HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?
Diskutiere HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, an meiner K25, 2010, finde ich eine Sache merkwürdig: - die Ablasschraube mit dem O-Ring geht sehr schwer zu drehen (die mit...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
Hallo in die Runde,
- die Ablasschraube mit dem O-Ring geht sehr schwer zu drehen (die mit dem Torx 45 Kopf).
Ist das normal?
Liegt das daran, dass der Bund etwas stramm in das Gehäuse rein geht?
Am Gewinde ist kein Abtrieb zu sehen.
Ich wundere mich halt…
Beste Grüße und danke für Eure Meinung dazu
Norbert
Die ist etwas vermurkst, Ich klopfe mit einem 150 Gr Hämmerchen leicht auf den Knebel mit der Torxnuss, dann verformt sich das weiche Alugewinde wieder etwas zurück und es geht dann leichter rauszudrehen, da ist ein Gummiring der gut abdichtet, also nicht zu fest anziehen..
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Habe es gestern auch gewechselt, das HAG Öl. 2 Ratschengaenge waren etwas stramm, dann ging es mit der Hand auf zu drehen. Denke der Gummiring in der Nut macht das etwas stramm beim drehen.
Darkover
Ich bin mir relativ sicher die bei mir mit der Hand rausgedreht zu haben.
Dafuer sass bei mir die Einfuellschraube beim ersten WEchsel megabombenfest.
Da fragt man sich manchmal schon was die Leute fuer Anziehmomente verwenden.
BTW: Ich (gelernter Schlosser) lach mich oft schlapp ueber die Leute die unbedingt
und auf jedenfall einen Drehmomentschluessel fuer so Banalitaeten wie Radschrauben
am Auto brauchen, andererseits so feine Schrauben aus Stahl in Alu mache ich
immer mit Drehmomentschluessel weil einem da das Gefuehl taeuscht und gerade
BMW sehr weiches Alu verwendet. Da ist wenig Luft nach oben bevor das Gewinde
rauskommt.
Olaf
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Die Schraube muss sich immer leicht raus- und reindrehen lassen.
Ich mache es wie @juekl , wobei ich für alle "Gummis" Silikonfett verwende.
Und dann nicht wie Viele mit Drehmomentschlüssel, sondern einfach mit Gefühl angezogen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Mit der Ablassschraube hatte ich bisher kein Problem. Nach 110.000 km habe ich allerdings schon 2 x eine neue Einlassschraube einsetzen müssen. Immer mit Drehmoment angezogen (selber). Aber selbst dann geht die nach 10.000 km (da wechsele ich immer das ÖL im HAG) mal einfacher mal sauschwer raus. Ähnliches habe ich bei der Getriebeöleinfüllschraube. Kann ich mir auch keinen Reim draus machen. Da wird nix brüllendheiß, die NM sind gering. Keine Beanspruchung, die einen deutlich festeren Sitz nach X Kilometern erklären könnte. HAG habe ich beim letzten Mal über den ABS-Sensor befüllt, das der Schraubenkopf am Einlass schon nicht mehr gut aussah /rutsche schon durch). Neue Schraube besorgt und beim nächsten Wechsel wird wieder gewechselt. Material der Schraube zu weich? Falsche Werkzeug kann ich ausschließen. Hazet TORX-Nüsse in noch fast neuwertigem Zustand. Finde ich echt nervend. gibt es dafür keine Lösung (andere Schraube -bisher immer Original BMW-)?
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Gerd,
bist du Dir sicher dass es nicht an Deinem Werkzeuch liegt?
Z.b. an deinem Drehmomentschlüssel?
Ich hatte ein ähnliches Problem und war mir sicher, dass mein Poroxxon Drehmoment-Schlüssel 5 - 30 NM passt. Als ich dann mal die Gegenprobe mit einem geeichten Hofmann Drehmomentschlüssel gemacht habe, sind mir fast die Augen rausgefallen:
15 NM Unterschied bei 15 NM Anzugsdrehmoment:stomp:
Was oft auch ein Problem ist, ist die Handhabe des Drehmomentschlüssels: Viele machen einen Doppelklick um auf der sicheren Seite zu sein und bemerken damit gar nicht dass sie die Schraube nur noch fester anballern.
Aber oft ist es auch einfach eine weiche Schraube, auch bei den Originalen gibt es Schwankungen in der Härte!
Hab z.B erst kürzlich bei meinem BMW eine Radschraube rund gemacht, trotz Hazet-Werkzeug.
