Gummitülle verschwunden
Diskutiere Gummitülle verschwunden im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte eben die Abdeckung an der Fahrzeugbatterie ab und als ich sie wieder anbauen wollte, war die Gummitülle oben rechts nicht mehr da. Ist...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich hatte eben die Abdeckung an der Fahrzeugbatterie ab und als ich sie wieder anbauen wollte, war die Gummitülle oben rechts nicht mehr da. Ist wohl beim Abziehen der Abdeckung mit raus gekommen. Erste Suche in dem Bereich und unter dem Motorrad war erfolglos. Ich habe dann mit einem dünnen Draht von oben den Spalt zwischen Motorblock und Anlasser untersucht. Den Draht rechts in dem Spalt abgesenkt und dann nach links geschoben. Und siehe da, die Gummitülle lag danach unter dem Motorrad.
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Ist mir auch schon passiert,
Wollte dann eigentlich etwas Sekundenkleber zwischen Rahmen und Gummi tun nur wie das so ist -eingetrocknet
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Besser was flexibles...Pattex o. ä....
levoni
levoni
Kleben ist eine gute Idee. Werde dazu Tec7 nehmen.
Peti
Peti
Schland
Es gibt manche Rahmen, die sind so schief geschweißt, dass dieser blöde Nippel vom Seitendeckel, wenn man ihn denn schmiert, nicht mehr in der Tülle hält, immer wieder raus fluppt oder die Tülle aus dem Rahmenloch schiebt.
Das ist eben Premium.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Warum gibt es solche Probleme bei anderen Herstellern nie ?
Danke für die Beschreibung wo es sich lohnt zu suchen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ich habe die Tülle einfach mit einem dünnen Kabelbinder fixiert.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Tja, wenn der Nippel und die Tülle "verdreckt" sind, dann ist das ganze so stumpf, dass man die Tülle mit dem Nippel rausdrückt.
Ich hatte nur sauber gemacht und dann vorsichtig wieder reingedrückt.
Tipp:
Falls noch jemand die Tülle sucht:
Eventuell als erstes mal in die hinterste Ecke schauen, wo auch der Spreizniet bei der Demontage der Verkleidung hingeflogen ist. :biggrin:
TopsyKrett
TopsyKrett
Heidekreis
Hallo...
meine Gummitülle vom Batteriedeckel ist nun leider auch "weggesprungen".
Gibt es Ersatz dafür auch außerhalb der "Leebmänner" / "Baum" usw.?
Tülle kostet aktuell 1-2 € bei €8,00 Versand :frown:
levoni
levoni
Ich würde weiter suchen. Viel Erfolg dabei.
Oder beim :D. Da sparst Du den Versand.
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Ich benutze z.T. Schon solche. Nehmen die Elektriker bei uns als Schutz für Kabel bei Durchführungen in Blechen…
TopsyKrett
TopsyKrett
Heidekreis
Der nächste Freundliche sind leider 170km Hin/Rücktour.
...Kabeldurchführung - auch eine Idee. Schaue ich mir mal an. Danke.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Und noch ein Tipp, ich hab die Tüllen mit nem Tupfen Sekundenkleber behandelt, hält besser.
levoni
levoni
Ich habe die Dinger inzwischen alle mit einem dünnen Kabelbinder gesichert.
Gummitülle verschwunden - Ähnliche Themen
  • Wohin gehört die Gummitülle bei der R1250GS?
    Wohin gehört die Gummitülle bei der R1250GS?: Hallo, Ich habe unter meiner R1250GS die folgende Gummitülle gefunden. Wo könnte die abgefallen sein, gehört sie hin?
  • Scheinwerferbefestigung (Gummitülle mit Gewinde)
    Scheinwerferbefestigung (Gummitülle mit Gewinde): Hallo zusammen ich benötige hier mal einen Tipp oder Ratschlag von Euch. Ich habe versucht an meiner BMW R1200 GS (K25) Triple Black den...
  • Erledigt K50 Gummitülle Batterieblende
    K50 Gummitülle Batterieblende: Moin, suche eine Gummitülle für die Batterieblende. OEM 61138532186 vielleicht hat noch jemand so ein Teil rumfliegen. Lg
  • gummitüllen für windschild für r1250/1200gs
    gummitüllen für windschild für r1250/1200gs: Moin Jungs Hat bitte mal jemand ne Artikelnr. für die 4Gummitüllen im Windschild. Ich finde gerade nix. Danke. LG Andy
  • Gummitullen - Seitendeckel - Ärger
    Gummitullen - Seitendeckel - Ärger: Auch die 1250er hat diese unsäglichen Gummitüllen für die Seitendeckel, insbesondere jene der die Batterie verdeckt. Nur eine Schraube soll den...
  • Gummitullen - Seitendeckel - Ärger - Ähnliche Themen
