Gummi am Schalthebel
Diskutiere Gummi am Schalthebel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin an alle :-) sagt mal - ist das gummi am schalthebel bei euch fest - oder dreht es sich auf dem metall auf dem es steckt? meins ist fest -...
Tarzan
moin an alle :-)
meins ist fest - oder sagen wir "fast fest". der nachteil dabei ist, dass die schuhe auf der oberseite leiden an der stelle. bei meiner RT und auch bei einem freund mit einer GS (allerdings schon 10 jahre alt) - kann sich das gummi schön drehen.
kann man das gummi als solches tauschen bzw wie geht es runter?
danke und grüsse
volker
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
normalerweise ist der Gummi fest, da er trocken auf dem Schalthebel ist. Aber Du kannst den Gummi mit einem kleinen Schraubendreher etwas anheben und Silikonspray drunter geben und etwas drehen. Danach dreht er sich prima.
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
Gummi anheben ja
Ein Dorn ist besser als n (kleiner) Schraubendreher
dann Türschloßenteiser reinspritzen
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich habe umgebaut auf Rolle, für mich schaltets sich leichter dann.
Gast29174
moin an alle :-)
danke und grüsse
volker
Hallo Volker,
ich habe bei meinen Daytona `s den Schaltschutz vergrößern lassen.
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...e-lc-135/stiefelfressender-schalthebel-93197/
Tarzan
moin - was heisst denn "umgebaut" ? was gibt es da?
vielleicht nochmal zum austausch... gibt es das gummi einzeln (mal angenommen es ist kaputt) ?
Tarzan
klar - man kann auch den schuh anpassen - aber ich denke die ursache des problems ist das sich "nicht drehende" gummi. wie gesagt - auf der RT dreht sich das und seit 20 jahren kein problem in der art gehabt...
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ja, ohne drehenden Gummi unfahrbar. Eigentlich müsste direkt durch BMW ein Highspeed-Leichtlauflager unter dem Gummi sein. Absolute Fehlkonstruktion.
Jetzt wollte ich heute eigentlich ne Runde drehen, habe aber Gott sei Dank durch diesen hilfreichen und enorm wichtigen Thread gelernt, das mein Bike nach dem Umbau auf die HP Rastenanlage unfahrbar geworden ist. Und ich hab dafür noch nen Haufen Geld bezahlt. Nur gut das ich die Rasten wenigstens selbst angebaut habe und nicht noch Geld für die Montage ausgegeben habe.
So etwas muss verboten werden!! Gehört auf die Black List. Nicht drehbar und dann noch ohne Gummi
juekl
juekl
Essen NRW
Ja, bei mir hat es auch immer dem Schaltschutz zerstört/abgelöst, bei allen meinen Stiefeln.
Auch beim rechten Stiefel, obwohl ich den höchstes 10 mal benutzt habe.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Der Kardan auf dem Bild hängt durch.:eekek:
Tarzan
danke für den tip wie ich das gummi runterbekomme - werd ich mal testen ;-)
Baumi2110
An einen drehbaren Gummi habe ich gar nicht gedacht! Auch meine Daytona Stiefelschaltverstärkung hat sich schon verabschiedet!
Habe bei meinem Schalthebel jetzt Silikonfett eingebracht ( Gummi mit einem 3 mm Kugelinnensechskant bei 35 Grad Garagentemperatur -schwitz-angehoben)
Jetzt dreht sich der Schalthebelgummi super! Vielleicht schaltet es sich jetzt besser!?
Tarzan
Wenn Du den Gummi unbedingt runter haben willst...der ist nur drauf geschoben.
Den Schalthebel mit dem Gummi in eine Tasse mit heissem Wasser heben, dann müsste er eigentlich leicht runter gehen.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k50&typ=0a01&og=01&hg=23&bt=23_1194
Versuch doch zuerst mal meinen Tipp mit dem Silikonspray, meiner dreht sich seitdem wunderbar.
