GS startet bei gezogener Kupplung im eingelegten ersten Gang nicht
Diskutiere GS startet bei gezogener Kupplung im eingelegten ersten Gang nicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, GS startet bei gezogener Kupplung im eingelegten ersten Gang nicht. Das ist immer mal wieder so, nicht immer. Der Seitenständer ist...
mprincipia
Der Seitenständer ist logisch dabei eingeklappt.
Starte dann im Leerlauf. Bei einlegen des ersten Gangs ist alles wie es sein soll.
Kennt einer von Euch das Problem?
Die GS hat jetzt fast 28.000 km. Den 30.000 Service wollte ich eigentlich gar nicht machen da ich den Ölwechsel eh immer selber mache.
Gruß Michael
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Kupplungsschalter defekt. Versuche mal Caramba o.ä. auf den Stößel zu sprühen.
Gruß janus
PS: Ich dachte an eine 1100er. Bei den Computern auf Räder kenne ich mich nicht aus.
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Ex R1200GS ADV Bj. 2010 / R1200GS LC Rallye Bj. 2018 - R1300GS Trophy 2026 ohne Radar/ASA/Lift
Muss nicht am Microschalter liegen...
Stell mal den Hebel so ein dass er ein bis zwei Rastungen weiter entfernt vom Griff steht.
Vor allem bei nachgerüsteten Hebeln verhindert eine zu nahe Einstellung des Kupplungshebels den Schaltimpuls des Microschalters.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Im Kupplungshebel ist ein Doppel-Microschalter eingebaut.
Dieser sollte das erste Mal klicken wenn man die Kupplung leicht zieht, das ist der Punkt bei dem der Tempomat auch deaktiviert wird.
Wenn man den Hebel noch weiter zieht klickt es bei mir ca. 1cm bevor der Kupplungshebel den Griff berührt, dieser ist für die Startfunktion beim eingelegten Gang.
So kann man zumindest mal mechanisch die Schalter prüfen, sie können natürlich auch einen Defekt haben, das kann man dann nur ausmessen. Eventuell mal die Kabelverbindungen der Schalter am Kupplungshebel prüfen.
mprincipia
Danke zusammen für die Tipps. Werde mir das morgen mal anschauen.
beko
R1100GS, R1200GS LC
Hatte ich grade auch, Schalter gewechselt und alles geht wieder. Bei mir war das zweite klicken nicht mehr da.
mprincipia
Zweimal Klicken ist da.
Ich habe den Kupplungshebel fürs erste Mal verstellt und werde beobachten ob es besser wird.
Ich hoffe die GS bleibt wegen so einem Fehler nicht ganz unterwegs stehen.
Danke vorab an Alle!
Gruß Michael
Im Normalfall solltest Du dann starten können wenn das Getriebe auf "Neutral" steht. Wenn das auch nicht funktioniert hast Du vermutlich 2 defekte Geber.
GS startet bei gezogener Kupplung im eingelegten ersten Gang nicht - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
