Hallstatt Österreich
Diskutiere Hallstatt Österreich im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Hallo, bald geht meine Alpentour los und nun bin ich auf Hallstatt gestoßen. Der Ort scheint ja sehr schön zu sein aber auch völlig überlaufen...
Gast-15146
Man kann nicht mit dem Motorrad in den Ort fahren und deswegen die Frage an Ortskundige. Lohnt es sich, wo kann bzw. sollte man parken und gibt es weitere Hinweise die zu beachten wären bzw. Tipps?
Danke
Klausmong
Klausmong
Es ist extrem überlaufen und man bekommt auch kaum einen Platz in einem Lokal.
Wir sind wieder abgezogen weil es nicht mal möglich war in den extrem überteuerten Lokalen mal Kaffee zu trinken.
Du mußt auch von Ausserhalb zu Fuss reinlaufen.
Mit Motorradkleidung schon ein schöner "Hatscher" wie man bei uns sagt.
Schön ist es, aber ob es das wert ist muss jeder für sich entscheiden
QVIENNA
1250er
Vorm Tunnel gibts einen (oft überfüllten) Parkplatz, hier die Kiste abstellen. Zu Fuß in die Altstadt - aufpassen, dass man nicht auf die Asiaten tritt.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ich war da mal als es noch nicht so überlaufen war,
weiß jetzt nicht was es da so besonderes zu sehen gibt, warum da so ein Trubel ist, ich denke mal die machen sehr gutes Tourismus-Marketing im fernen Osten.
Am nachhaltigsten hat mich allerdings der Friedhof mit dem Beinhaus beeindruckt.
Gruß Thomas
Stuzi
Stuzi
Salzkammergut - Salzburg - Oberösterreich
R100RS-R1200GSADV-R1200RT
wenn du nur alleine bist findest du eine P bei der Schiffsanlegestelle (ist 20m vor dem Schranken/Würstelbude zur Einfahrt in den Ort) dort sind einige Kurzparkplätze oder hinter der Schule gleich neben an. Hallstatt ist so schön, dass in China die Kopie steht! Sicher gibt es einige Sachen zu sehen - hängt von deinem Interesse ab - aber mit der Kluft halt nur bedingt machbar. Geh in den Ort schau dir die Kulisse an kauf dir ein Eis bei einem der besten Eismacher im SKGT (Giov..) und genieße eine Fahrpause - danach über den Koppenpass und zurück über Pötschenpass ist eine schöne Strecke!
Wünsche dir einen schönen Aufenthalt im SKGT!
LG Stuzi
Gast-15146
Danke Stuzi.
Dann muss ich doch noch überlegen, ob ich auf die Kurven zwischen dem Wolfgangssee, an der Weißenbach entlang bis Lindethal verzichte und einen Schlenker nach Hallstatt machen.
Schwierige Entscheidung :-)
Stuzi
Stuzi
Wolfgangsee - Mondsee - Attersee und über das Mitterweißenbachtal nach Bad Ischl und nach Hallstatt - 30 min Pause machen in Hallstatt - mehr brauchst nicht - das geht schon - sehr schöne Strecke!
LG
Stuzi
Gast-15146
Jetzt sehe ich gerade, dass die B166 bei Rußbach wegen Bauarbeiten voll gesperrt ist und die brauche ich um wieder sinnvoll auf meine Route zu kommen und die Verbindung Weißenbach auch. Mist!
Stuzi
Stuzi
Ja, die Brücke ist durch einen Murenabgang weggerissen worden - es wurde eine Behelfsbrücke vom BH aufgestellt die aber nur von Einheimischen befahren werden darf - die Bauarbeiten werden ca. 2 - 3 Wochen dauern bis der normale Verkehr wieder durch kann.
Jetzt kannst den nächsten Pass über die Postalm nehmen - ein kleiner Umweg aber auch sehr schön!
