GS startet nach kurzem Stop nicht mehr
Diskutiere GS startet nach kurzem Stop nicht mehr im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ohne es nachgemessen zu haben oder es beweisen zu können, bin ich mir sehr sicher, dass die Aliant mehr als 8 AH Kapazität hat. Ob das BMS dort...
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Es lohnt sich auch einmal bei Harley in die Batterieschublade zu schauen, aufgrund der großen Hubräume brauchen die auch Batterien mit Power
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Heute hat es mich erwischt.
Batterie wurde immer mit dem neueren bmw Ladegerät geladen, auch im Winter einmal im Monat.
Nach ca. 25 km Fahrt das Motorrad auf der NOK Fähre abgestellt.
Beim runterfahren hat der Anlasser nur 1 Umdrehung gemacht und das war es dann.
Da war auch nichts mehr zumachen. Display blieb an, es kam aber die Fehlermeldung abs usw ausgefallen. Kommt logischerweise von der unterspannung.
Batterie zeigte im Display 12 V an.
Ich habe hier jetzt nicht alles durchgelesen.
Kann man die Batterie einfach durch eine Lithium Batterie austauschen oder muss die Software der GS angepasst werden ?
Wunderlich bietet eine Batterie für 127€ mit Adapter für die R1250Gs an
Fahr zum Händler! Das Problem kommt auch mit einer neuen Batterie wieder. Ich glaube, die wissen mehr ais wir denken.
J
johema
Hallo liebes Forum, mich hat es gestern erwischt. Nach dem Winter die geladene Batterie eingebaut, problemlos gestartet und auf Tour gegangen. Nach 30 km Fahrt zum Tanken angehalten. Nach dem Tanken der Anlasser einmal durchgedreht und dann Stille. ADAC verständigt und nach 45 Minuten wieder storniert, weil dann das Bike wieder angesprungen ist.
Wie ist eure Erfahrung - gibt es eine neue Batterie auf Garantie? EZ ist April 2021.
Ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Auch Du brauchst wahrscheinlich keine neue Batterie.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ja, ich weiß, Papier ist geduldig :rolleyes:, vergleicht man die Datenblätter, findet man
CS:
PbEq: 20-30Ah, CA: 800A
Aliant:
PbEq: 18Ah, CA: 750A
Aber bei CS finde ich kein CCA(-18°), dafür bei Aliant keine direkte Ah-Zahl.
Ob die sich nun - außer im Preis :unsure: - in der Leistungsfähigkeit so groß unterscheiden, ich denke mal nicht.
Aber: eine dieser beiden Li-Batterien wird die Nachfolge bei mir antreten wenn es soweit ist.
Deswegen bin ich froh, daß ich durch Eure Beiträge das Thema LiFePo4 mir genauer angeschaut habe. Eine Blei wird es nicht mehr. :daumen-hoch:
FF-GS
Das sind superdürre 48 Wh oder 4 Ah, ich selber fahre die gleiche Marke mit 6Ah bzw. 72 Wh problemlos und hier werden im Schnitt 8Ah bzw 96 Wh empfohlen.
Mir wäre die von Wunderlich zu teuer für das bissel Kapazität!!
Ja, so ist es leider. Aliant hat früher - ich beobachte das Treiben schon eine Weile länger als die meisten hier - eine sogenannte X-Serie im Programm gehabt. Dort war immer die redliche, echte Kapazität in Ah angegeben und auch auf dem Gehäuse aufgedruckt. Diese Serie ist inzwischen komplett durch YLP ersetzt, mit der man dann den Unfug mit Pb(equ)-Zahlen angefangen hat. Soweit ich mich erinnere, waren die echten Werte anfangs noch auf der Gehäuserückseite ablesbar und man konnte daraus einen Faktor von etwa drei zwischen echten und geschönten Werten entnehmen. Heute gibt's nur noch geschönte Werte und keinerlei weitere Hinweise oder detaillierte Spezifikationsdaten mehr. Leider habe ich meine damalige, ziemlich umfangreiche Sammlung von Daten - auch von Aliant - nach der Entscheidung für ein Erzeugnis eines anderen LiFePO4-Hersteller bis auf dessen gelöscht.
Was mir mittlerweile besonders auffällt ist die scheinbare, komplette Abkehr von Aliant von der Herstellung von Starterbatterien für Motorräder. Die originale Website des italienischen Herstellers gibt inzwischen keinerlei Hinweise mehr darauf (außer historischen Anleihen), daß diese Teile von ihm stammen?
Nach den Gründen gefragt, habe ich dort aber nicht. Kann dann ja jeder Interessierte selber machen.
Aliant Battery - Lithium traction batteries for industrial applications
Motion Control Specialists en - ELSA Solutions
the-pianoman
the-pianoman
Habe grad mal auf der Homepage geschaut: die YLP Produktreihe hab ich dort auch nicht gefunden.
Aber unter
EA Lithium Batteries - Aliant Battery
werden doch Motorrad-Starterbatterien sogar mit einem BMS(:smile:) beschrieben.
Vielleicht sind das ja die Nachfolger der YLP-Reihe.
J
johema
Hallo liebes Forum, für mich ist nicht ganz klar, wie bei der GS Starthilfe möglich ist. Um bei der angeschlossenen Batterie an den Pluspol zu kommen, muss ich den Minuspol abschrauben. Erst dann kann ich die Batterie herausziehen, um an den Pluspol zu kommen. Habt ihr an die Klemme des Pluspol ein Kabel befestigt, über das man bei eingebauter Batterie Starthilfe geben kann? An den Minuspol kommt man ja ran. Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Johema
J
johema
Super - vielen Dank für den Tipp. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Irgendwo müssen die aktuell verkauften YLP-Modelle doch herkommen?
Zu den von Dir verlinkten Modellen finde ich keine Angaben, daß die für Mopeds gedacht sind. Dazu heißt es beschreibend: Deep Cycle EA stationary batteries, und weiter unten gibt es sogar noch Warnhinweise, daß sich diese Typen nicht als Starterbatterien eignen oder gar dafür gedacht sind:
ALIANT EA batteries are only suitable for use as stationary batteries, not for starting any type of endothermic engine vehicle. The performances offered are oriented to medium-low instantaneous powers and reduced continuous currents. We do not recommend the use of EA models for start-up applications as they are not suitable.
Also gibt das (auch) nichts!
GS startet nach kurzem Stop nicht mehr - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