Die Schraube war angerostet und vom Material her zu weich (Materialprüflabor) - shit happens!
Aber tröste Dich, die Öleinfüllschraube im HAG habe ich auch schon gegen ein Neuteil getauscht.
Nach 80 tkm und Ölwechsel alle 10 tkm war das Teil nicht mehr vertrauenserweckend!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Servus Gerd,
Hallo Fredl,
ich habe auch einen Proxon Dremo. Wäre aber nicht auf die Idee gekommen, dass der das Problem sein könnte. Vielleicht kleinere Abweichungen möglich. Insbesondere wenn der älter wird. Aber 15 NM Unterschied bei 15 NM Anzugsdrehmoment sind ja der blanke Horror. Können die wirklich so "falsch" funktionieren. Muss ich mir mal anschauen. Gibt es eine einfache Möglichkeit dies zu prüfen ohne spezielles Equipment (Messgerät etc.) oder den Schlüssel gar einzuschicken?
Doppelklick mache ich auch immer mal wieder. Dachte aber bisher immer, dass der ja immer beim gleichen NM auslöst. Insofern habe ich darin nie ein Problem gesehen. Eben aus Sicherheit. Hatte ich jetzt schon richtig angezogen? Wie kann man den beim "zweiten" Sicherheitsklick auf einmal doch zu viele NM ausgelöst haben. Oder verstehe ich Deinen Hinweis mit Doppelklick nicht richtig (1 x Klick und dann zur Sicherheit noch ein 2 x mal).
Fredl
Fredl
Servus Gerd,
Wird der Drehmomentschlüssel mit einem deutlich zu hörenden Doppelklicken „Klick – Klick“ ausgelöst bzw. über den Winkelbereich von 3° gedreht, so wird die Schraube mit ca. 10% - 20% des eingestellten Wertes überdreht. Dies kann zur Folge haben, dass die Schraube oder Bauteile beschädigt werden.
Ratgeber Drehmomentschlüssel - Tipps zu Kauf und Handhabung | kfzteile24.de
Ich habe mich von meinen Proxxon-Drehmonentschlüsseln getrennt, nachdem ich bei einem Vortrag von Hofmann-Werkzeuge viel Informatives über die Genauigkeit der Drehmomentschlüssel und deren Handhabung erfahren habe:
Proxxon ist für den Heimwerkerbedarf z.B. Radschrauben am Auto völlig ausreichend, aber er wird mit zunehmenden Alter nicht besser.
Ich habe nun die Drehmos von Hazet/Gedore und lasse diese alle 2-4 Jahre prüfen.
Nach viel Lehrgeld bei der Auto- bzw. Motorradreparatur habe ich mein Werkzeug umgestellt auf Hazet und Gedore und ausschließlich vom Fachhandel!
Gedore gibt es nun auch als "Billigmarke" nennt sich Gedore red - kann ich nicht zu empfehlen.
Hazet- und Gedorewerkzeuge werden natürlich auch in Asien kopiert und bei uns verkauft - Masshaltigkeit und Qualität, großes ?
gsnorbert
gsnorbert
Hallo Gerd,
zu deinem Post mit der defekten Einfüllschraube habe ich einen Hinweis:
- die Einfüllschraube wird mit einem Inbus gedreht.
Die Ablasschraube hat im Gegensatz dazu einen 45er Torx.
Norbert
Darkover
Wichtig ist das man Dremomentschluesseln wenn man sie weglegt immer entspannt.
Grob testen kannst du so einen Schluessel wenn du mal einen Kumpel besuchst
der auch einen hat, beide gleich einstellst und dann mal gegeneinander verdreht.
Das ist dann natuerlich kein kalibrierstand, aber grobe Fehler sollte man so merken.
Ein Problem koennen Schluessel sein die sehr alt sind wenn das Fett darin
verharzt. Vor allem bei kleinen Drehmomenten und wenn der vor der ersten
Nutzung seit letztem Jahr in der Werkzeugkiste lag. Dann besser vor der
ersten Nutzung 2-3 woanders klacken lassen.
Das Hauptroblem sind leider menschliche Gehirne. :cool: Bei kleinen
Schrauben, erst recht in Alu und ganz besonders wenn man eher
im unteren Bereich eines Schluessel befindet denkt man:
oh...das war aber jetzt wenig, da muss ich nochmal nachdrehen.
Da muss man seinen inneren Schweinehund einmal kraeftig in die Eier
treten und das nicht machen.
