GS 1100 - Getriebe probleme ?
Diskutiere GS 1100 - Getriebe probleme ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Selbverständlich, muß gemacht werden ;-) Gruß
Fredo-Elsass
Kleine Frage ! Ist das ein 1997 neue getriebe ?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Sehrst wahrscheinlich (-> Datum Genehmigung), wenn noch das Originalgetriebe verbaut ist. Um es ganz sicher zu wissen, gehe mal auf folgende Seite:
RealOEM.com - Wählen sie ihr BMW Modell
Dort gib die letzten 7 Stellen der Fahrzeug-ID ein und scrolle nach unten. Dort siehst Du die Daten des Fahrzeugs inkl. Produktionsmonat. Wenn das nach 08/1996 ist, kannst Du sicher sein.
Fredo-Elsass
Vielen Dank Marco !
Diese seite sagt mir... Modell 94, Produktionsmonat 05/97 !
Schei... , es wäre zu schön gewesen !!!
Kann man mit dem nummer feststellen ob das Getriebe modifiziert wurde?
abdiepost
abdiepost
SG
Produktionsmonat 05/97 ist doch klasse. Da war das M97 bereits das Originalgetriebe 👍.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Was denn jetzt?
Produktion 05/97 ist doch töfte.
Fredo-Elsass
Ja, es ist doch toll !!! :daumen-hoch:
...ich bin auf dem modell 94 gebleibt !
Das sagt eine Seite?
Die 94 Modelle wurden von 09/93 bis 08/94 produziert
Das: "Modell 94, Produktionsmonat 05/97" kann nicht sein. "Bestenfalls" ist 05/97 das Zulassungsdatum einer "Standuhr".
Schau doch am besten einmal auf die Getriebekennung selber (an der rechten Drosselklappe aufs Getriebegehäuse nahe der Naht zwischen Motor und Getriebe durchlinsen) und vergleiche diese mit den Angaben in Powerboxer.de. Daraus kann man dann eher (tragfähige) Schlüsse ziehen als aus dem bisherigen Durcheinander.
Soweit ich weiß (ich mag mich irren?), sind die M97-Getriebe dort entsprechend gekennzeichnet und daran unterscheidbar.
Die Zulassungdaten kann realoem nicht kennen. Die gibt's (bestenfalls) nur beim BMW ETK in der mit der Konzernzentrale vernetzten Variante und davon ist realoem mit seiner ETK DVD sehr weit entfernt.
Hallo Franz,
Sprichst du von diesen Markierungen?
Nein, das sind Gußzeichen aus der Herstellung des Motorblocks in der Aluminiumgießerei. Hinter der rechten Drosselklappe befinden sich die eingeschlagenen Daten des Getriebes (Seriennummer und Kennung). Ich habe die Stelle in meinem Bild auffällig markiert.
4/97 passt zum Produktionsmonat...
Lies mal hier und checke den Getriebecode:
4V1 Getriebecodes der R 11x0 Baureihen
Das im Bild sind auch "nur" Gußzeichen der Gehäuseteile (in dem Fall des Motors). Hilft hier zunächst nicht direkt, höchstens indirekt (s. u.).
Allerdings, falls das (Getriebe-!) Gehäuse nach dem Stichtag der Getriebeumstellung gegossen wurde, ist es natürlich mehr als wahrscheinlich, daß die Innereien des Getriebes auch nicht wesentlich älter sind als dessen Gehäuse.
Massgeblich ist die Getriebenummer und nicht irgendein Gusszeichen.
Fredo-Elsass
Vielen Dank Franz für diese Erklärung... ist doch einfach :-)
Mein Getriebe ist EAE ---> M97
Daß gefällt mir ;-)
GS 1100 - Getriebe probleme ? - Ähnliche Themen
  • Rattern im MJ94 Getriebe einer R1100GS - ein Problem für Getriebeexperten
    Rattern im MJ94 Getriebe einer R1100GS - ein Problem für Getriebeexperten: Hallo, ich wende mich hiermit an das Forum, weil ich mit meinem Latein gelinde gesagt am Ende bin. Ich freue mich über jegliche Hilfe. Das...
  • 1100 GS Motor und Getriebe überholen
    1100 GS Motor und Getriebe überholen: Hallo GS-Fahrer, ich brauche einen Rat zu meiner alten 94er GS. Mittlerweile merke ich stark, dass der Motor nicht mehr besonders frisch ist...
  • Ölablassschraube Getriebe R 1100 GS
    Ölablassschraube Getriebe R 1100 GS: Der Monteur, der die letzte Inspektion durchgeführt hatte, hat den Sechkant der SW 13 M 14 Ablassschraube fast rundgedreht und da er den alten...
  • Getriebe M 97 für BMW R 1100 GS
    Getriebe M 97 für BMW R 1100 GS: Bitte Laufleistung und Preis angeben, Danke
  • Suche Getriebe M 97 für BMW R 1100 GS
    Suche Getriebe M 97 für BMW R 1100 GS: Bitte Laufleistung und Preis angeben DANKE
  • Suche Getriebe M 97 für BMW R 1100 GS - Ähnliche Themen
