R 1250 GS Griffheizung (Wärme der verschiedenen Stufen)
Diskutiere Griffheizung (Wärme der verschiedenen Stufen) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GS-Freunde, kann mir jemand sagen, ob man(n) die Wärme bei den beiden Stufen der Griffheizung: a.) einstellen kann über das Boardsystem...
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Hallo GS-Freunde,
a.) einstellen kann über das Boardsystem?
b.) der Händler dies einstellen kann?
Ich liebe im Prinzip die Griffheizung, … aber mal im Ernst:
Stufe 1 ist schon so unerträglich heiß, dass ich dieser immer ein und wieder ausschalten muss, sonst habe ich das Gefühl das ich mir meine Hände verbrenne.
Wisst ihr das und wie geht es euch mit der Griffheizung?
Grüsse Heiko
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Vielleicht liegt da auch ein Defekt vor. Stufe 1 merke ich bei meiner 1250 GS eher kaum.
sunraiser
sunraiser
Sein kann na klar alles, aber das Teil hat 1.000km erst runter. Kann ich mir „fast“ nicht vorstellen.
GS Dude
Also übers Boardsystem geht das nicht, sofern du damit einen "Menupunkt" meinst ...
Der Händler kann das meines Erachtens auch nicht ... aber was du machen kannst:
  • GS911, damit kannst du das dann einstellen - habe ich auch gemacht, auf 6 Stufen. Die kannst du dann frei einstellen
  • du kannst dir den Thread hier zu Gemüte führen: Codieren von Steuergeräten
Alternativ stellst du im "Suche" Bereich die Anfrage rein, ob jemand das bei dir machen kann, gegen nen kleinen Obolus für die Kaffeekasse.
Die 2 Stufen der Heizung finde ich auch Mist. Die erste brennt einem die Finger weg und die andere kann man mit Handschuhen gleich auslassen. Die bringt nur was, wenn man die blanken Finger bei einer Pause drauflegt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Über die Kodierung können bis zu 6 Stufen einzeln für links und rechts in Bruchteilen der max. Heizleistung eingestellt werden. Für die Sitzheizung ist das auch möglich.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Naja, Stufe 2 heizt mit 100% und Stufe 2 mit 60 %. Das merkt man schon deutlich. Meine Heizung hat 6 Stufen und ich fahre gerne mit 40 % oder 30% wenn es morgens noch ein bisschen frisch ist und das spuert man auch noch mit Handschuhen.
rudiratlos
rudiratlos
hatte eine 2019er, die mit unterschiedlichen Griff-Temperaturen links/rechts zu kämpfen hatte. In der Spitze bis knapp über 70 Grad. Die BMW-NL gab sich alle Mühe und hat dafür auch ein paar (Winter-) Monate gebraucht. Steuergeräte hin- und her getauscht, alles mögliche versucht. Gelöst werden konnte das nur Verwendung von Griffen, die für ein anderes BMW Modell vorgesehen waren. Vermutlich anderer BMW Zulieferer..
Foto zeigt Temperatur links/rechts bei EINER Einstellung. Welche, weiß ich nicht mehr...
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Unabhängig von dem beschriebenen Problem mit den unterschiedlichen Tepmeraturen.
Sind das die Temperaturen die auch dann auftreten, wenn man den Griff mit den behandschuhten Händen umschliesst, so wie es vermutlich von den Konstrukteuren gedacht ist.
Mit der Umschlingung durch die Hände wird ja Wärme auf Handschuhe und Hände abgeleitet. Wieviel und in welcher Zeit können die Griffe dann Wärme nachliefern ? Gibt es Sensoren für °C in den Griffen und eine entsprechende Nachregelung in den einzelnen Heizstufen ? Denke eher, dass da in den einzelnen Stufen lediglich eine elektronisch begrenzte Größe an Strom fliessen darf.
Auf jeden Fall wird die Paarung der Flächen, Griffe und Handschuhe, eine entscheidenende Rolle bei dem Transfer der Wärme zu den Händen spielen.
Also wer seine Pfoten nur auflegt, den Griff nicht umfasst, wird ein anderes Heizerlebnis haben, als der Fahrer der die Griffe "vollflächig" anfasst.
Dicke Winterhandschuhe und die leichten Racinghandschuhe spielen sicherlich eine wesentliche Rolle bei der an den Fingern ankomenden Wärme.
Wer das Griffheizsystem ohne Handschuhe nutzen will, der hat noch ein anderes Problem.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Also wer seine Pfoten nur auflegt, den Griff nicht umfasst, wird ein anderes Heizerlebnis haben.
… die Griffe bei den modernen BMW-Motorräder haben eine definierte Maximalheizleistung. Es wird nicht über die Leistung eine eingestellte Temperatur geregelt, sondern durch die Pulsweitenmodulation ein parametrierbarer Anteil der Maximalleistung gesteuert (was keine Regelung ist). Eine hinterlegte TemperaturKurve kann aber auch noch die Leistung beeinflussen. Die Pulsweite, also die Leistung, lässt sich für jeden Griff und jede Stufe (max. 6) parametrieren.
