GS/A 2009 Späne im Öl?
Diskutiere GS/A 2009 Späne im Öl? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe eine Frage an die Schrauber von Euch. Habe heute an meiner GS/A das Öl gewechselt und beim Umfüllen des Altöls kleine Metallkrümel in...
Eightball4711
habe eine Frage an die Schrauber von Euch. Habe heute an meiner GS/A das Öl gewechselt und beim Umfüllen des Altöls kleine Metallkrümel in der Wanne entdeckt. Keine richtigen Späne, eher Staub. Das Moped ist vollständig Scheckheftgepflegt. Der Letzte Ölwechsel war vor ca. 5000km. Ist das normaler Abrieb oder muss ich mir Sorgen machen?
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Antworten.
bgsm04
1200 GS K 25
Welches Öl hast den gewechselt. Motor.-, Getriebe.- oder HAG Öl ?
Eightball4711
Das Motoröl. Das Motorrad hat 37.000km gelaufen.
locke1
moin
wenns richtige Metallkrümel wären würde ich mir schon sorgen machen, aber nicht bei Staub!!
Gruß Bernd
Eightball4711
War natürlich auch Staub drin. Definitiv aber auch Metallabrieb...
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Normal ist das eher nicht, schon garnicht wenn der letzte Ölwechsel gerade mal 5000km her ist!
Ist es eher Kupfer (Pleuellager) oder hell silber =Nikasil (Zylinderlauffläche) ? Würde es auf jeden Fall prüfen lassen, solange
nichts schlimmeres passiert ist!
Wieviel km hat sie denn drauf und welches Motorrad?
Wenn du trotzdem fährst, auf jeden Fall mal einen starken Magneten unten an den Ölfilter oder an die Ölwanne bzw. Ablasschraube, oder beides, heften!
HaJü
HaJü
Südhessen
moin
Gruß Bernd
Ich würde mir so oder so Gedanken über den Abrieb machen. Nach der km-Leistung sollte der Motor reibungsfrei eingelaufen sein.
Eightball4711
Es ist eine R1200GS/A von 2009 105PS. 37.000km.
Es waren sowohl silberne als auch messingfarbene Spähne im abgelassenen Öl.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Solange wie das Moped keine abnormen Geräusche macht, würde ich weiterfahren. Hört sich aber nach einem Gleitlagerschaden an. Vielleicht ist das Moped mal zu heiß geworden und hat einen Ölfilmabriss gehabt. Ist aber nur Spekulation meinerseits.
Ist das Moped häufig im Gelände bewegt worden?
Gruß,
maxquer
Eightball4711
Habe grade mit meiner Werkstatt telefoniert.
Ich werde am WE noch einmal mit billigem Öl spülen. Danach noch mal neues rein, 3000km fahren und noch mal wechseln. Dann sehen was dann im Öl zu finden ist.
Eightball4711
Da kann man nix nachschauen. Köpfe runter, Zylinder runter, Kolben und Pleul raus. Und dann kannst man wahrscheinlich immer noch nix sehen.
Der Meister meint: So lange sie nicht beim Beschleunigen (hohe Drehzahlen) anfängt zu Wummern - Keine Panik.
Fahre trotzdem am Samstag kurz mal hin und lasse ihn ne Runde fahren. Nur fürs bessere Gefühl.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Dann wäre auch nix kaputt bzw. eingelaufen! Rifen in der Lauffläche an Stelle von sauberen Honspuren kann man sehr gut erkennen! Ok die Pleuellager müsste man vielleicht nachmessen, die kosten aber auch nur 9,99,- od so!
Die Zylinderlaufflächen kann man sich sehr wohl auch ohne alles auseinander zu nehmen mal grob anschauen, durchs Kerzenloch z.B. mit Kamerasonde!
Weiß jetzt nicht wie das beim Boxer aussieht, bei ner Guzzi einfach mal Ölwanne ab und geguckt was da noch so rumfliegt und nach den Pleuellagern... schaun!
Aber spülen und mal 2-3k km fahren ist erst mal eine ganz gute Maßnahme!
Eightball4711
Werde das am Samstag mit meiner Werkstatt besprechen.
Danke für die Tipps!
locke1
wenn ich mir Gedanken über normalen Abrieb (Staub in Öl) machen würde , müsste ich alle 10tkm mein HAG Überholen lassen und den Motor schon nach den ersten metern.
Bei schichtbaren Spähnen, wo sogar die Farbe erkennbar ist, hingegen schon!! ( wenns nich gerade das Gewinde der Ablassschraube is:hot:,was da im öl rumdümpelt)
Gruß Bernd
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
ich würde einfach weiter fahren. Alles andere würee mich verrückt machen.
Und ganz nebenbei: Meine GS war bei 37.000Km noch nicht richtig eingefahren. Bei 70.000km hatte ich das Gefühl, dass es langsam so weit ist.
Jochen
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Wie die anderen schon geschrieben haben: Ölwechsel, filterwechsel ! Und weiterfahren!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Hell silber ist eher Nikasil oder vielleicht noch Aluminium. Leichte Rifen im Zyl. merkt man nicht unbedingt gleich, wenn der Motor dann im Sommer mal richtig heiß wird und Drehzahlen bekommt ... dann wirds teuer! Besser jetzt auf Nr. sicher gehn und eventl. neue Kolben, Zyl. und Pleuellager spendieren! Wenn Köpfe und Kurbelwelle dazu kommen kann man den Motor eigentlich in die Tonne werfen! Späne und oder Metallstaub ist auf jeden Fall nicht normal, da kommt dann früher oder später was!
Hatte im Guzzimotor Nikasilstaub... im Motor nach dem ein Zyl.fuss gebrochen war! Mein Tuner sagte ich solle auf jeden Fall nach der Reparatur noch 5 Dosen Bremsenreiniger durch jagen und einen Magneten an den Ölfilter heften. Bis jetzt läuft der Motor noch aber ein gutes Gefühl hatte ich auch dann nicht mehr!
GS/A 2009 Späne im Öl? - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Biete HP-2 Megamoto 2009 mit ABS
    Biete HP-2 Megamoto 2009 mit ABS: Biete nach 7 Jahren meine geliebte HP-2 mit 16.400 KM und ABS für 21.500 EUR an. Das Motorrad steht da wie NEU, ohne jeglichen Kratzer etc. 1...
  • Kaufberatung R1200GS EZ04/2009
    Kaufberatung R1200GS EZ04/2009: Hallo zusammen, ich bin totaler Motorrad-Neuling, habe kürzlich meinen A-Schein bestanden und möchte mir jetzt mein erstes Bike zulegen...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Verkaufe HP-2 Megamoto / ABS / 2009 / Sammlerzustand
    Verkaufe HP-2 Megamoto / ABS / 2009 / Sammlerzustand: Verkaufe meine makellose BMW HP-2 Megamoto in neuwertigem Zustand. Vermutlich eine der letzten mit dem Kilometerstand und letztem Baujahr mit ABS...
  • Suche Navibügel für eine R1200GS, Bj.2009
    Navibügel für eine R1200GS, Bj.2009: Ich suche einen Navibügel oder eine andere Alternative um meinen TomTom über dem Tacho zu montieren. RamMount gefällt mir nicht!
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe SAA - 2009 - ca. 8900 km
    Getriebe SAA - 2009 - ca. 8900 km: Getriebe liegt im Weg....... Ich hatte dieses Getriebe als Ersatz für das defekte meiner 2004er R 1200 GS gekauft, leider passt es dort nicht...
  • Getriebe SAA - 2009 - ca. 8900 km - Ähnliche Themen
