Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
Diskutiere Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Moin in die Runde,
Steuerkette konnte ich mit Hilfe von Abhören mit Schraubendreher ausschließen (Neuer spanner ist auch drinnen und die Steuerzeiten passen 1A abgesehen davon ergibt sich mein Ausschluss mit der nachfolgenden Schilderung der anderen Auffälligkeiten.
Beschreibung des Klapperns:
  • Drehzahabhänig… im Leerlauf weniger laut und unter Last mehr.
  • Sowohl kalt aus auch warm da. Wird im waren Zustand durch dünneres Öl lauter.
  • Ventiltrieb Region direkt unter dem Ventildeckel.
  • Eher Hell als dumpf
Weitere Probleme!?
- Die Karre hat im Schiebbetrieb (beim Gas wegnehmen) spürbar mehr fehlzündungen als vor dem das Klappern da war.
Nach weiterer Fehlersuche viel mir auf das die eine Ventil-Einstellschraube (Auslassseite Unten) einen sehr losen Kopf hatte. Das Kugelgelenk hatte sich nach hinten raus gearbeitet sodass ich es ca 4mm nach vorn und hinten ziehen konnte (Bild).
Nach dem Tausch aller 4 Einstellschrauben wurde das Klappern aber lauter und deutlicher!? Also war die Schraube wohl nur Opfer und nicht Täter des Problems.
Nun die Frage woran kann es liegen? Kipphebel sahen bis auf ein paar silberne Laufspuren echt gut aus und hatten keine spürbaren riefen noch Spiel (leider keine Bilder gemacht). Axial Spiel wurde auf 0.05mm eingestellt und das Ventilspiel passte auch.
Werde morgen mal Nockenwelle und Tassenstößel anschauen.
Vielleicht hat ja noch wer eine Idee oder das gleiche Problem gehabt.
Freue mich auf Antworten und einen guten Start in die Woche morgen! Gruß Paul
Es soll Fälle geben, bei denen sich die harten Köpfe (Stahlkugeln) der Stößelstangen in ihren Alukörpern gelockert haben, was mit entspr. Geräuschen einhergeht.
Da sich in Deinem Fall die Elefantenfüße eingearbeitet haben und das V-Spiel somit nicht mehr im Soll war, ist auch nicht auszuschließen, daß aktuell die Tassen verschleißen bzw. verschlissen sind.
Schätze, daß Du ohne Zerlegung des V-Triebs incl. Tassen und Stößeln nicht weiterkommst.
Sollte da arger Verschleiß festzustellen sein, dann hätte dies selbstverständl. auch Auswirkungen auf die Steuerzeiten.
Aber ob das schon merkbar Auspuffpatschen verursacht?
Evtl. ist das der merkwürdige Zufall zweier Symptome gleichzeitig (Auspuff undicht)?
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Hier noch mal ein paar Bilder… Schlimm?
Wie viel Spiel dürfen die ventilsitze haben wenn ich oben am shaft wackel?
Auspuff ist dicht.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Ein ganz wenig Spiel beim wackeln am Ventil ist okay.
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Wenn ich jetzt tauschfreudig werde. Würdet ihr eher zuerst den Steuerblock tauschen mit den Kipphebeln oder direkt den ganzen Kopf?
ich würde die 4 Tassen tauschen gegen Neue, wenn die Nocken gut sind damit so weiterfahren.
Die Alu Stößel kann man gegen die Stahl Version der R1200 tauschen , wenn die Locker wären.
Es ist schwierig den whren Grund zu finden ohne eine Teileschlacht die ggf níchts bringt.
Ich habe auch DLC beschichtete Tassen und Stößel, da die man probieren kann, wenn aber einen anderen Grund hat beibts beim Versuch.
Die V-Sitze dürfen natürlich garkein Spiel haben, V + Sitze müssen dicht sein.
Du meinst vielmehr das Spiel der V-Schäfte in den Führungen?
Um das aussagefähig zu vermessen, müssen die V-Federn weg und Führungen und Schäfte ölfrei gemacht werden. Dazu müßte der Kopf runter.
Würde ich mir aber auch nicht geben. Denn dann folgt fast zwangsläufig die Komplettüberholung der Köpfe und die Austauschwelle ist in Gang gesetzt. Wird ein Kopf gemacht, sollte auch der zweite...usw.
Stößelstangen ok?
Die eine Lagerschale der N-Welle sieht nicht mehr ganz schick aus. Aber das kann aber auf den komprimierten Fotos täuschen.
Auch hat eine der Tassen erstes Pitting.
Ich würde auch erstmal nur die offensichtlich eingelaufenen Teile ersetzen und probieren.
Eine ganz offensichtliche Quelle für den Lärm hast Du wohl noch nicht entdeckt.
wegen etwas verschlissenen Lagerdeckeln hatte ich mal angefragt ob man die dünn Teflon Beschichten kann, never. Auch Ersetzen nützt nur halb. Nockenträger ist zu teuer lohnt nicht.
Der Spezialist kann ggf das Spiel etwas verringern.
Nebenbei steigt durch weniger Lecköl der Lageröldruck und das Klappern wird weniger.
Man muss mal heiß den Öldruck messen wenn da im LL nur 1,5 Bar stehen ..
Aber wo anfangen, Ölpumpe erneuern Pleuellager Hauptlager Nockenträger, ein Fass ohne Boden. Wirtschaftlich nicht darstellbar..
Ich habe das mal beim 1150 er vom Alex "Klapperer"durch, alles ersetzt außer KW Lager, dafür aber Steuerkette vorn und Spanner, Tassen stößel alles auf Minimalspiel eingestellt usw. Das Geräusch war beim Wegfahren auch weg. Kam aber später wieder.. Mist. Bestes dickstes Öl usw.
