Griffe
Diskutiere Griffe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; sagt mal Leute kann man die griffe irgendwie etwas locker rausziehen 2cm ca und wieder befestigen , ohne das man sich nen breiteren Lenker holen...
Tony222777
Tony222777
sagt mal Leute kann man die griffe irgendwie etwas locker rausziehen 2cm ca und wieder befestigen , ohne das man sich nen breiteren Lenker holen muss ? Gruss
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
„Kann“ man schon.
Müssen halt die Handguards runter.
Stabiler wirds dadurch aber nicht.
Und - TüV sagt nein.
2cm dürften die Leitungen auch nicht mitmachen ( habe ich aber noch nicht ausprobiert).
Tony222777
Tony222777
weil ich hab das Gefühl der Lenker müsste breiter sein bei meiner große 1.93
Matatu
Matatu
Siegen / NRW
1150 GS z.Zt. 17"
Touratech Umbaukit suchen und hoffentlich noch finden!
Magura Lenker nach Wahl und trotzdem original Griffe, mit Heizung.
V. G.
Ich bewundere zwar das Problem; aber nix ist unmöglich.
Am einfachsten wird's sein, wenn man zu diesem Zweck einfach die Lenkergewichte sauber auf den Lenkerdurchmesser abdreht und außen noch einen Bund als Abschluß stehen läßt.
Die meisten Kabel/Züge dürften es mitmachen.
Aber bei den Kabeln der Heizgriffe müßte man vermutl. fummeln.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
den lenker vom mopped abbauen dann die beiden metallhülsen vom lenker abbauen (geht sau schwer) wegen den darunter liegenden gummis! die hülsen mit einem entsprechenden rohr bis zum ende der lenkergewichtsverschraubung verlängern und alles wieder zusammenbauen! auf die griffheizung wirst du dann aber verzichten müssen......... an den enden dann noch eine schöne abschlussplatte und gut isses
Jungfux
Jungfux
Ketsch zw. MA, HD + SP
Meine kleine Herde: 2 x 1150 GS, 2 x ZZR 1100, GSX 750 F, XT 500, WR 250
Wo wir schon beim Thema Lenker Um-bzw.-Abbau sind...
(habe kein aktuelleren und passenden Tröt gefunden)
Kann ich den Lenker abbauen ohne die Hydraulikleitungen von den Hebeln zu öffnen.
Muss einen neuen (gebrauchten) Lenker verauen, der alte ist krumm.
Ja, geht!
Lenker lösen, zuerst die eine Seite weg, dann Lenker quer verschieben und die andre Seite weg.
Das Ganze zur Montage rückwärts...
Jungfux
Jungfux
Danke für die Info. Da bin ich aber froh, dass es so leicht zu machen ist. Hatte schon das Schlimmste befürchtet, weil alles so eng und knapp aussieht.
Wenn Du die Griffheizung hast und nicht pfuscheln willst, dann mußt Du die 4 Kabel aus dem Stecker unterm Tank rauspinnen.
Und bei der De- u. Montage mit den Kabeln gefühlvoll umgehn. Rest ist kein Prob.
Griffe
Griffe - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Erledigt Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage
    Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage: Hinterer Griff aus Edelstahl: BMW R1300GS (schwarze Farbe) Zum Abschluss des Endteils des Sattels, sehr umhüllend und minimalistisch, hervorragend...
  • Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage - Ähnliche Themen
