GS 1150 2001 Kuehlung
Diskutiere GS 1150 2001 Kuehlung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seid einer Woche eine GS1150 Bj 2001 mit 122.000km. Es ist meine erste BMW. Kann mir jemand helfen bei einer Frage mit der...
Armin21
Hallo, ich habe seid einer Woche eine GS1150 Bj 2001 mit 122.000km. Es ist meine erste BMW. Kann mir jemand helfen bei einer Frage mit der Kuehlung? Meiner Meinung nach laeuft mein Kuehler(Ventilator) staendig und stopt nicht. Weiss jemand da Rat?
Armin
Armin21
Tja Joerg, keine Ahnung was Du meinst.
du hast an dem mopped keinen kühlerventilator.
such mal nach "geräusche kraftstoffpumpe"
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Ein fahrtwindgekühltes Motorrad hat keinen Kühler ( für den Motorkühlwasserkreislauf) also auch keinen Ventilator für diesen.
Es ist wohl die Pumpe für das Bremssystem, ab Bj. 2001 hatten die Maschinen einen Bremskraftverstärker.
Sobald du die Zündung einschaltest gibt es ein surrendes Geräusch.
qhammer
qhammer
Moku bleibe mal bei den 1200ern :wink::wink: du hast so wenig Ahnung wie der Fragende .
qhammer
qhammer
Ne aber deine Aussage zur Bremse ist falsch und es gibt reichlich luftgekühlte R850 und R1150 RT mit Lüftern für den Ölkühler- diese haben fast immer eine Grün-Weiße oder jetzt Blau-Silberne Lackierung.:p
Wie Larsi schon geschrieben hat...............
Armin21
Danke Leute, war mir schon klar, dass die GS eine Oelkuehlung hat. Das Geräusch klingt eben halt wie ein Ventilator und ist halt meine erste BMW.
Und bei so einem neuen Motorrad klingt halt alles eben anders. Also was kann es dann so sein? Die Benzinpumpe, könnte sein....
Wenn es die Kraftstoffpumpe ist, muss dasselbe Geräusch beim einschalten der Zündung für ein bis drei Sekunden zu hören sein. Dann geht es aus und fängt wieder an, wenn der Motor gestartet wird und bleibt solange der Motor läuft.
Armin21
Danke, werde ich gleich mal checken...
Noch so eine Frage:
Der Choke-griff bleibt nicht stehen und geht immer wieder in seine Ausgangsposition zurück. Jemand eine Idee was ich machen kann damit ich den Choke gebrauchen kann??
Armin21
Noch so eine Frage:
qhammer
qhammer
Das ist kein "Choke" sondern nur eine Leerlaufanhebung. Der Hebel hat 3 Positionen in der Höchsten bleibt er nicht stehen sondern geht immer in die Mittlere zurück. Die Mittelstellung sollte bleiben und nur durch Betätigung in die Untere gehen.
Armin21
Aha, danke fuer die schnelle Antwort. Bleibt bei mir nicht in der Mittelstellung stehen, sondern geht direkt wieder zurueck in den Ausgangsstand.
qhammer
qhammer
Larsi war schneller ;)
qhammer
qhammer
Lol
Armin21
@Larsi, habe ich gecheckt und stimmt, ca 3 sekunden en dann erst wenn der Motor anspringt. Super Danke. Hoffe, dass Pumpe noch weiter pumpt.....
GS 1150 2001 Kuehlung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete Getriebe GS 1150, Bj. 2001, GAE, Silber Defekt u. Zerlegt
    Biete Getriebe GS 1150, Bj. 2001, GAE, Silber Defekt u. Zerlegt: Moinsen! Ich habe hier noch ein gebrauchtes Getriebe einer GS 1150 von 2001 rumliegen. Die Getriebeeingangswelle, Simmering und Lager sind hin...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Erledigt Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001
    Vorderer Blinker für die GS 1150, 2001: Moin, oh im Mai ist TÜV da muss alles schick sein und Risse im Glas und Gehäuse werden nicht geduldet. Drum wie in der Überschrift zu lesen...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf
    GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf: Hallo und guten Morgen in die Runde, Bei meiner GS mit 67.000 km im gewarteten Zustand , Zündkerzen, Einspritzdüsen von Tills neu, Ventilspiel...
  • Erledigt Radsatz komplett 1150 GS Bj 2001
    Radsatz komplett 1150 GS Bj 2001: Servus, ich biete hier meinen Reifensatz für eine 1150GS aus dem Jahr 2001 an. Die Felgen wurden auch im Winter benutzt, sehen also auch...
  • Radsatz komplett 1150 GS Bj 2001 - Ähnliche Themen
