Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200Gs tü
Diskutiere Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200Gs tü im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; In welchen Schritten und Wo? Außer beim Freundlichen! bzw. Stärken, gibt es die Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200 Gs tü Danke für...
Gast58849
Danke für eure Hilfe
Gr.Fredl
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Welche Halbkugeln?
Man braucht eine Fühlerleere und Maulschlüssel.
VG Frank
Gast58849
Und Halbkugeln für die Einstellung, mit Maulschlüssel. Stellt da nix mehr ein!
Musst ja Schlepp Hebel entfernen und dann die Halbkugel wechseln. Auf das Maas was du brauchst.
VG Fredl
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Ab Modelljahr 2010 (TÜ) ist nix mehr mit Maulschlüssel. Da braucht man die Shims (Halbkugeln).
Würde mich auch interessieren wo man so einen Satz ordern kann.
Martin
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Gibt es im Auto Zubehör mit dem Werkzeug dafür für alle verschiedenen Hersteller.
Es sind dann in jeder Größe Schims dabei aber oft nicht die die man braucht.
Gibt's auch bei Ebay einfach mal "ventilshim Motorrad" eingeben dann gibt es reichlich verschiedene und man braucht eventuell noch die Zange dazu.
Ein Satz liegt bei ca 130€
VG Frank
juekl
juekl
Essen NRW
nur Sicherungsring entfernen, lt. Handbuch erneuern (BMW muss davon leben)
es gibt eine Zange um diesen Ring zu entfernen, klappt nicht so gut wie ein kleiner Schraubendreher
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Die Shims gibts bei "Leebmann" einzeln in jeder Größe! Ein ganzer Satz tut nicht nötig!
Gast58849
Ourator.............
Danke für deine Klare Aussage!............
Ps. sind mir hier schon öfter aufgefallen.......(Bin zwar neue hier.....aber hier sind viele Glaube oder Meine Mechaniker!)
Gr.Fredl
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Für die TÜ gibt es die Halbkugeln in 0,05 mm Schritten. Werksseitig sind teilweise auch 0,025 verbaut. Ausmessen und dann zum Freundlichen. Da kann man die teilweise auch im Werkstattsortiment tauschen und muss nicht immer neu bestellen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meist bei 10 000 km ein oder zwei Ventile nicht passen. Einmal eingestellt, verstellt sich so gut wie nichts mehr und das über viele Kilometer.
Den Seegerring mit einer passenden hochwertigen Zange vorsichtig abnehmen und nicht überdehnen. Dann kann man den öfters verwenden.
Gruss Carlos
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da das Ventilspiel, wenn dann, kleiner wird, kann man die Shims auch einfach über einem Messer Schleifstein abziehen. Auf 70.000km jetzt 3x gemacht. Funzt einwandfrei, da die Poppel-Shims eh durchgehärtet sind.
Eine Bügelmessschraube hilft ungemein beim Dicken nach messen.
Gruß,
maxquer
Da spart man dann ein paar Shims und kauft dafür eine Bügelmesschraube und einen Messerschleifstein :-). Aber das Prinzip stimmt.
Q12-peter
Q12-peter
zentral Deutschland Siegerland
1200GS MÜ
hallo
ab 50 000/60 000Km ändert sich nichts mehr , Mann/ Frau sollte trotzdem alle 10 000Km kontrolieren
das ist meine Erfahrung bei aktuell 83 000 Km
Gruß aus dem vereistem Siegerland
Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200Gs tü - Ähnliche Themen
  • Wonderwheel nutzbar machen für Android und iPhone
    Wonderwheel nutzbar machen für Android und iPhone: Hallo miteinander! Ich mächte euch kleines Projekt von Rush (Jörg) aus dem Nachbarforum vorstellen. Jörg selbst kann sich hier aus den bekannten...
  • Erledigt Halbkugeln / Shims für DOHC Motoren
    Halbkugeln / Shims für DOHC Motoren: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem Satz Shims / Halbkugeln für meine TÜ. Habe bei ihr das Ventilspiel überprüft und müsste nach bessern...
  • Erledigt Ventileinstell - Shims / Halbkugeln Dohc Motoren
    Ventileinstell - Shims / Halbkugeln Dohc Motoren: Biete einen kompletten und unbenützten Satz Einstellshims/Halbkugeln an. Preis 195 Euro plus Versand. Wie immer bei Privatverkäufen gibt es keine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Satz Halbkugeln / Shims für DOHC-Motoren
    Satz Halbkugeln / Shims für DOHC-Motoren: Biete einen neuen Satz Halbkugeln (Shims) zur Ventilspieleinstellung an DOHC-Motoren. Umfang wie in RealOEM angegeben, 23 Stück, von 4,6mm bis...
  • kpl. Satz Halbkugeln / Shims für DOHC-Motoren
    kpl. Satz Halbkugeln / Shims für DOHC-Motoren: Hallo! Biete euch einen neuen Satz Halbkugeln (Shims) zur Ventilspieleinstellung für DOHC-Motoren ab Bj. 2010. Umfang wie in RealOEM angegeben...
  • kpl. Satz Halbkugeln / Shims für DOHC-Motoren - Ähnliche Themen
