GS 1200 VS GS1150 ADV
Diskutiere GS 1200 VS GS1150 ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Bruder und ich haben beide. Er die 1150er Adv. in silber und ich die 1200er MÜ in schwarz. Wer wenig und gemäßigt fährt, der kommt mit der...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Mein Bruder und ich haben beide. Er die 1150er Adv. in silber und ich die 1200er MÜ in schwarz. Wer wenig und gemäßigt fährt, der kommt mit der 1150er sehr gut klar. Wer jedoch auch mal das Angasen mag, der sollte zur 12er GS greifen. Die ist handlicher und bringt spürbar mehr Power aufs Hinterrad.
Mit in Betracht zu ziehen ist, dass die Preise zwischen den letzten 1150ern und den ersten 1200ern kaum noch differieren. Fürs fast das gleiche Geld gibts die modernere Technik, wenn man zur 1200er GS greift. Die Bremse mit BKV war in den letzten 1150ern und den ersten 1200ern verbaut. Auch von daher kein großer Unterschied. Der Kauf eriner regelmäßig gewarteten 1200er ist also kein größeres Risiko, als der Kauf einer der letzten 1150er.
CU
Jonni
Baumbart
Du redest von der MÜ, das sind mal bummelich 4 Jahre Reifezeit. Ist schon was anderes. 04 für's gleiche Geld - 1150er. BMW ist nun mal ein Bananendealer. Das Produkt reift beim Kunden.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Du redest von der MÜ, das sind mal bummelich 4 Jahre Reifezeit. Ist schon was anderes. 04 für's gleiche Geld - 1150er. BMW ist nun mal ein Bananendealer. Das Produkt reift beim Kunden.[/QUOTE
Ich hatte vor dem MÜ eine 1200er aus Bj. 07/05. Die war auch nicht schlecht. Deren einziges Problem war das Nichtbestehen des ABS-Tests. Daraufhin hat BMW sofort das ABS-Steuergerät wechseln lassen. Dieses Problem kann aber auch bei den letzten 1150ern auftauchen, da die ja das gleiche ABS mit BKV hatten.
CU
Jonni
Gast 5187
Nicht außer Acht zu lassen wäre für mich, dass die 12er GSen ggü. den 1150ern wie Plastikbomber aussehen.
Töfflibueb
Töfflibueb
Zentralschweiz
R1200GSA TB / R nineT
@Loferer
Da du aus der "Chopper Ecke" kommst, bist du dich ja bereits an übergewichtige Bikes gewöhnt, was den Umgang mit der 1150er einfacher gestaltet. Zudem hast du noch richtiges Blech daran verbaut und der Tank ist als solcher zweifellos zu erkennen. Die 1150er ist für mich trotz modernerer Technik noch immer ein Bike aus den "älteren Zeiten", was sie mit ihrem Gewicht und ihrer rustikalen Art immer wieder unterstreicht. Entweder man liebt sie, oder man hasst sie. Etwas dazwischen lässt sich fast nicht finden.
Die 1200er hat das aktuelle Motorradzeitalter mitgeprägt und ist bezüglich Fahreigenschaften in diesem Motorradsegment "state of the art". Dass sie tatsächlich gut sein muss, belegen die Zulassungszahlen und die grosse Fangemeinschaft.
Obwohl bei beiden GS draufsteht, sind diese Bikes in jeder Beziehung vollkommen unterschiedlich und meiner Meinung nach nicht zu vergleichen. Wenn dir die Optik bei beiden gleichermassen zusagt, würde ich an deiner Stelle mit beiden Modellen probefahren und dann mit gutem Gewissen entscheiden.
Gut sind beide..... ;)
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Danke für eure Antworten.
Probefahren kann ich erst mal im nächsten Jahr machen. Da bei momentan Schnee und Eis auf den Straßen und Wegen liegt. Gut ist es das beide in meiner Umgebung liegen. Wen es zulässt werde ich mal eine runde drehen.
Mit den Gewicht hatte ich bei meinen Eisenschwein das Problem vollbeladen zügig über die Pässe zufahren, die Bremsen halten das nicht lange mit.
Von der Optik gefallen mir beide.
12er Das Moderne, und bei der 1150 ADV das Bullige und die Speicherräder.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
MOTORRAD clicky
Bzgl. Bremsen wirst Du auch mit der R 1150 ADV dieses Problem nicht haben.
