GS läuft nicht
Diskutiere GS läuft nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, Heute endlich mal ne Ausfahrt mit nem Kumpel geschafft und meine 1200 GS,BJ2006 macht plötzlich zicken und geht aus. Anfangs...
nuafranke
Hallo Gemeinde,
Anfangs konnte ich Sie noch starten und 2-3 mal Gas geben ,dann fängt Sie an zu spucken und nimmt kein Gas mehr an.
Jetzt geht nur noch starten und Die GS geht sofort aus das wars. Habe Sie mit dem Hänger holen müssen, ach ja Sprit ist auch genug drin und vor 14Tg. war Sie bei Jahresinspektion.
Was kann das sein??
Z
Ziethen
R1250GS 04/19 R90S TriumphBDG250SL/56 RSV Mille R
ev.Superdiesel getankt?
gruß joachim
fralind
fralind
Stecker am Poti voller Feuchtigkeit.
nuafranke
Hallo Frank,
welches Poti meinst Du ???
drosselklappenpoti
nuafranke
deeer Poti wo gibts noch sonst welche. das musste mal raus sorry :-))
Hallo teileklaus bei mir steht was Drosselklappensensor im Schrauberbuch, ist das das gleiche wie Drosselklappenpoti ?
Kannst du mir erklären welche Funktion der Poti hat ??
Gruß Harald
100 % richtig sicher nicht: ein Versuch: Das Teil meldet dem MSG wieviel "Gas" du gerade gibst, also die Stellung der Drosselklappe.
Genauso ist es für die Schubabschaltung notwendig. Drin sind bei der 11xx 2 gegenläufige Potis die plausible Werte melden müssen, sonst wird abgeschaltet. Eine 12 er Drosselklappe hab ich noch nicht aufgehabt. Da sind ja auch die Stepper also Stellmotoren für den Leerlauf. Würde das nicht so sein, das das plausible Werte zeigen muss, könntest du ja ggf. trotz geschlossenem Gasgriff mit einem falschen Vollgaswert gegen die Wand fahren.
Hast du nun Trockengeblasen und ggf Kontaktspray probiert?
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Einspruch
Guten Tag
Das Potenziometer
Der Meter = Mass = 100 cm
Das Meter = Messgerät, z.B. Das Voltmeter
So, genug Klugscheissermodus
Der Töff läuft aber deswegen noch nicht, leider
Schönen Tag und gute Fahrt euch allen
nuafranke
So Erledigt,
Benzinpumpe war nicht schlecht, war die Elektronik der Selben sieht ziemlich siffig aus. Beim Freundlichen mit Diagnosetester überprüft ,getauscht und Sie läuft wieder allerdings bin ich jetzt fast 200,- Tacken leichter.
Danke für die Hilfe ! :)
Grüsse Harald
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Gratuliere
Ich hatte befürchtet, dass es nicht am Meter lag :rollleyyes:
Hobestatt
Hobestatt
Essen
R 1200 GS
Willkommen im Club - die Dinger gehen gerne kaputt.
Wenn sowas mal unterwegs passiert, kann man die Elektronik auch überbrücken - hab ich mal bei google gefunden und bei meiner damals auch so gemacht - fragt mich aber jetzt nicht mehr, wie das genau geht.
Gruß Jörg
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
sag mal nuafranke, aus welcher Ecke kommst Du denn ?
Grüße aus Fädd.
Jochen
createch2
createch2
südl. München
ex. R1200GS Adventure, jetzt KTM 690 Enduro R 2022
So Erledigt,
Grüsse Harald
hatte die gleichen Symptome, hab's aber durch probieren rausgefunden. Es gab damals scheinbar eine Rückrufaktion zu der Elektronik bzw Dichtung. Wenn noch eine Schwarze statt grüne Dichtung drin war wurde das damals nicht getauscht.
nuafranke
Hallo Jochen ,
bin geboren in Franken (Bad Windsheim), bin aber schon 25 Jahre im Schwabenland auf der rauen Alb bei Balingen.
Gruß Harald
GS läuft nicht
GS läuft nicht - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026
    Held Phantom Air lauft aus, neuer Phantom 3 für 2026: Wie ich gerade von der lieben Saskia (Held) erfahren habe, wird es in absehbarer Zeit keinen Nachfolger für den Phantom Air geben und dieser ist...
  • R1100 GS läuft nicht
    R1100 GS läuft nicht: Ich habe mir vor kurzem eine r1100 gs gekauft BJ1993 52000km gekauft. Ich habe das Motorrad normal abgestellt nach einer Probe fahrt nachdem ich...
  • Massives Motor Problem
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern
    F900GS Drosselklappensteller läuft dauern: Moin zusammen, ich hab gestern meine F900GS abgeholt, bis kurz auf den hängerfahren war Zündung und Motor aus. Jetzt daheim, läuft bei...
  • F900GS Drosselklappensteller läuft dauern - Ähnliche Themen
