Hab mal was ausprobiert, Stahlbus in 12er HAG
Diskutiere Hab mal was ausprobiert, Stahlbus in 12er HAG im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab mal etwas ausprobiert, Stahlbus-Ablass an 12er HAG ohne Ablassschraube
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Saubere Arbeit.
Hast du da genug Fleisch?
Dann bräuchte man nicht mehr Abklappen....
Die Stahlbus Ventile funktionieren sehr gut.
Hab ich zum Motoröl ablassen seit Jahren dran.
Ohne zerlegen wahrscheinlich nicht nachzurüsten.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Wäre aber bei einer Revision machbar.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Nicht auch ohne? =>
HR demontieren
von unten dünn vorbohren (bissel Zwangslage, aber sollte gehen),
Öl auslaufen lassen
groß aufbohren, Bohrer nicht zu weit reinstecken beim durchbohren!!
Gewinde schneiden
von oben mit Benzin ordentlich reinspülen (100 ml Spritze), damit alle Späne rausgespült werden
Stahlbus einschrauben
Öl auffüllen
HR montieren
fertig :)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Zu Spät [emoji37]
Meins ist erst von dir Überholt worden....
Richtig gut würd ich noch ein Loch zum Öl einfüllen finden.
Dann ist es richtig Easy das Öl zu wechseln ....
Bikergruss
Chris
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Naja, so einfach es es nun wieder nicht.
Da an dem Gehäuse, dort wo die Gewindebohrung hinkommt, ein Anguss ist, wird das mit dem Freihandbohren etwas schwierig.
Ich habe den Anguss auf der Fräsbank bearbeitet, damit dort erstmal eine plane Fläche entsteht, anschließend dort mit dem Fräser eine Zapfensenkung eingefräst, damit der 19er Sechskantkopf das Stahlbusventil leicht versenkt und plan aufliegt. Zu allerletzt das Gewinde M12x1,25 rechtwinkelig eingebracht.
Da an dem Gehäuse nach Bearbeitung, eine Stärke von 8 mm übrigbleibt, muss das Stahlbusventil noch bearbeitet werden.
Einschraubgewindelänge 12 mm, abzüglich Dichtring noch 10 mm. Damit aber das Gewinde nicht mit dem Gehäusedeckel und Tellerrad kollidiert muss das Ventil um 2 mm, auf der Innenseite, abgedreht werden.
Betrachtet man die Füsse auf dem Bild, so scheint das Ventil nach hinten zu ragen. Also muss man klappen.
Das "nach hinten" scheint ohne grossen Fertigungsaufwand zu realisieren gewesen zu sein. Ansonsten hielte ich die vorübergehende Änderung von "nix" auf "hinten" seitens BMW für "nicht optimal" (freundlich ausgedrückt).
Sollte der Turm nach unten rausragen müsste ich vollkommen irre sein um ihn zu verwenden. Er stünde dann herrlich im Weg so dass sich jeder Mist darin verfangen und ihn abreissen könnte.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Dafür könnte man doch einen "Stahlbus-Guard" entwickeln. :cool:
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Oder Gerd ein Offroadverbot erteilen..... :-)
Bikergruss
Chris
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Das Stahlbusventil sitzt an der gleichen Stelle, wie bei den neueren HAG mit Ablassschraube.
Der Umbau ist Kundenwunsch.
Sausack! :-)
Und meine GSA dann umrüsten. Federweg verkürzen damit ich leichter mit den Knien auf den Boden komme. Underseatauspuff um den verblebenden Federweg begrenzen zu müssen. Semislicks die bereits auf schlechtem Asphalt keinen Grip haben. 2 m breiten Schutzbügel mit integriertem Schräglagenbegrenzer. Lenker schmaler um im Alterheim besser durch die Tür zu passen. Dazu alles was die Zubehörtandler zu bieten haben in zweifacher Ausführung (Stichwort "Sicherheitsredundanz") antüteln um das Leistungsgewicht zu steigern damit das Unfallrisiko beim Beschleunigen sinkt.
Dann rüste ich ein Gehwägelchen auf! Mal bei Rehcing anfragen (Breitreifen, tiefergelegte Haltegriffe, Spurverbreiterung)
Hab mal was ausprobiert, Stahlbus in 12er HAG - Ähnliche Themen
  • Sardinien ruft ich bin dann mal weg.
    Sardinien ruft ich bin dann mal weg.: Morgen in aller herrgottsfrühe starten wir unsere Tour nach Sardinien. Der Manne aus Echterdingen sein Kumpel und ich werden in 2 Etappen nach...
  • Warum--Wieso---Woher mal Tipps.
    Warum--Wieso---Woher mal Tipps.: Hi. Wenn wir die Tour eine Ostseeumrundung (ca.7000km) Mit meiner 37 Jahre alte HPM (bj 88) machen würden wüsste ich was ich vorher machen...
  • Endlich haben sie mal einen erwischt
    Endlich haben sie mal einen erwischt: =AZUOgx28gBueY3-BJMxLPNhResPVkeZnJ0Na5KVYbMFqsCr7Xrg2_pfNnIh0Su86cvWA3SKcKr1Red57IsIgrcYfd0rJJTG0zb0LYu_ZFBL3t0VDVEhxLB_iD65mvtzdqu1wnDu_CXPMNI357K...
  • Ich habe mal eine Frage, was hättet ihr gerne serienmäßig an eurer GSA.
    Ich habe mal eine Frage, was hättet ihr gerne serienmäßig an eurer GSA.: Hier wird viel über Umbau von der GSA geschrieben aber was wär für euch noch Aldi Serie als Verbesserung an eurem Motorrad zu wünschen nicht...
  • Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?!
    Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?!: Klasse Technik-Video -Da versucht einer sein Moped in eine Drohne umzubauen.:smile:
  • Wenn man mal kein Moped mehr fahren darf, fliegt man - Oder wie man aus einem Moped eine Fluggerät baut?! - Ähnliche Themen
