GS 1200 ab ca. 120 km/h extrem unruhig
Diskutiere GS 1200 ab ca. 120 km/h extrem unruhig im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Ich habe meine GS 1200 BJ 2011 noch nicht so lange und es ist meine erste GS. Mir ist negativ aufgefallen, dass sie ab ca. 120 extrem...
NitroBibo
NitroBibo
Hallo.
Mir ist negativ aufgefallen, dass sie ab ca. 120 extrem unruhig ist und nur schwer zu kontrollieren...
erst dachte ich, es sind die Reifen, da sie schon älter waren - mit nun neuen Reifen ist aber kein Unterschied zu erkennen.
Egal, ob Autobahn oder Landstraße, es macht keinen Spaß schneller unterwegs zu sein. Andere GS Fahrer berichten von 140 freihändig usw....für mich kaum zu
glauben..
Die GS hat 20 tkm und ist sehr gepflegt worden, keine Unfallschäden oder sonstiges.
Nun meine Frage: WAS KANN DIE URSACHE SEIN???
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder hatte ähnliche Erfahrungen?
Meine nächste Überlegung wäre in nächster Zeit mal beim BMW Fachmann vorstellig zu werden, nur ist der auch ziemlich weit entfernt...
Danke vorab für Eure Mühe.
Grüße an alle!!!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was für Felgen hast Du denn drauf?
Sind die neuen Reifen auf den Felgen ausgewuchtet worden?
Gruß,
maxquer
NitroBibo
NitroBibo
Hallo.
Speichenfelgen....die Decken sind in einer Werkstatt vom Fachmann gewechselt worden....auswuchten sollte doch eigentlich selbstverständlich sein?!?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du es beauftragt und entsprechend bezahlt?
Selbstverständlich ist in der Beziehung leider nichts mehr.
Sind neue Wuchtgewichte auf der Felge?
Gruss,
maxquer
hardy68
hardy68
Schwanewede bei Bremen
R 1200 GS 2018 EURO 4
Vielleicht noch die Speichen mit einem Schraubenschlüssel o.ä. abklopfen ob sie gleich klingen?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Also ich würde mal am Hinterrad versuchen zu wackeln ob da Spiel drin ist. Dann natürlich auch das Vorderrad. Evtl. Mittelrastung am Lenkkopflager - habe ich aber persönlich noch nicht gehört.
Im Weiteren könnte flatternde Kleidung in Verbindung mit "Umklammerung" des Lenkers - dieses auf das Fahrwerk übertragen. Da durch den breiten Lenker ein große Kraft übertragen wird. Weiterhin mal Koffer , Topcase abbauen und die serienmäßige Scheibe montieren. Falls das zutreffend ist.
Wie ist das Fahrwerk eingestellt? Hoch und hart?
Es gibt da viele Ursachen - normal ist das aber nicht.
Defekter Lenkungsdämpfer wäre auch ein Kandidat
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Die GS 1200 BJ 2011 hat ab Werk kein Lenkungsdämpfer verbaut.
ich tippe da eher auf ein klemmendes Telelever
Kugelgelenk, hatte ich bei meiner GS TÜ.
J
jkmotorrad
Halle/ Saale
GGW nur 5: R1200GS Rallye; VFR800; Monster 1200R; MS V4S; XJR 1300 und noch verschiedenes......:-)
"extrem unruhig" ist eine recht wage Beschreibung des Problems... hat sie einfach nur Vibrationen die Du von bisherigen Motorrädern nicht kanntest (so ging es mir als ich meine das erste Mal fuhr- kannte ich von meinen Japanern nicht) oder pendelt sie um die Längsachse? Kannst Du es näher erklären? :confused:
Nordisch
Bzgl. des Kugelgelenkes habe ich hier mal zu geschrieben:
Kugelgelenk ausgetauscht, warum nicht gleich so...
Bei mir war es nicht einmal rostig oder irgendwie vergammelt, es war im ausgebauten Zustand nichts zu sehen. Machte mir aber trotzdem Probleme. Wenn es dir ums Pendeln geht, dann würde ich da mal nachgucken bzw. einfach tauschen.
Pinky
Pinky
Also ich würde zuerst mal prüfen, ob sich der Lenker leicht hin und her bewegen läßt. Dann kannst du prüfen ob die Gabelholme in Fahrtrichtung Spiel haben, sollten sie nicht.
