. Verkabelung Verarbeitung...
  • GIVI S310 F650GS R13 - Ähnliche Themen
