Griffgummis tauschen aber wie?
Diskutiere Griffgummis tauschen aber wie? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo gemeine bei meine 2004 GS sind die Gummis der Griffe nicht mehr so ansehnlich ...wollte mir neue drauf machen ....aber wie ist es mit der...
Gast23372
Hallo gemeine
bei meine 2004 GS sind die Gummis der Griffe nicht mehr so ansehnlich ...wollte mir neue drauf machen ....aber wie ist es mit der Heizung
Sind die heizdrähte in den Gummi eingearbeitet oder darunter....?
und welche alternative gibt es zu den orginal Gummis......
Jens
I
ikser
Hallo Jens,
habe mir für meine HP2 (gleiche Gummis wie Deine, auch mit Heizung) bei der E-Bucht vor ein paar Monaten für 19,90 € Griffgummis (vom Originalhersteller mit gleichem Griffmuster) erstanden. Ist eine Anleitung dabei, wie die Gummis zu lösen sind. Man muss natürlich dabei aufpassen, die Heizdrähte nicht zu verletzen. Ist aber wirklich keine Hexerei und war in knapp ner halben Stunde erledigt. Zum Aufziehen und Ankleben der neuen Gummis habe ich Haarlack Ultra-Strong für 1-2 € verwendet, hält bis dato (ca. 7.000 km gefahren) bombenfest.
Hoffe etwas geholfen zu haben. Bei weiteren Fragen kannst mir ruhig ne PM schicken.
Grüße aus dem sonnigen Taunus
Hansi
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Mit Lecksuchspray gehts das auch sehr gut. Unter die alten Griffe / spritzen.
Dann abziehen. Dann die neuen einsprühen, raufdrücken und warten. Nach kurzer Zeit sind die Neuen fest und gut ist es.
CU
Axel
Chris12
Chris12
Zwischen München und Augsburg
R 1200 GS
Hallo Jens,
auch ich hatte bei meiner Q das Problem mit den abgegriffenen Gummis.
Da ich aber keine Lust auf das ganze Gefummel mit neuen Griffgummis
hatte, habe ich mir bei Elektro-Conrad einfach einen größeren
Schrumpfschlauch besorgt und den drübergezogen. (Ist auch in einem extra Thema beschrieben - siehe Link von topgun)
Nach dem Einsatz der Heißluftpistole hält das Ding bombenfest und
sieht m. E. ganz gut aus.
Und, ganz wichtig, die Leistung der Griffheizung wird nicht beeinträchtigt.
Gruß Chris
Der Schrumpfschlauch hat aber nichts mehr mit "Griffgummi" zu tun. Er ist nur sehr dünnwandig und hat keinerlei Dämpfungseigenschaften. Für die Fahrt zur Eisdiele reicht's, aber auf Langstrecken ist a) der Griff zu dünn und b) die Dämpfung zu schlecht
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wieso, die abgegrabbelten alten Gummis blieben doch erhalten.
Was ich mich nur frage, was Ihr so mit den Gummis macht, dass die nach so kurzer Zeit kaputt gehen. Das ist ein Lenker und keine Haltestange
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
bei einem Mopped BJ 2004? - das ist doch keine kurze Zeit. :confused:;)
Bei mir entsprächen das etwa 140.000 - 150.000 km, da dürfen die Griffgummis aber schon abgenudelt sein - oder?;)
Und eben weil es keine Haltestange ist, weden die Gummis abgenutzt, durch das Bewegen der Hände am Griff - links mehr als rechts.
liebe Grüße
Wolfgang
Chris12
Chris12
R 1200 GS
Hallo nochmal,
@ gerd: Die alten Griffgummis bleiben natürlich erhalten und der
Schrumpfschlauch wird drübergezogen. Ergo bleibt die
Dämpfungseigenschaft erhalten und es reicht auch für
die Fahrt zur übernächsten Eisdiele ;)
@ schlonz: normal Moppedfahren, aber nach 20.000 km war der
Gummi abgegriffen. Vielleicht liegts ja an den Handschuhen
oder doch an den, vor Angst, verkrampften Händen :)
Gruß Chris
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
und so siehts dann mit den Schrumpfschläuchen aus
Ferdinand ADV
ADV 2012
Schrumpfschlauch
Und was für einen Durchmesser vorm Schrumpfen muss man dann bei Conrad bestellen ?
Ist der Durchmesser so gross, dass sich der ungeschrumpfte Schlauch dann einfach überziehen lässt ?
Kann man auch mit einem normalen Fön schrumpfen ?
Bitte um Info...verschlumpft nochmal..:D
Gruss Ferdi.
P.S. wenn jemand sich 1m in schwarz bestellt, nehme ich die Hälfte !!
Chris12
Chris12
R 1200 GS
Hallo Ferdi,
die Artikelnummer bei Conrad lautet 547776-62 (unter Vorbehalt).
Preis um die 15 Euro.
Den Schlauch kannst du nach Abbau der Handprotektoren problemlos
über die Griffe schieben. Vorher natürlich die Breite ausmessen und
mit Teppichmesser dementsprechend kürzen.
Zum Schrumpfen habe ich eine Heißluftpistole verwandt, hat mehr
Power. Mit dem Föhn der Liebsten habe ich keine Erfahrung, ich denke
aber der bringts nicht.
Gruß Chris
Gast23372
Hallo leute
na das sind je mal viele Tips und anregungen ....klasse was man mit Haarspray alles machen kann....erste reaktion meiner Frau....."meinen nimmst du nicht !!!!!!"
ok das war ein deutig
Aber was ich immer noch nicht aus dieser Diskusion rauslesen konnte ....
gibt es andere Gummis als die orginalen vom:)
ein sonniges Wochenende jens
Ferdinand ADV
ADV 2012
Schlumpfschlauch
So 1m Schlumpfschlauch bestellt. Inkl. Märchensteuer 20,90€.
Mal sehen wie das schlumpft.
Gruss Ferdi.
ok das war eindeutig
Schlechtes Timing. So etwas macht man wenn die Beste beim Shoppen ist ;).
Es gibt auch andere Gummis. Aber sie paassen nicht :o
Griffgummis tauschen aber wie? - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
    Griffgummis: Moin, ich bin auf der Suche nach neuen Griffgummis für meine HP2E. Alles was ich bisher gefunden habe, ist entweder mit Griffheizung oder mit...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • Griffgummis Progrip 714 montieren
    Griffgummis Progrip 714 montieren: Servus beisamen, bei meiner R1200GSA LC K51, 2015, sind mittlerweile die Griffgummis ziemlich verschlissen und klebrig. Reinigung etc. hilft...
  • Griffgummis verklebt? (Bj. 2008)
    Griffgummis verklebt? (Bj. 2008): Hallo zusammen, weiß jemand auf die Schnelle, ob bei einer ADV MÜ, Bj. 2008, die Handgriffgummis der Griffheizung verklebt sind? Ich muss sie...
  • Griffgummis, die 23ste
    Griffgummis, die 23ste: Du bist aber auch ein Putzteufel...ist die Oberflächenversiegelung ein Wachs oder ist das foliert...??? Update,eben habe ich gesehen das die...
  • Griffgummis, die 23ste - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