LG
Stuzi
Zeitung: Täglich von 4.30 bis 7.00 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr soll die Ersatzbrücke des Bundesheeres nur für den Anrainerverkehr geöffnet werden. Linienbusse können sie ganztägig benutzen. Diese Regelung soll noch zwei bis drei Wochen laufen)
michelle
Parkmöglichkeiten gibt es grundsätzlich auf den öffentlichen Parkplätzen P1, P2 und P4. Die oben angesprochene Kurzparkzone vor dem Schranken gibt es nicht mehr. Ob ausreichend Parkplätze frei sind, hängt natürlich immer stark von den saisonalen Höhepunkten, sowie der Tageszeit ab. Speziell jetzt im Sommer ist es natürlich etwas schwieriger.
Eine Alternative wäre, das Motorrad beim Parkplatz "Gosaumühle" (etwa 3km außerhalb) abzustellen und von dort den Bus für die eine Station nach Hallstatt zu nehmen. So ist die Anreise gleich entspannter und man kann den Ort ohne Parkplatzsuche direkt genießen. Hallstatt ist auf alle Fälle sehenswert und einen Ausflug wert!
Gast-15146
Danke aber ich denke P2 ist dann optimal weil man dort nicht lange braucht ,um in die Stadt zulaufen.
Gast-15146
Laut Google ist die Sperrung Postalm nur bis zum 14.08.19 und da ich erst am 20.08. dort vorbeikomme sollte es hoffentlich gehen
Stuzi
Stuzi
Na, dann ist es ja halb so schlimm - würde aber trotzdem bei der hinreise am Südufer vom Mondsee und Attersee entlang fahren und dann durch das Mitterweißenbachtal (B153) nach Bad Ischl und weiter nach Hallstatt fahren als auf der B158!
LG
Stuzi
mossoma
mossoma
Austria
FLHXS Street Glide Spezial M8
B166 Problemlos mit dem Motorrad befahrbar.......Ich bin heute dort gefahren.....nur über die Postalm kommst du nicht durch.
Tom
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Das Loch das da heute noch in der Auffahrt von Strobl war macht es mir schwer zu glauben, daß das am Mittwoch zu ist!
da ist erst ein Rohr eingebaut - der Rest der Straße muß noch zugefüllt werden und geteert.
vielleicht daß es zugefüllt ist, aber fertig noch lange nicht - aber wenns passierbar ist warum nicht
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
durch kommen tut man wohl , aber leider noch gesperrt - wobei da komischerweise abgeschaltete Baustellenampeln ohne Funktion stehen
Hallstatt Österreich - Ähnliche Themen
  • Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung
    Frage an unsere österreichischen Freunde bezüglich Zulassung: Servus nach Österreich, ich trage mich gerade mit dem Gedanken, meinen Schwenker zu verkaufen, und habe ihn deshalb bei Mobile eingestellt...
  • Motorradtransport von Korsika/Bastia nach Süddeutschland/Österreich
    Motorradtransport von Korsika/Bastia nach Süddeutschland/Österreich: Hallo, leider muss ich wegen eines Notfalls von Korsika zurückfliegen und mein Motorrad (R1200GS) zurücklassen. Es steht in der Nähe von...
  • OT: Tankstellenpreise und deren Regelung in Österreich
    OT: Tankstellenpreise und deren Regelung in Österreich: Eine Frage an die österreichischen Kollegen hier: Wenn ich das recht in Erinnerung habe gibt es in Österreich eine Bestimmung, nach der die...
  • Gute Motorrad Werkstätte im Raum Ost-Österreich oder Ungarn
    Gute Motorrad Werkstätte im Raum Ost-Österreich oder Ungarn: Hallo, kennt jemand eine gute Motorradwerkstatt in diesem Raum, die sich WIRKLICH mit einer R850GS auskennt und eine Motoreinstellung vornehmen...
  • Servus aus Österreich
    Servus aus Österreich: Ein freundliches Hallo zusammen! Ich bin Robert und komme aus Niederösterreich. Seit einigen Tagen habe ich eine R 1200 GS LC, Triple black...
  • Servus aus Österreich - Ähnliche Themen