Spielt keine Rolle.
...bei welcher Leerlaufdrehzahl?
Oder anders gefragt...weisst Du allenfalls, wie sich der Oeldruck verhält ( wieviel bar) bei einem intakten 4V Motor, zwischen 800 - 1100 U/min.? Oder wann (bei welchem Druck) meldet sich die Warnleuchte!
Aus den alten Zeiten des Austin 1300, weiss ich noch das man diesen "uralt-Motor" rein einstellungstechnisch sehr tief im LL einstellen konnte....aber der Oeldruck sank auf gefährliche Tiefen und die Warnleuchte ging an. Bei einem gesunden Motor!
Öldruck beim LL scheint ja nicht das Prob zu sein.
Man hat beim Öffnen bis hierher m. E. keine eindeutige Fehlerstelle gefunden. Mit Glück sind die Geräusche nach dem Austausch der angesprochenen Teile verschwunden. Oder auch nicht.
Vielleicht helfen in diesen Fällen Ohrstöpsel weit mehr als wilde Schrauberei.
Oder man macht mal einen Hör-Kreuzvergleich mit einer 13er GS. Danach ist der Motorlauf der 1150 reinstes Schweigen im Walde...
Vielleicht noch die Feder des Öldruckventils auf der rechten Motorseite vermessen bzw. ersetzen.
Kostet 2 € und 10 Minuten.
Mit der Lokalisierung "direkt unter den Ventildeckeln" wäre ein defektes Pleuellager auszuschließen?
Defekte Pleuellager hämmern aber schon richtig laut und furchteinflößend. Wobei die Lautstärke unabhängig v. d. Drehzahl ist, die Schlagfrequenz aber logischerweise der Drehzahl folgt.
Spielt keine Rolle.
Darum hab ich auch das mit dem Oeldruck erwähnt. Um die Diagnose nicht zum Lotteriespiel ausarten zu lassen.
Eine Unbekannte wär dann weg.
Der Öldruckschalter liegt bei 0,3 oder 0,5 Bar Schießdruck.
Der Öldruck m LL ist für mich ein Spiegel der Öldrücke bei höherer Drehzahl, die allerdings schnell vom Öldruckregelventil auf 5 Bar begrenzt wird.
Ich wunderte mich nur wieviel Öl schon an den Kipphebelachsen und NW Lagern rauskommt, das natürlich an der Kurbelwelle und an den Kettenspannern fehlt um Druck zu machen. 3000 und 5 Bar wäre sehr gut meist glaube! eher bei 3,5 Bar ?
Aber bei Last mehr deutet auf nicht Öldruck abhängig, richtig.
Ich denke eher an schlecht laufende Stößel, wenn ich die Fresspuren oben und unten sehe, dagegen helfen die DLC Beschichtungen. Habe ich wie gesagt da liegen. Richtig mit etwas Glück aber meist viel Arbeit wenig Änderung.
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Habe aus Frust und Langeweile mal den kompletten Kopf runter genommen und ihn gegen einen Austausch Kopf getauscht. Klackern/Nageln weg… also wird es irgendwas damit zu tun gehabt haben. Was ist dennoch unklar. Nun ist aber erstmal Ruhe. Bei Gelegenheit werde ich den Linken auch noch tauschen und beide mal überholen lassen.
was mir dennoch aufgefallen ist, ist das die knockenwelle leichtes spiel in der Führung hatte. Axial wie Radial wobei Radial wohl nicht so optimal sein sollte.
Naja Problem erstmal gelöst… Danke für die ganzen Anregungen.
das Thema Öldruck ist kein Problem. Das habe ich schon mal angegangen und eine stärkere Feder verbaut sodass das Ventil später öffnet.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Nur mal als Zwischenfrage..... Modelljahr und Laufleistung?
das Wechseln der Öldruckfeder ist ergebnisslos unnötig, wenn man nicht vorher den Ölruck als zu niedrig festgestellt hat und generell einen Höheren Öldruck an den lagern braucht, was für einen ungetunten Motor eher Nachteilig ist, weil kalt dann der Öldruck ggf mit 20 W50 unzulässig hoch wird aber Heiß auch nicht besser weil einfach zu viele Undichte Stellen Öl verlieren und auch eine stärkere Öldruckfeder die erst bei 6 Bar öffnet keinen Unterschied an den Heiß gemessenen 4,5 Bar machen.
Köpfe tauschen machte hier den Unterschied, aber wissen tut man nichts. Wer heilt hat recht..
Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern) - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Lenkeranschlag 1150 GS Bremsleitunghalter
    Suche Lenkeranschlag 1150 GS Bremsleitunghalter: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Teil für die Bremsleitung. Es gehört zum Lenkeranschlag von Touratech. Ich habe es im Bild mal markiert und...
  • Suche div. Teile -R1100GS, 1150, 2V
    div. Teile -R1100GS, 1150, 2V: ja ich würde bitte suchen: *) R 1100 GS: untere Gabelbrücke *) R1150 GS: Fussrasten (inkl. Halter) für Fahrer *) ganz einfachen Sturzbügel (nur...
  • Suche 1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links
    1150 GS BJ01/ Zündkerzenabdeckung links: Hallo zusammen GS1150 Bj.2001, leider hat der Balkan Trip kleine Blessuren verursacht, daher suche ich für die linke Seite die Abdeckung für die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05
    ABS Pumpe Hydroaggregat 1150 GS 03-05: Hallo Ausgebaut am 19.6.26. Hat bis dahin einwandfrei funktioniert. Ist ohne Steuergerät, das muss man weiterverwenden. Sollte jemand sowas...
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung? - Ähnliche Themen
