Griffe richtig einstellen GS 1150
Diskutiere Griffe richtig einstellen GS 1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab eine blöde Frage, hab meinen Lenker von der Stellung her verändert, und danach wollte ich meine Griffe der neuen Einstellung anpassen.....aber...
Eisvogel10
Hab eine blöde Frage, hab meinen Lenker von der Stellung her verändert, und danach wollte ich meine Griffe der neuen Einstellung anpassen.....aber hab keinen Peil wie man die Griffe locker macht um Sie einzustellen, könnt ihr mir helfen wo die Schrauben sind, besser gesagt den Arbeitsgang mir erklären, bevor ich was kaputt mache :-((
Gruß Franz
Eisvogel10
Na toll, das hört sich kompliziert an, aber danke, hat mir mal schon geholfen :-))
Eisvogel10
Wenn man weiß wo man hinlangen muss, dann schon :-)) wird schon klappen ;-)
Oh ... wie komme ich auf 1100er??
Meine Links sind daher falsch.
Bei der 1150 müssen die Schalter ab und dann schaut man auf je eine Klemmung mit 4mm Inbussenkschraube. Die müssen gelöst werden, dann lassen sich die Armaturen verdrehen.
Aufpassen:
Die Spiegel müssen auch ab, dahinter sind auch noch kleine Schräubchen.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Mit de Augen gucken. Da sind einige kleine Schrauben an Abdeckungen die wieder andere verdecken.:Augenzwinkern_2:
Griffe richtig einstellen GS 1150 - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
    Griffe ersetzen?: Hallo Leute bei 85tkm gibt's ein Loch, der rechte ist auch abgenutzt. Was tun? Besteht ein Gefahr dass die Heizung durch Nasse/Wasser kaputt...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen? - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
