GS geht aus
Diskutiere GS geht aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, meine 99er R1100GS mit ABS geht beim Anfahren mit etwas mehr als Leerlaufdrehzahl aus. Erhöht man die Drehzahl, bleibt der...
ameise63
ameise63
Hallo in die Runde,
meine 99er R1100GS mit ABS geht beim Anfahren mit etwas mehr als Leerlaufdrehzahl aus. Erhöht man die Drehzahl, bleibt der Motor an.
Schalte ich Licht und andere Verbraucher aus, scheint es auch besser zu sein. Meine Vermutung geht in Richtung Batterie bzw LIMA.
Kann das jemand bestätigen oder mir einen anderen TIP geben.
Gruß, Holger
THE-NAMELESS-ONE
THE-NAMELESS-ONE
Meß doch mal beides durch, bzw. laß es mal durchmessen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Du meinst den mit der Ahnung und der Fre.sse? ;)
War das denn mal anders??
Der Generator liefert Strom. Im Leerlauf kostet das fast genau so viel Leistung wie bei höheren Drehzahlen, nur hast du da gerade wenig Leistung übrig, da du ja anfahren willst.
Jetzt ist zu klären, ob da etwas schwergängig ist oder ob der Generator (warum auch immer) zu viel Leistung bringen muss.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Moin Holger,
wieviel Leerlaufdrehzahl hast du denn? reden wir von der schwarzen?
THE-NAMELESS-ONE
THE-NAMELESS-ONE
bei so einer Antwort fällt mir direkt der Spruch vom Dieter Nuhr ein !!!
Naja, oder so.
Ich weiß zwar jetzt nicht, warum immer wieder Leute von sich auf andere schließen, aber egal.
Moin Holger,
wieviel Leerlaufdrehzahl hast du denn? ...
guter einwand.
1000-1100 sollten es sein, sagt BMW.
weniger geht auch, allerdings würde ich bei deinem anfahrproblem die vorgabe vom hersteller anpeilen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Trennt denn die Kupplung ordnungsgemäß?
Dass LiMa oder Akku ursächlich für das Problem sind, ist eigentlich nahezu ausgeschlossen.
Nimmt der Motor denn ordentlich Gas an? Luftfilter sauber? Wann das letzte mal erneuert?
Jungs, müsst ihr wirklich schon auf der ersten Seite das Thema zerlabern ohne auch nur annähernd sachliche Hinweise zu geben oder sinnvolle Fragen zu stellen?
gute Synchro inclusive passender LL-Einstellung ?
L
locke1
DK-Poti kontrollieren!!!
Gruß Bernd
THE-NAMELESS-ONE
THE-NAMELESS-ONE
Ach übrigens. Ich habe es schon bei uns in der Werkstatt erlebt, daß bei einem PKW die LiMa zuwenig Leistung im Leerlauf brachte und gleichzeitig auch die Batterie einen weg hatte. Da ging der Motor auch aus. Klingt komisch, war aber so. Wir haben dann beides erneuert und der Motor lief wieder einwandfrei.
Soviel zum Thema mit Dieter Nuhr.
Aber da hier ja soviele Fachmänner sind, und ich laut deren Aussage ja überhaupt keine Ahnung habe, werde ich im Interesse aller, in Zukunft meine Komentare zu technischen Fragen unterlassen. Ich hoffe es ist in Eurem Sinne.
für einen aussagekräftigen test des generators sollte eine intakte batterie verbaut sein.
Frosch'n
Frosch'n
das ist der LiMa völlig egal ob die Bakterine heil ist ....
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Ne störe dich einfach nicht dran :), Mich interessiert das Gequatsche schon lange nicht mehr, wer Dir hier helfen möchte, der wird es auch machen, ohne seltsame Kommentare.
Meine Meinung ist hier auch schon zerrissen worden, sorry aber ich weiß was ich kann , von daher können mich die sowas von ........
T2-SWA
T2-SWA
ja, ist so, muss eingestehen, war unangepasst !
gab dafür keinen Grund
:sorry:
GS geht aus
GS geht aus - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss geht nicht mehr auf
    Kofferschloss geht nicht mehr auf: Hallo zusammen ich habe ja hier für die alten Codierplättchen auch eine Tauschbörse mit einer Tauschbörsen-Emailadresse so dass auch Nicht-User...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an - Ähnliche Themen