Ist die Maschine unfallfrei?
Hinode-cho
Hinode-cho
das muss sich ja auch ankündigen, das Motorrad fährt doch nicht bis 110 super und ab 120 schlagartig nicht mehr. Die Frage ist daher wie es sich bemerkbar macht, wo es anfängt (Popmeter einschalten) und dann der Sache auf den Grund gehen. Wenn ich bei 120 die Hände nicht mehr vom Lenker nehmen kann, würde ich das Moped aber gar nicht mehr fahren…..so schlimm ist es dann vermutlich doch nicht.
Tom
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
Hatte ich auch, bei mir war der Grund topcas und Koffer.
Musst ausprobieren.
Gruß Markus
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
hatte meine Q auch mal, nachdem sie einen Teil der Wuchtgewichte am VR abgeworfen hatte. Machte sich durch hoppeln und starken Vibrationen am Lenker auch so ab 120 km/h bemerkbar. Mit Speichenrädern und RDC braucht die GS schon ein paar Gewichte und wenn dann eins wegfliegt, fällt das uU erst beim Fahrverhalten auf.
Grüße glenfiddich
hardy68
hardy68
Meine Erfahrung
Topcase begünstigt Pendeln
Krampfhaftes Festhalten des Lenkers auch
Neue Reifen ganz am Anfang auch mal. Bessert sich manchmal von alleine durch abfahren des Profils.
Falscher Luftdruck in den Reifen auch.
Klemmendes Kugelgelenk am Telelever hat bei mir TAUMELN verursacht. Jedoch nur bei geringen Geschwindigkeiten. DAS ist aber was anderes als PENDELN.
Ansonsten waren hier schon die Ansätze zu finden.
Alle Befestigungspunkte Antriebseinheit zu Rahmen..?! sowie Federelemente...
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich hatte mal eine GS auf der Bühne mit einer sehr ähnlichen Fehlerbeschreibung. Ein Griff an das Lenkerende und ich konnte den Lenker um einige mm auf und ab bewegen. Ein Austausch der Topflager und wenn man schon dabei ist auch das Lenkkopflager ergab einen zufriedenen Kunden
GS 1200 ab ca. 120 km/h extrem unruhig - Ähnliche Themen
  • Erledigt Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU
    Dunlop Roadsmart 4 120/70 19 170/60 17 240€ für GS 1200 1250 K50 NEU: Biete wegen Modellwechsel einen NEUEN Satz Dunlop Roadsmart 4 in den Größen 120/70ZR19 (60W) TL 170/60ZR17 (72W) TL Kein Versand, Barzahlung oder...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten
    Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 60V gebraucht, gut erhalten: 1 x Pirelli Scorpion Trail II M/C 120/70 R19 60V Verkaufe wegen Reifenwechsel (Hinterreifen hatte einen Nagel drin, der "gute" Arbeit geleistet...
  • Erledigt 1 Satz Heidenau K60 Scout für R1200GS /GSA LC und R1250GS/GSA in 120... und 170...
    1 Satz Heidenau K60 Scout für R1200GS /GSA LC und R1250GS/GSA in 120... und 170...: Hallo zusammen, ich biete hier einen neuen Satz Heidenau K60 Scout für R1200GS /GSA LC und R1250GS/GSA in Vorderreifen: 120 … Hinterreifen 170…...
  • Erledigt Heidenau K60 Scout neuer Satz in 120... und 170 ... abzugeben
    Heidenau K60 Scout neuer Satz in 120... und 170 ... abzugeben: Hallo in die Runde, ich habe einen neuen Satz in „120 … und 170…“ Heidenau K60 Scout passend für die; R1200GS LC ab 2013 R1200GSA LC ab 2014...
  • Erledigt Verkaufe 1x Satz Bridgestone Battlax Adventure A41 für R1250/1200 GS (170/60 R17 +120/70 R19)
    Verkaufe 1x Satz Bridgestone Battlax Adventure A41 für R1250/1200 GS (170/60 R17 +120/70 R19): Verkaufe neuwertigen, gebrauchten, gerade angefahrenen Satz Bridgestone Battlax Adventure A41 Größe 170/60 R17 M/C 72V (DOT 13/19) & 120/70 R19...
  • Verkaufe 1x Satz Bridgestone Battlax Adventure A41 für R1250/1200 GS (170/60 R17 +120/70 R19) - Ähnliche Themen