Danke dir :-) das versuche ich gleich mal mit dem silikonspray ;-)
Das hatten die BMW Leute schon mal besser geloest, wie so manches, was beim Wechsel zu neuen Modellen immer wieder auf der Strecke bleibt. Die Schalthebelgummis einiger frueherer Modelle waren drehbar gelagert, so dass es weniger Verschleiss am Schaltfleck des Stiefels gab und der Schaltvorgang geschmeidiger ablief. Nicht zuletzt hatten BMW-eigene Untersuchungen zu dieser Erkenntnis gefuehrt, die aber mittlerweile keine Rolle oder hoechstens noch eine Einsparungsrolle zu spielen scheint.
Nachdem der Gummi (23 41 7 680 761, derzeit 6,85 Euro) seit langer Zeit und an vielen Modellen zum Einsatz kommt, koennte man, entsprechende Bastelwut vorausgesetzt, den Schalthebel relativ billig auf die alte Lagerung verbessern.
Zu den Gummis braucht man die beiden als Lagerschalen (23 41 8 524 155, derzeit 4,41 Euro, zwei erforderlich) bezeichneten Kunststoffhalbschalen und muss dann den Dorn auf den der Gummi aufgesteckt wird duenner bekommen. Ich kenne den Hebel selber nicht. Je nachdem, ob sein Dorn angegossen oder abschraubbar ausgefuehrt ist, koennte man ihn etwas abdrehen, abfraesen oder einfach passend feilen und am Ende schoen glaetten, damit die Lagerung gut arbeitet.
Fuers Verstaendnis am einfachsten nachvollziehbar ist das, wenn man sich im ETK z. B. den Schalthebel einer R1100R ansieht und dann vergleicht wie das werden soll. Die Lagerung erfuellt zwar nicht die hoechsten Ansprueche an Praezision aber ihren Zweck.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast10317
Ich habe bei allen meinen Mopeds immer mit Ölkanne Spitze unter den Gummi und kleinen Spritzer drunter, kurz drehen und das Ding flutscht, Schalthebel selber aber bitte nicht Schmieren.
Kann schon funktionieren, erfordert halt immer mal wieder Nacharbeit, waehrend mein Vorschlag einmal etwas aufwendiger und dann dauerhaft ist.
Viiele Gruesse
Karl-Heinz
Gast10317
Viiele Gruesse
Karl-Heinz
Nicht unbedingt, durch das Öl quillt der Gummi auch etwas auf, bisher musste ich auch nie 2x Ölen und Gummi rutscht auch nicht vom Schalthebel, ist allerdings zu viel Öl drauf kann genau das passieren. Auf jeden Fall finde ich es auch viel angenehmer wenn der Gummi sich dreht, kann auch Einbildung sein das es sich besser schalten lässt.
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Mache schon seit 2013 Silikon unter das Gummi.
Dreht sich danach super, schaltet sich wahrscheinlich besser.
Leider gehen die Stiefel nicht durch das Gummi kaputt sondern durch die Kanten die das Gummi halten und da ist noch die scharfkantige Bohrung, die den Stiefel kaputt macht.
Super Konstruktion
BMW eben
Peti
Peti
Schland
Es gab ja mal Umbausätze auf rollengelagerte drehbare Trittstücke für den Schalthebel.
Ich finde das bloß nicht mehr wieder....:mad:
Gummi am Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA)
    Gummi beim Schalthebel verloren (Sportfahrwerk, ASA): Hi! Also in Prinzip hat sich der Gummi gelöst und ist mir erst bei der letzten Ausfahrt aufgefallen. Da ASA ist das ja der Metallhebel und ich...
  • Gummi am Ventildeckelschutz verloren
    Gummi am Ventildeckelschutz verloren: Moin, meine GS hat auf beiden Seiten diesen Gummi verloren - siehe Foto. Bekommt man die einzeln - hat jemand die Teilenummer? Danke und vG orish
  • Gummi für die Fussrasten
    Gummi für die Fussrasten: Zunächst einmal Entschuldigung falls ich das in der SuFu überlesen haben sollte. Nun zum eigentlichen. Habe heute nach der Tour gestern die Bertha...
  • Gummi M8
    Gummi M8: Guten Abend in die Runde Bin heute ins Urlaubsziel angekommen per Anhänger , abgeladen und kurze Zeit später dieses Gummi neben meiner 1300 gsa...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz - Ähnliche Themen
  • Gummi M8
