GS springt nicht an und keine Anzeige im Display
Diskutiere GS springt nicht an und keine Anzeige im Display im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich habe an meiner GS (Triple Black, Bj. 2010, 33.000 Km, neue Batterie) folgendes Problem. Nach dem einstecken und drehen des...
Gast38164
Hallo zusammen
Ich habe an meiner GS (Triple Black, Bj. 2010, 33.000 Km, neue Batterie) folgendes Problem. Nach dem einstecken und drehen des Zündschlüssels tut sich nichts. Trotz mehrerer Versuche bleibt das Display ohne Anzeige und auch die sonst üblichen Betriebsgeräusche sind nicht zu vernehmen.
Hier im Forum habe ich viele wertvolle Hinweise gefunden, die darauf hinweisen, dass es sich um den „Zündschalter“ handeln kann. Dies ist nachvollziehbar und ich gehe davon aus, das dies auch die Lösung zu meinem Problem ist.
Jetzt habe ich nur noch eine kleine Ungewissheit die sich wie folgt darstellt. Ich habe die Anschlüsse von der Batterie getrennt und anschließend wieder mit der Batterie verbunden. Schlüssel rein, rumgedreht, gestartet, alles wie immer. Ist es möglich, dass sich der „Zündschalter“ nach Anschluss der Batterie, laienhaft ausgedrückt, „neu justiert“?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüße Heotor
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
das mit dem neu justieren kannst du vergessen.
Denke eher, dass sich durch das bewegen der Kabel der Kabelbruch zusammen geschoben hat. Wird aber bei nächster Gelegenheit wieder nicht funktionieren.
Hast Du schon mal bei eingeschaltetem Zündung an den Kabeln unter dem Zündschloss gewackelt und etwas gezogen? Denke auch, dass das Problem dort zu finden ist.
Gast38164
Hallo Peter,
nein. Gewackelt habe ich noch nicht. Werde das heute nachmittag aber mal ausprobieren. Erstmal vielen Dank für den Tipp.
Sonnige Grüße aus dem Siegerland
Henner
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Hallo Henner,
bist du dir sicher, dass deine Batteriekabelverschraubung richtig angezogen war? Batterie ab- und wieder angeschlossen und das Problem ist weg, ist schon komisch. Ist das Problem erst nach Tausch der alten/neuen Batterie aufgetaucht?
Viele Grüsse
Carsten
Gast38164
Hallo Carsten,
in der Tat klingt es komisch. Die Batteriekabelverschraubung hatte ich richtig angezogen. Ich hatte das schonmal mit der alten Batterie und das Problem auf die definitiv leere Batterie geschoben.
Beste Grüße
Henner
GS springt nicht an und keine Anzeige im Display - Ähnliche Themen
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem - Ähnliche Themen
