HAG Lager neu bei 52000 ?
Diskutiere HAG Lager neu bei 52000 ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, Meine 2010er adv hat nun 52000km drauf und ich denke drüber nach was ich mit den HAG mache. Ich fahre größere Toure nach Apulien und...
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Guten Morgen,
Ich fahre größere Toure nach Apulien und Sizilien und möchte die Pannengefahr minimieren.
Das Lagerspiel ist spürbar aber gering. So war es auch bei 20.000km
Was tun?
Lagerneu rein bei z.b. DerBonner? Was kostet das eigentlich?
Lager und Dichtung mit ins Gepäck? Und im Notfall unterwegs tauschen lassen.
Nichts tun, weil es genug BMW Schrauber gibt?
Motorrad wechseln. Ungern..
Zuhause bleiben.... geht nicht
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Moin
Bei meiner 2010er war das Lager bei etwa der Laufleistung fällig.
Aber....das kann 30.000km halten oder 150.000km halten...
Quixote
Baden
1200 GSA
Einfach fahren. Weniger nachdenken.
Auch ein gerade getauschtes Lager kann kaputtgehen.
Oder die Kardanwelle geht kaputt.
Oder es reisst ein Ventil ab.
Benzinpumpe ? Radlager ? Ringantenne ? Oder oder......
Wenn Du für den Notfall planen willst dann besorg Dir ein HAG mit Kratzern (gibts bei klaz immer mal günstig) und lege es fertig verpackt zuhause hin. Das lässte Dir dann im Notfall zuschicken.
LG
Thomas
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
Servus,
etwas Radialspiel ist grundsätzlich normal, mit etwas googlen findest du raus wie viel zulässig ist. Ich habe bei meiner schon 2 mal das HAG machen müssen 115tkm, ich fahre aber viel schweres Gelände.
Von welchen Lagern sprechen wir eigentlich?
Vom Schwenklager oder den Wellenlagern?
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Vom Hauptradlager... (heißt das so?) Ich gehe mal davon aus, dass es das größte Problem ist
dawshill
dawshill
Bonn
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Servus,
Nein.
Das (große) Lager am Tellerrad sollte KEIN Spiel haben.
Burli
Holzkirchen Obb
GS1200 TB, Bj 12.12.12
Meine K25 Bj 12.12.2012 hat bei 95 tkm Ölschlieren auf der Reifen-Seitenwand.
Mein BMW-Meister hat ein Spiel "erfühlt" und einen Lagerwechsel empfohlen (muss wohl mit Spezialgeräten eingepresst werden). Bei der Dekra hat sie problemlos die HU bestanden, den Prüfer habe ich explizit auf mögliches Spiel im Hinterrad gefragt (ich wollte sie eigentlich verkaufen).
Habe dann doch das/die Lager wechseln lassen...500€...das grosse Kugellager hatte schon lose Kugeln und begann sich im Aussensitz zu "bewegen".
Die Maschine hat nie wirkliches Gelände gesehen, Reparatur war Dez'25.
I
ipa-biker
Das Hinterradlager an meiner R1200GSA EZ: 2007 wurde im Lauf der Jahre 3 x gewechselt. Davon 1x auf Kulanz. 1 x musste ich bei Sch..-Wetter vom Hahntennjoch abgeschleppt werden. Sehr ärgerlich. Als es dann bei ca. 100.000 km erneut fällig war, habe ich das komplette Winkelgetriebe (Endantrieb) ausgewechseln lassen. Dann war Ruhe. Hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich das Winkelgetriebe gleich gewechselt anstatt das Lager. Erst nachdem ich wegen Umzug die BMW-Vertragswerkstatt gewechselt hatte, hat mir der Werkstattmeister der neuen Werkstatt den Wechsel des Winkelgetriebes empfohlen, statt erneut das Lager zu wechseln. Er hatte Recht. War ein guter Rat. Die neueren Winkelgetriebe (Tauschgetriebe) sind technisch verbessert.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mein HAG hat jetzt 167.000km runter und kein Spiel. Muss ich mir Sorgen machen?😜
Fahre aber auch nur Straße.
Gruss,
maxquer
dawshill
dawshill
Bonn
Gruss,
maxquer
Mag sein, dass meine alte 11er im Vergleich zu den jüngeren Boliden untermitorisiert ist, aber sie hat, vielleicht deshalb, nach 31 Jahren und ähnlichem Kilometerstand dort auch kein Spiel. Das freut mich.
Aber: der große Wellendichtring wurde vorletztes Jahr inkontinent.
Die Überprüfung ergab:
  • kein Spiel; egal 09 - 03:00 Uhr und 12 - 06:00 Uhr
  • Lagerkäfig einwandfrei, Öl sehr sauber und klar, Magnetschraube fast kpl. frei von Abrieb
  • der Wellendichtring war nicht mehr so schön: die Dichtlippe sehr hart, kaum noch flexibel und ziemlich abgenutzt
  • der Austausch mit einem originalen(!) Wellendichtring brachte sofort Ruhe und alles ist bis heute nach weiteren 5600 Km in bester Ordnung.
HAG Lager neu bei 52000 ? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • HAG: ist Übersetzung / Zähnezahl irgendwo eingeschlagen?
    HAG: ist Übersetzung / Zähnezahl irgendwo eingeschlagen?: Hallo, ist am HAG irgendwo die Übersetzung / Zähnezahl eingeschlagen (so wie früher)? Ich habe alles abgesucht, nix gefunden. Oder muß man sich...
  • HAG spiel
    HAG spiel: Hallo! Bei Radwechsel habe ich festgestellt, dass das Rad hinten im aufgebockten Zustand wackelt. Ist aktuell nur minimal, wird aber vermutlich...
  • HAG-Lager zur Schwinge hin erneuern
    HAG-Lager zur Schwinge hin erneuern: Moin! Nachdem ich reichlich Spiel an o.g. Stelle festgestellt habe, will ich heute Abend das Gerödel auseinanderbauen. Da ich nicht weiß, wie...
  • Kann beim HAG mit kaputtem Lager das Kegelrad auf dem Tellerrad überspringen?
    Kann beim HAG mit kaputtem Lager das Kegelrad auf dem Tellerrad überspringen?: Hallo zusammen, meine Springer im 5. Gang sind immer noch mysteriös ... die Werkstatt hat jetzt beim weiteren Zerlegen des Hinterradbereiches...
  • Kann beim HAG mit kaputtem Lager das Kegelrad auf dem Tellerrad überspringen? - Ähnliche Themen
  • HAG spiel
