Givi Trekker 52 - Boden auslegen
Diskutiere Givi Trekker 52 - Boden auslegen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Finde leider nix... Wo gibt es für das Trekker 52 Case einen passenden Bodenschutz? Analog dem E204...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Beim Trekker58 gibts den auf alle Fälle.
Ich habe zudem den Koffer mit selbstklebendem Neopren innen tapeziert!
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Für den 52er wohl nicht... Mist.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Für den Maxia4 (V56) gibts den Teppich.
Evtl kannst Du den anpassen.
Zum Vergleich habe ich die Matte mal in einen Maxia2 gelegt (der ist rundlicher und hat auch 52l)
Das letzte Bild ist noch vom kleinen ADV Topcase: Boden mit 3mm Neopren beklebt (nicht sichtbar, weil unter der Tasche) und die Seitenwände mit 3mm Moosgummi (etwas weniger strapazierbar, dafür günstiger)
Im Deckel habe ich einen passenden Einsatz - da gibt es aber elastische Netze, die Du bei Dir installieren könntest...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Wow, danke für die Mühe.
Dann werde ich wohl schnippeln müssen.
Blöd dass es da nichts passendes gibt.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Das vom V56 könnte vielleicht ja auch passen?
Beim Maxia2 (52l) ist die Einlage nur eine Spur zu lang und die Einschnitte brauchts halt nicht...
Falls Du noch Fotos von den Platten willst (zB Unterseiten) einfach schreiben.
Ich bin jetzt mal weg - Mayo machen für die Spargeln...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Stelle mir das so vor wie hier beim Maxia E55
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
🤔aha, das ist natürlich nochmal was ganz anderes! Eine richtige Socke😂
Solche Auskleidungen hab ich tatsächlich auch schon gesehen. Zum selber machen sind gerade Wände und Ecken einfacher!
Die Alternative wäre eine Tasche mit gepolsterten Wänden, kann man im Koffer lassen oder jeweilen mitnehmen
ZB. Givi TopcaseBag
Aussenmasse ca 46x33x22
Gepolsterte Wände und Reflexstreifen
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Bislang nicht.
Kann ich machen.
Sollte ja aber irgendwo zu finden sein wenn es das gäbe.
Zuschneiden kann ich irgendwas. Eine saubere Lösung wäre mir aber lieber.
Eine Tasche habe ich noch vom maxia 3.
Es ging mir aber nur um einen einfachen Bodenbelag.
Offensichtlich gibt es das für den Trekker 52 nicht. Komisch.
Ein uraltes Topcase von Polo hatte einen weichen Boden zum Rausnehmen. Es wird halt gespart und gespart.
Gast29174
du könntest ja auch anfragen ob das Innenfutter E201 auch passen würde
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Kann ich mir nicht vorstellen.
Habe das TC E55 ja noch zu Hause. hat eine völlig andere Form.
Hab dennoch mal an Givi geschrieben ;-)
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Antwort von Givi:
Guten Morgen Herr ...,
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren GIVI-Produkten!
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir keine Innenauskleidung für den TRK52 anbieten.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Super, sehr schnelle Antwort!
Aber leider erwartungsgemäss ausgefallen :schulterzucken:
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Ist ja nicht schlimm. Denke nur das das 52er eines der meistverkauften ist. Daher würde es sich vielleicht lohnen.
Egal...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Nochmal recherchiert.
Also die Bodenabdeckung des V56 passt nicht in den TRK52.
Die Aussparungen sind völlig anders.
Mist.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Hallo Makes
Ich habe zufällig noch bei Hepco und Becker einen "Teppich" für das Orbit Topcase 54 gefunden.
Vielleicht kann man dieses ja besser anpassen bzw zuschneiden?
Bei H&B 17€ und bei Amazon 12€ plus Versand.
Für das TC wird angegeben:
Innenmaße (HxBxT) cm 28 x 50 x 31 cm
2021-04-23 21_32_37-HEPCO & BECKER Einlegeboden (Teppich) Orbit Topcase_ Amazon.de_ Auto.jpg
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Interessanterweise läuft das bei Givi so.
Beispiel B32N
Deutsche Variante
Innen nichts
Asiatische Variante
Da gibt's das volle Programm
Die Herstellungskosten sind niedriger, da legt man eben noch was drauf.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
Den Teppich von Hepco und Becker kenne ich. Der passt nicht ins Trekker TC. Da fehlen alle Aussparungen. Wenn man ihn zuschneidet, liegt das Schloss vorne frei.
Bei den Asia Varianten hatte ich die Hoffnung beim Ali etwas zu finden. Aber für das givi 52 keine Chance.
Das kappa kgr52 ist baugleich. Aber auch hier nix.
Hab mal den H&B Teppich bestellt. Ein Versuch ist es wert für 15,00 Euro.
Givi Trekker 52 - Boden auslegen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger
    Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger: Stimmt es, dass das Schloss sich mit Feilen an den BMW-Schlüssel anpassen lässt? Artikel-Nr. : OBKN42B Artikel-Nr. : SRA5103
  • Erledigt Givi Trekker TRK52N Topcase
    Givi Trekker TRK52N Topcase: Biete ein Givi Trekker TRK52N Topcase Lieferumfang: TRAX Topcase mit Rückenpolster, 2x Schlüssel Zustand: Gebraucht mit „normalen“...
  • Givi Trekker Outback 58 - verschiebbar machen
    Givi Trekker Outback 58 - verschiebbar machen: Servus BMW-Gemeinde, ich habe seit September 2024 eine neue R1250GS Adventure und habe mir das GIVI Trekker Outback 58 - Topcase angebaut. Da...
  • Erledigt Givi Trekker Outback 37 l
    Givi Trekker Outback 37 l: 1 x Givi Trekker Outback 37 Aluminium-Seitenbox Monokey Cam-Side, rechts (geht aber auch links, dann ist das Schloss vorn). Original Preis 330,-...
  • Biete Sonstiges Gepäckgitter für Givi Trekker 52
    Gepäckgitter für Givi Trekker 52: Neues, original verpacktes Metall-Gepäckgitter für Givi Trekker 52 Topcase. (Koffer ist nicht Verkaufsgegenstand) € 65,--
  • Gepäckgitter für Givi Trekker 52 - Ähnliche Themen
