Griffe abbauen..
Diskutiere Griffe abbauen.. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Irgendwie bekomme ich den li Heizgriff nicht runter :help: Die durchgehende Schraube Nr 4 ist klar. Müssen die kleinen Torx in der Armatur auch...
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Handschutz demontieren, dann die rot markierten Schrauben raus - Deckel abnehmen und Steckverbinder lösen.
Schraube Nr.4 raus und dann sollte es gehen.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
danke,
an die obere der Beiden kam ich nicht so richtig heran 👍
Dann war ich ja auf dem richtigen Weg.
Ist zwar nur ein Wackelkontakt, aber ich schaue gerne nach, bevor ich tausche :daumen-hoch:
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Mein linker Heizgriff war vor einem Jahr fällig, auch mit Wackelkontakt.
Ausgetauscht, Fehlerspeicher gelöscht und seitdem ist Ruhe.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Obwohl er nicht bewegt wird...
Im Speicher ist er abgelegt, funktioniert aber sporadisch.
Ich vermute, ein der dünnen Zuleitungen.
Evtl. sehe ich ja etwas.
Nachdem ich gestern etwas gewackelt habe, die Schrauben wieder fest... läuft sie problemlos....
Mal nach meiner Tour schauen - und vor allem `nen mini Torx besorgen, der dort hinlangt :nicken:
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn sowas auf der Reise passiert, kann man den Griff ein wenig kneten, dann geht es eine Weile wieder.
Griffe abbauen..
Griffe abbauen.. - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
    Griffe ersetzen?: Hallo Leute bei 85tkm gibt's ein Loch, der rechte ist auch abgenutzt. Was tun? Besteht ein Gefahr dass die Heizung durch Nasse/Wasser kaputt...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen? - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