@rudiratlos Die Heizungen für Griffe und Sitze werden im Stand oder bis etwas über Leerlaufdrehzahl abgeschaltet oder die Heizleistung reduziert, wie konntest du feststellen ob die wirklich gut funktionieren?
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Das bedeutet, es wird, abhängig von der gewählten Heizstufe, eine bestimmte Menge Wärme zur Verfügung gestellt, wieviel davon abgeleitet (entnommen) wird, spielt keine Rolle, alo keine entsprechende Nachregelung.
rudiratlos
rudiratlos
die haben ja GUT funktioniert, - auf der einen Seite halt zu gut mit 60-70 Grad. Doof, bei 3 Grad auf dem Grossglockner und keine der Stufen passt ;-)
Für den Nachweis der unsynchronen Funktion ist es unerheblich, ob Zündung an/aus oder laufender Motor, denn das ist ja innert 10 Sekunden mit dem Laserscanner gemessen. Also vom Fahrbetrieb her kommend…
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
Konstruktives Problem wg. unterschiedlichen Funktionen der Griffe?
habe/ hatte das Problem an meinen beiden letzten BMWs, 2019´er GS und 2021´er GSA, auch bemerkt:
Die Griffe werden unterschiedlich schnell und sind, vor allem störend, unterschiedlich heiß.
Ich sprach das bei meinem Händler an und erhielt als Antwort, daß die unterschiedliche Wärmeverteilung bei den Griffen konstruktiv bedingt sei aufgrund des Gasgriffs rechts und ging d.h. davon aus, daß das bei allen GS/As so ist??
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Es haben sich schon etliche darüber beschwert aber es gibt ja eine simple Lösung das sich die Heizung ja anpassen lässt. Dummerweise macht das nicht die Werkstatt aber man kann im Thread Codierung jemanden finden der das einstellen kann.
rudiratlos
rudiratlos
die bei mir erreichten Grifftemperaturen stehen im Widerspruch zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Übersetzt heißt das: Eine Parametrierung der Temperatur auf dieses Level wird von BMW nicht vorgesehen sein. Dafür sitzen da zuviel ängstliche Ingenieure die keinen Bock haben ihren Kopf dafür hinzuhalten :coo8ol:
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… wie kommst du denn darauf? Weil deine Temperatur über 50 Grad Celsius liegt?
Da die Maschinenrichtlinie ein sekundäres Gesetz ist, kannst du doch BMW verklagen und Reparatur bzw. Nachbesserung verlangen (wenn du meinst ein Gesetzesverstoß liegt hier vor).
rudiratlos
rudiratlos
Hä? …bist du so ein Klagehansel oder in welchem Style gehst du an technische Probleme bei gekauften Waren heran? Natürlich wurde das Problem mit BMW mündlich und nett kommuniziert. Und schließlich zur Zufriedenheit gelöst. Und falls du Hobst-Jurist bist. Verwechsel nicht Richtline mit Gesetz (siehe Wikipedia). Weiterer Austausch hierzu am besten per PN um diesen Thread nicht zu verwässern.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… vielleicht solltest du mal nachlesen wie EU-Richtlinien juristisch einzuordnen sind, was auch bei Wikipedia zu finden ist.
Sind EU-Richtlinien harmonisiert, dann sind sie wie Gesetze von allen einzuhalten. Dazu gehört auch, dass BMW die EU-Maschinenrichtlinie einzuhalten hat. Das gilt auch, wenn du meinst, dass deine Griffheizung gegen diese EU-Richtlinie verstößt.
Soweit ich weiß, unterliegen Kraftfahrzeuge nicht der Maschinenrichtlinie, sondern nur die Maschinen, die auf Kraftfahrzeugen angebracht sind. Steht jedenfalls in Artikel 1 Satz 2 der Richtlinie.
Also wer lesen kann ist klar im Vorteil.
monteverdihai
monteverdihai
HH
1250 GSA
ich nutze meinen Beitrag für zwei Querverweise zu einem früheren Thread, in dem wurde das Thema schon mal besprochen und in einem anderen mit der, wie finde, sehr gut beschriebenen Lösung des Problems (danke an Michael @MichaelBC ):
2.) Die Lösung von Michael:
1.) früherer Thread, könnte man vielleicht zusammenlegen?:
Griffheizung links/rechs unterschiedlich warm
Griffheizung (Wärme der verschiedenen Stufen) - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • F900 GS - Griffheizung wird ungleich warm
    F900 GS - Griffheizung wird ungleich warm: Hallo zusammen, nachdem sich ja jetzt doch manch einer gemeldet hat mit dem gleichen Problem dachte ich mir, machen wir hier mal die Sammelrunde...
  • Griffheizung links/rechs unterschiedlich warm
    Griffheizung links/rechs unterschiedlich warm: Schöner Luxus, so eine Griffheizung. Leider links bei Stufe Eins 5 Grad kälter als rechts, bei Stufe Zwo 10 Grad Unterschied (40 zu 50 Grad)...
  • Griffheizung ungleich warm
    Griffheizung ungleich warm: Grüße an die Gemeinde, bilde ich mir das nur ein oder wird der linke Heizgriff nicht so warm wie der Rechte? Vielleicht muss ich ja auch mal den...
  • Griffheizung ungleich warm - Ähnliche Themen
