Griffheizung - viel zu schwach trotz Stufe 2
Diskutiere Griffheizung - viel zu schwach trotz Stufe 2 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin jetzt ein paar Male bei kühlen Temperaturen (gestern 2 Grad) morgens zur Arbeit gefahren und habe mir trotz...
Helstorfer
ich bin jetzt ein paar Male bei kühlen Temperaturen (gestern 2 Grad) morgens zur Arbeit gefahren und habe mir trotz eingeschalteter Griffheizung die Hände abgefroren.
Ich dachte schon, ich muss damit leben, dass die Griffheizung auch auf Stufe 2 eher lau ist. Gestern sagte mir aber ein Kumpel, dass bei seiner GS die Griffe sehr ordentlich, fast schon zu heftig, geheizt werden.
Hat jemand von euch einen Tipp?
Herzliche Grüße
Marco
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Was für Handschuhe?
Helstorfer
Normale Handschuhe von Büse, nicht besonders dicke, also keine Winterhandschuhe etc.
Il Postino
Il Postino
K50 R1200 GS 2013
Noch interessanter wäre zu erfahren, welches Modell/Baujahr du fährst.
Abgesehen vom subjektiven Wärmeempfinden, gibt es objektive Unterschiede in der Heizleistung.
Bei meiner K50/2013 wurden nach Beanstandung der mäßigen Heizleistung, deren Heizgriffe getauscht.
Seitdem bin ich mit der Griffheizung zufrieden.
Helstorfer
Klar, danke für den Hinweis!
Ich fahre die LC, Bj. 2014 (habe ich erst im Oktober 14 bekommen) und mache quasi erst jetzt die ersten Erfahrungen derart.
Aber, dann scheint es ja sinnvoll zu sein, sich deswegen mit der BMW NL mal in Verbindung zu setzen.
Snowfi
GS-A
Meine ADV 10/14 macht ordentlich warm, heißt bei Minusgraden außen friert es und innen wirds zu warm...
Handschuh ist der BMW Summer, also nicht sooo dick
NordischPipz
NordischPipz
Also bei meiner Adv 3/14 ist die Heizleistung auch sehr gering!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Bei Winterhandschuhen ist es halt möglich, dass die Heizung da wirklich nicht durch kommt.
Bei Übergangs-Handschuhe bin ich der Meinung, dass Du mal beim Händler vorsprechen solltest.
PStranger
PStranger
K50 2014
Nicht ganz OT: bin mit meiner K50 schon 2 mal mit ziemlich kalten Fingern trotz Griffheizung heimgekommen - beides mal vergessen, daß ich eine habe und gar nicht angestellt :D
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
von einem WA weiss ich, dass die Elektronik erst alles andere versorgt, bevor die HZ dran ist (Ist wie Notbetrieb, die tolle Elektronik wollte die Batterie immer Laden und hat nur die "lebensnotwendigen" Komponenten mit Strom versorgt und den Rest in die halblebige Batterie gepumpt - bei Profis ist das Thema bekannt, gab wohl charge minderer Batterien).
Alle :o hatten keinen blassen Schimmer, bis die ne neue Batterie eingebaut haben, dann funzte die HZ.
Sprich mal Deinen :o drauf an.
Gruß (von einem der noch ne mechanische GS hat)
Andi
mike196
R 1300 GS Adventure, R 1200 GS Adventure
Meine GSA 2015 heizt enorm. Auch bei Temperaturen knapp über 0 Grad hat meist Stufe 1 ausgereicht, Stufe 2 in Kombination mit Winterhandschuhen sind mir meist zu warm.
Peter
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Peter
Kann ich bestätigen... bisher nur Stufe I gefahren mit Winterhandschuhen und es reicht.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Die Ansteuerung/Auslegung der Heizgriffe ist beim Modelljahr 2015 verändert worden. Das habe ich beim Umstieg auch festgestellt. Die sind jetzt spürbar kräftiger.
Der WA war sicherlich aus der Verwaltung.
Die Elektronik entscheidet lediglich beim Anlassen, dass sie alles ausschaltet was zum Start unnötig ist.
Danach tut die LiMa ihr Bestes. Wie sich ihre "Kundschaft" den (maximal) produzierten Strom aufteilt ist ihr und auch der ZFE egal. Natürlich "hat" eine defekte Batterie Vorrang. Aber nur deshalb weil sie der "Kunde" mit dem kleinsten Ri ist und somit allen Strom an sich reisst und nicht weil da irgendeine schlaue Logik etwas entscheidet.
PStranger
PStranger
K50 2014
Ich hab gestern bei ca. 6 Grad nun das erste mal die Griffheizung probiert, 5 Minuten Stufe 2 und danach Stufe 1 hat völlig ausgereicht, Handschuh 2in1 in Grip.
Griffheizung - viel zu schwach trotz Stufe 2 - Ähnliche Themen
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • Suche Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung
    Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung: Hat noch jemand einen Kombischalter rechts rumliegen?
  • Griffheizung zu schwach ?
    Griffheizung zu schwach ?: Wollte mal fragen , ob sich bei der aktuellen Lc was getan hat, in Bezug auf die Griffheizung. Mir kam sie damals im Verhältniss zur TÜ schon sehr...
  • Griffheizung - links schwächer oder ist das normal wegen der Griffhaltung?
    Griffheizung - links schwächer oder ist das normal wegen der Griffhaltung?: Hallo, ich habe die Griffheizung noch nicht so lange. Mein Eindruck ist, dass die Gashand stärker erwärmt wird als der linke Griff. Gefühlt...
  • Griffheizung - links schwächer oder ist das normal wegen der Griffhaltung? - Ähnliche Themen
