Gussfelgen auf Speichenfelgen bei K25 tauschen ... Fragen ?
Diskutiere Gussfelgen auf Speichenfelgen bei K25 tauschen ... Fragen ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe meine Gussfelgen gegen Speichenfelgen getauscht. Bei meinen Bremsscheiben und ABS Ringen waren an den Schrauben Unterlegscheiben bzw...
Arni71
Arni71
Bei meinen Bremsscheiben und ABS Ringen waren an den Schrauben Unterlegscheiben bzw. Distanzscheiben
verbaut. Im ETK finde ich diese aber ....
Müssen diese bei Speichenfelgen auch verbaut werden ?
Und mit welcher Schraubensicherung ( Mittel/ Hochfest) werden die Schrauben wieder gesichert, angezogen
werden sie ja mit 19Nm.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Baujahr/Typ?
Passt die Schraubenlänge (Gibt verschiedene!)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Schraubensicherrung mittelfest verwenden.
Mess doch die breite der Stege an denen die Bremscheiben montiert werden.
Haben Alu und Guss die selbe Breite verwendest du die Beilegscheiben.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Arni71
Arni71
Baujahr ist 7/2007 GS ...
Schraubenlänge sollte passen... da der Tauschpartner
die Gussfelgen verbaut hat. Und jeder seine Schrauben vorn behalten hat. Hinten haben wir sie mit getauscht.
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
hallo Arni,
ich kann mir vorstellen, dass die Unterlegscheiben bei der Gussfelge ihre Bewandtnis hatten. Denn immerhin muss die Bremsscheibe ja mittig durch die Bremsklaue laufen. Das musst du sicherlich mit der neuen Felge probieren bzw. messen.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die Frage ist halt auch welches BJ die Felge hat, die gibts mit Sack- und Durchgangslöchern für die Schrauben.
Und demzufolge auch verschiedene Schraubenlängen.
Ich hab z.B. 1 Radsatz so und den anderen anders.
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Wer hat hat eigentlich schon mal Gußfelgen mit Drahtspeichen kombiniert und Speichenfelgen mit Gußspeichen? Oder eine Steckachse durch eine Felge geschoben. Oder aber auch einfach nur eine Felge mit Radschrauben befestigt, mit und ohne Unterlegscheiben?
Ist eigentlich nicht meine Domäne, aber anscheinend ist gerd in Urlaub.
Gruß Tom
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Die Radschrauben für Guss und Speichenfelgen sind unterschiedlich lang!
Guss: M10x40
Speiche: M10x53
Nur originale BMW Radschrauben verwenden!
Zitat : reparaturanleitung 5296
Arni71
Arni71
Qurator ... meine Schrauben für die Bremsscheibe sind aber NUR M8 ?
Gast45516
Kennst du den Unterschied zw. Radschrauben und Bremsscheibenschrauben ?
Wenn ja, lies dir das Posting von Qurator NOCHMAL durch und dann DEINE Antwort !
*Facepalm*
Ist doch eigentlich ganz einfach ...
Alle Schrauben und Scheiben genau in der Reihenfolge anbauen, wie es beim anderen Rad auch montiert war.
Länge der Schrauben kann unterschiedlich sein, das bekommt man beim Einbau schnell mit, wenn sich die Scheiben trotz leicht aus den Handgelenk vorgezogener Schraube noch drehen lassen.
Meines Wissens benutzt BMW hochfeste Schraubensicherung, die ich aber keinesfalls empfehle. MMn reicht mittelfest locker aus. Die Scheiben meiner Moppeds sind ohne Schraubensicherung befestigt.
Wichtig für das Drehmoment:
Die alte Schraubensicherung entfernen.
Geht wunderbar mit dem vorsichtigen Einsatz eines Gewinnschneiders.
Arni71
Arni71
.... OK da hab ich wohl was verwechselt.... ich meinte aber auch die Bremsscheibe vorne. Und die RADSCHRAUBEN HINTEN wurden auch mit getauscht !
VG
Gussfelgen auf Speichenfelgen bei K25 tauschen ... Fragen ? - Ähnliche Themen
  • Tausche Gussfelgen gegen Speichenfelgen ! Bezahle Wertausgleich.
    Gussfelgen gegen Speichenfelgen ! Bezahle Wertausgleich.: Hallo, ich suche ein paar schwarze Speichenfelgen ! Wer möchte gegen Gussflegen tauschen ? Wertausgleich wird natürlich bezahlt.
  • Erledigt Schwarze Speichenfelgen gegen Schwarze Gussfelgen
    Schwarze Speichenfelgen gegen Schwarze Gussfelgen: Hallo zusammen. Ich würde ganz gerne mein Moped etwas umgestalten, und deswegen meine Speichenfelgen gegen Gussfelgen tauschen. Meine Felgen haben...
  • Erledigt R1300GS Speichenfelgen Schwarz gegen Gussfelgen
    R1300GS Speichenfelgen Schwarz gegen Gussfelgen: Hallo zusammen. Ich habe eine gebrauchte R1300GS EZ 5/2024 aus 1.Hand gekauft. Die GS ist gepflegt, kein Unfall oder Umfaller. Da ich kein Gelände...
  • Umbau von Gussfelge auf Speichenfelge
    Umbau von Gussfelge auf Speichenfelge: Hallo zusammen, sind alle Gussfelgen und Speichenfelgen der Baujahre 2004 bis 2013 (R1200GS öl-/luftgekühlt) kompatibel? Lassen sich also einfach...
  • Suche Schwarze Gussfelgen/Speichenfelgen R1250GS
    Schwarze Gussfelgen/Speichenfelgen R1250GS: Ich suche für meine 1250er GS einen Satz Speichenfelgen oder Gussfelgen in Schwarz. ABS Ring und RDC sollten dabei sein.
  • Schwarze Gussfelgen/Speichenfelgen R1250GS - Ähnliche Themen