Ausserdem fuers Motorrad ist eigentlich so ein Schlussel mit 5-40Nm ideal.
Nicht mit so einem dicken >100Nm Wemser knapp ueber null arbeiten.
Olaf
ALW
ALW
NineT classic
Hat eigentlich schon mal wer so einen digitalen Drehmomentadapter probiert? Taugt das was? Die gibts für relativ kleines Geld, und wenn die wie digitale Waagen stabil bleiben könnte das was sein für seltene Nutzung...
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Hallo Gerd,
Norbert
Richtig Norbert. Habe ich berücksichtigt. Die BMW Werkstatt bei 20.000 Inspektion aber leider nicht. Dort hat sich wohl ein Azubi mit einer TORX Nuss daran versucht und zudem mit viel zu viel NM angezogen. Bei 40.000 km hatte ich dann den Salat. Schraube war nicht mehr zu öffnen. Konnte ich nur noch durch Einsatz eines Dremels lösen (Schraube steht ja Gott sei Dank etwas über). Kerbe rein und mit einem dicken Schrauberzieher und Hammer gelöst bekommen. Hätte auch daneben gehen können. Hat aber funktioniert.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Servus Gerd,
Danke für die Info und den Link. Man lernt nie aus. Ich habe zwei Schlüssel. Einen für die kleinen Drehmomente (5-20) von Rothewald. Qualitativ eher untere Kategorie (von Louis). Der größere ist von Proxon (nicht Gedore -da lag ich falsch-). 20-200 NM. Der Proxon hat eine "Knackauslösung". Der Rothewald ist ein Knickschlüssel. Der Hinweis mit dem (aus Sicherheit) nochmals 2 x mal nachziehen streiche ich jetzt aus meinem "Schrauberlatein". Habe ich auch nicht immer gemacht, sondern nur dann, wenn ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob ich schon richtig angezogen hatte (z.B. Abschlusskontrolle zum Ende der Inspektion). Werde ich jetzt drauf achten. Und den kleinen Rothewald müsste ich wohl mal ersetzen. Ich denke, hier lege ich mir mal was qualitativ besseres zu.
Ist ja bald Weihnachten und Geburtstag habe ich 2,5 Wochen auch noch. :wink:
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Olaf
Da gibt es an der GS aber einige Schrauben die über 40 Nm liegen. So z.B. die Schrauben für das Hinterrad (60 NM).
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Insbesondere auch weil sich die Genauigkeit des Drehmomentschlüssels immer auf das maximale Drehmoment bezieht. 5% von 100Nm sind dann schon 5Nm.
Ahnungsloser
NRW
Den Drehmomentschlüssel kann man auch einfach selbst mit Hausmitteln überprüfen.
Einen Hebelarm von einem Meter ergibt bei 1 kg Zugkraft ein Drehmoment von 9,8067 Nm.
Das Prüfgewicht mit einer Kofferwaage an einem 1 m langen Hebel ziehen und dann sollte der Schlüssel bei dem ausgewählten Nm und passenden Gewicht auslösen.
HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal? - Ähnliche Themen
  • Guten Abend Allerseits aus Hagen
    Guten Abend Allerseits aus Hagen: Viele Grüße aus dem "Tor zum Sauerland" Mein Name ist Ralf, habe 64 Lenze auf dem Buckel und bin seit heute stolzer Besitzer einer R1300GS (Option...
  • Suche HAG R 850 GS
    HAG R 850 GS: Hallo liebe GS Gemeinde, ich würde meine 1100er GS gerne etwas kürzer übersetzen und bin auf der Suche eines 32/10 HAG einer 850er GS. Falls...
  • Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014
    Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsgetriebe für meine GS 1200 LC, BJ.2014. Ich hoffe die Suche ist hier richtig...
  • HAG/Winkeltrieb Service
    HAG/Winkeltrieb Service: Guten Abend Gemeinde, Bei meiner 1150GSA ist das Winkelgetriebe hinüber, Gibt es Spezialisierte Werkstätten/Mechaniker, die für einen...
  • HAG R1100GS passt von R1150GS?
    HAG R1100GS passt von R1150GS?: Hallo zusammen, Heute habe ich mir einen Traum erfüllt: R1150GS, 2001, 22000km- fährt hervorragend. Passt an das Moped der Endantrieb der R1100GS...
  • HAG R1100GS passt von R1150GS? - Ähnliche Themen
