R 1200 GS Adventure H7 Birne wechseln - HOWTO / der einfache weg ...
Diskutiere H7 Birne wechseln - HOWTO / der einfache weg ... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Findis, haste mal ein Foto von dem Umbau :rolleyes:, würde mich interessieren wie das aussieht.
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
Hi Findis,
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
bitte gerne, ist mir nicht gut gelungen die verschiedenen Lichteinstellungen zu fotografieren. Weitere Infos von Mato +49 17696178222
www.matotec.de. Netter Kontakt und kümmert sich.
siehe auch hier im Forum Umrüstung Hauptfahrlicht auf LED
Gruß WolfgangLED Umbau 2017  (1).jpgLED Umbau 2017  (2).jpgLED Umbau 2017  (3).jpgLED Umbau 2017  (4).jpgLED Umbau 2017  (5).jpgLED Umbau 2017  (6).jpgLED Umbau 2017  (7).jpg
chrism
OK - also ich hab jetzt auch den Haltebügel in der Hand, was mach ich denn nu ? Kommt der hinter die Schraube oder wohin ?
chrism
Supi Danke ! Dann muss ich jetzt das ganze Teil ausbauen, oder bekommt man es so hin ?
Ausdemallgäu
Ausdemallgäu
Allgäu
1200 GS/ 06
Noch ein Nachtrag meinerseits zum Lampenbirnenhaltebügel....
Statt dem Blech eines Schnellhefters das heutzutage meist Kunststoff ist hab ich ein Stück Alufolie einer Grillpfanne verwendet. Doppelt genommen und nochmals gefaltet, ganz einfach zu verarbeiten, eine Schere reicht völlig aus und das Loch bekommt man mit der Schraube rein.
Ach ja , den Scheinwerfer ausbauen erleichtert die Arbeit enorm!
Gruß Bernd
Stroehmie
Stimmt, hatte nach Lampenwechsel nach kurzer Methode bei meiner 1200gs auch noch die Meldung 'Lampf'. Dachte mir aber schon, dass ich kurz starten muss, damit die lampe brennt und der fehlerspeicher gelöscht wird. Trotzdem puuh
H7 Birne wechseln - HOWTO / der einfache weg ... - Ähnliche Themen
  • Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?
    Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
  • Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?
    Led Lampen oder nur auf Led Birnen wechseln ?: ​Hallo Freunde , ich denke darüber nach auf Led umzusteigen und eventuell die Nebellampen nicht auszutauschen sondern die Birnen auf Led...
  • Birne wechseln
    Birne wechseln: Hallo Leute, bei meiner GS ist die Birne vom Licht defekt. Das Standlichtfunktioniert. Nun habe ich im Cockpit den Plastikschutz vom...
  • H7 Birne Wechseln
    H7 Birne Wechseln: Hallo, hat jemand Bilder, wie man eine H7 Lampe wechselt? Hab eine GSA
  • GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ?
    GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ?: Hallo, hat jemand einen Tipp, wie man am einfachsten beim PD Cockpit an die Birne (Leuchtmittel) dran kommt? Muss man das ganze Cockpit erst...
  • GS PD Ladekontrolle: Birne wechseln ? - Ähnliche Themen
  • Birne wechseln
  • H7 Birne Wechseln