Gast 5187
Erstaunlich:
242 Kilo zeigt die MOTORRAD-Waage für die 1200er mit Gussrädern, 22 weniger als bei der 1150er-Version, beide mit ABS, die 1150er aber mit fast zwei Kilogramm schwereren Speichenrädern und zwei Liter mehr Tankvolumen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
In der "Motorrad" vom 07.01.05 waren beide GS im Vergleichstest (gewonnen hat die 1200er GS).
Vollgetankt mit Koffersatz und ABS wurden damals diese Gewichte gemessen:
1150 GS Adv. (mit 30 ltr. Tank) = 298 kg
1200 GS (mit Speichenrädern) = 254 kg
CU
Jonni
Terry
Terry
Oberhausen
R 1200 GS / R1200 RT
ich hatte die 1150 GS und fahre jetzt die aktuelle 1200 GS (Bj.2011).
Gut 110 PS sind nicht ohne, aber ich möchte einfach mal über den Fahrspass berichten.
Die 1150er ist gut, aber die 1200er macht alles viel besser. Die Entwicklungsstufe ist perfekt gelungen. Selber schrauben macht Sinn, aber im Vordergrund steht der Fahrspass. Und der fängt schon mit dem Auf.- bzw Runterbocken an.
Man merkt einfach an jeder Ecke die mehr Kilos der 1150er.
Fahre bitte beide BMWs nicht mal eben um die Ecke, sondern vereinbare 1-2 Stunden und entscheide dich dann. Das fette Übergewicht einer vollgetankten 1150 AVD wird dir irgendwann mal voll auf den Keks gehen (außerdem haben wir in Europa ein perfekt ausgebautes Tankstellennetz, und da braucht man sich um die Spritversorgung keine Gedanken machen)
So, lieber Bikerkollege - ich tendiere eindeutig zur 1200er, da sie meeehhhrrr Spass macht.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ausserdem ist die 1200-er mittlerweile doch ausgereift.
Nur eben die 2004-er nicht ... und da gibt es einige Dinge die auch beim besten Willen nicht upgedatet werden können. 2004 - das muss ich leider so frei sagen - nein Danke für mich nicht. Dann lieber 'ne fette 1150 (obwohl auch ungern). Denn es ist genau so wie's im MOTORRAD Bericht lautet: Diese Banane ist schon reif.
O
OliverBO
Bochum
jetzt R1150R
hiho...
ich würde auch eher zur 12er tendieren,auch wenn die 1150er ihren ganz eigenen charme hat,bin ja mit der r1150r sehr zufrieden,aber wenn ich wählen könnte würde ich sie glatt gegen die 12er tauschen,mehr dampf,noch besseres fahrwerk,weniger gewicht und immernoch charakterstark.
das bessere ist halt des guten feind,wenn das bauhjahr stimmt,aber da kennen sich andere besser aus und ich denke,das kann man auch auf die gsen übertragen.
Q-Adi
Hessen
R1200GS/LC, 05/13
ok, das gilt für Dich - ich liebe meine 04er und bin seeehr zufrieden mit ihr!!!:D
GS 1200 VS GS1150 ADV - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GSA Triple Black
    Verkaufe R 1200 GSA Triple Black: Verkaufe aus gesundheitlichen Gründen sehr schöne GSA Triple Black in Spaichingen mit sehr viel Zubehör. Siehe hierzu folgenden Link...
  • Suche BMW R 1200 GS
    BMW R 1200 GS: Hallo Zusammen, Ich hoffe es ist okey hier mal einen Such-Beitrag für meine aktuelle Situation zu erstellen. Seit bald drei Jahren fahre ich...
  • Biete R 1200 GS LC Original BMW Zylinderschutzbügel für GS 1200 LC abzugeben
    Original BMW Zylinderschutzbügel für GS 1200 LC abzugeben: Moin, Verkaufe hier 2 sehr gut erhaltene original BMW Zylinderschutzbügel aus Edelstahl. Sie waren an einer BMW GS 1200 LC von 2014 verbaut...
  • Biete Sonstiges Komfortsitzbank BMW R 1200/1250 GS
    Komfortsitzbank BMW R 1200/1250 GS: Top Sellerie Komfortsitzbank (Fahrer und Sozius) mit Sitzheizung. mit Gel Einlage im Fahrer und Soziussitz. Selle Grand Confort Version...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer - Ähnliche Themen
