Griff
Diskutiere Griff im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi! Welche Schraube muss man denn zudrehen, damit sich die Kupplungsarmatur nicht mitdreht? Gruß YounGSterboxer
Y
YounGSterboxer
Saarbrücken
R 1150 GS
Hi!
YounGSterboxer
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
hi,
mich würde es genau anders herum interresieren ?!
gruss
Konrad
Y
YounGSterboxer
Saarbrücken
R 1150 GS
Hi!
Jetzt hat der Beitrag schon 85 Hits, aber keine Antwort der Frage?
Vielleicht war meine Fragestellung zu ungenau. Nach dem Wiederanlöten der Heizgriffdrähte und dem anschließenden Zusammenbau der linken Griffarmatur dreht sich jetzt die komplette Einheit nach oben und unten. Ich dachte die Schraube, mit der auch der Spiegel befestigt ist wäre auch für die "Klemmung " zuständig. Dem ist aber wohl nicht so, denn egal wie fest ich auch zudrehe, alles dreht sich mit...
Kann mir Jemand nen Tipp geben?
Danke!
YounGSterboxer
femto
femto
Hi!
YounGSterboxer
Hi!
Jetzt hat der Beitrag schon 85 Hits, aber keine Antwort der Frage?... Ich dachte die Schraube, mit der auch der Spiegel befestigt ist wäre auch für die "Klemmung " zuständig. Dem ist aber wohl nicht so, denn egal wie fest ich auch zudrehe, alles dreht sich mit...
... eben erst gesehen.
Nein, Du bist auf dem falschen Weg.
Die Armaturen sind für sich jeweils selbst auf dem Lenker geklemmt - und man kommt eher elend ran. Du mußt mit (ich meine es sind) drei Schräubchen (die vordere ist verdeckt und wird gerne "übersehen") zunächst das Kunststoff-Geraffel komplett wegnehmen - und kommst dann an die Klemmeinheit für die Hebel, die eben darunter liegt.
Gesamtdauer vielleicht 5-10 Minuten pro Seite ... wenn man die Schräubchen gefunden hat ... ;)
klar ....
du musst den elektrischen teil der griffarmatur entfernen und findest darunter die schelle zur befestigung der armatur auf dem lenker. (schraube 8)
dazu die schrauben 3 und 4 herausdrehen und die versteckte schraube hinter dem spiegel nicht vergessen. der spiegel muss also auch ab.
Y
YounGSterboxer
Saarbrücken
R 1150 GS
Danke!
Das nenn ich doch mal ne Antwort!!!
Vielen Dank nochmal!!!
YounGSterboxer
Griff
Griff - Ähnliche Themen
  • Griff-Blinkerschutz
    Griff-Blinkerschutz: Moin, ich wollte mir einen Griffschutz anbauen um meine Blinker etwas zu schützen. Hat jemand von euch diese Teile (siehe angehängtes Foto)...
  • Griffe ersetzen?
    Griffe ersetzen?: Hallo Leute bei 85tkm gibt's ein Loch, der rechte ist auch abgenutzt. Was tun? Besteht ein Gefahr dass die Heizung durch Nasse/Wasser kaputt...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
