Halterung für Smartphone-Navi selber bauen
Diskutiere Halterung für Smartphone-Navi selber bauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt, hatte ich vergessen, und die machen das Gerät dann auch gleich wieder trocken und reparieren den Kurzschluss :cool::D Nee lass ma, jeder...
Baumbart
Tatsächlich ??? :D
Daher gibts also auch für Handys ein Kfz-Ladekabel ....
Nee lass ma, jeder wie er mag, ICH will halt für jede wichtige Funktion ein Gerät, telefonieren mit dem Handy, navigieren mit dem Navi und rosten von der GS :cool:
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
Ja genau jedes Gerät macht das was es am besten kann :cool:
mj_
Kleines Update: nachdem ich schon diverse Pläne skizziert hatte und auch schon die örtlichen Baumärkte mal nach günstigen Materialien abgesucht habe ist mir jetzt ein Gutschein für Amazon dazwischen gekommen. Diesen habe ich umgehend in eine Klemmschelle und eine Navitasche investiert, die ich demnächst an der Querstrebe montieren werde (Rohrdurchmesser ist noch zu klein, muss also ein paar Zwischengummis auftreiben). Fotos gibt's dann demnächst.
Für die interessierten: die Pläne waren so weit, dass ich zwei Klemmschellen mit angeschweißter Mutter an der Rohrstrebe verschraubt und darauf eine kleine Schachten geschraubt hätte. Diese wäre mit Schaumstoff ausgekleidet gewesen, der Deckel aufgeschnitten und mit Plexiglasscheibe versehen und natürlich am Rand spritzwasserdicht abgedichtet.
mj_
Und noch ein Update. Mit der Hama-Tasche war ich nicht wirklich zufrieden - sie war wackelig, für das Telefon viel zu groß und das Telefon hat im geschlossenen Zustand der Tasche nach etwa einer halben Stunde überhitzt und sich folglich abgeschaltet. Hinzu kamen sehr starke Spiegelungen die ein Ablesen des Displays an hellen Tagen (es war nicht mal direkte Sonneneinstrahlung nötig) unmöglich gemacht haben.
Ich hab daher die letzte Woche als Strohwitwer genutzt und viele Zeichnungen angefertigt, überlegt, verworfen, erneut überlegt, etc. und präsentiere nun meinen selbst gebauten Navi-Halter für PDAs/Smartphones:
Als Halterung habe ich den Hama Basishalter und das Gegenstück von der Hama Tasche genommen, allerdings hätte man hier auch problemlos etwas anderes basteln können. Das Ding ist bombenfest, das Telefon wird in den Filz geklemmt und fällt selbst beim verzweifelten Versuch es mit der Hand aus dem Halter zu schütteln nicht heraus.
Die Kosten für das Gesamtkonstrukt belaufen sich auf:
Hama Basishalter: 9€
Hama Tasche: 20€
Winkel, Schrauben und Filz aus dem Baumarkt: 15€
Die 29€ für Tasche und Halter lassen sich problemlos sparen indem man auch die Halterung selber baut: Rohrschelle mit Mutter drauf, zwei Schrauben, fertig. Den Teil habe ich nicht gemacht da ich den Hama-Halter bereits gekauft hatte. Allerdings macht er auf mich keinen allzu stabilen Eindruck, so dass ich vermutlich spätestens nach dem UK-Urlaub im Juni auch die Halterung überdenken und neu konstruieren werde. Jetzt kann ich jedenfalls beruhigt damit fahren ohne, dass das Telefon überhitzt oder nich sehr nah dran muss um überhaupt etwas zu erkennen.
Für den Strom habe ich mir übrigens den Cartool-Stecker bei BMW gekauft und direkt eine KFZ Ladedose mit USB-Anschluss die mit 12V gefüttert wird und einen USB-Port mit 5V befeuert. Sehr stabile Angelegenheit, kein Verwackeln, hält und ist für vielerlei Geräte nutzbar (Telefone laden, Kamera laden, etc.).
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Bau dir den Halter doch selber
Ich habe mir meinen Halter für das Becker Croco auch selber gebaut.
Geht wirklich recht einfach. Du brauchst eigentlich nur einen Heißluftfön, eine Stichsäge, die Thermoplastmaterialen und etwas handwerkliches Geschick.
Schau mal in meiner Fotogalerie dort kannst du das Ergebnis meines abschließbaren Halters für das Becker Croco sehen.
Das Material bekommste hier.
Viele Grüße
Stefan
mj_
Hmm... soviel günstiger als die fertigen Halter von Touratech ist das aber auch nicht, wenn mich mein erster grober Überblick nicht täuscht.
Ham-ger
Ham-ger
1200 GS
Na ja, Thermoplast (150 x 245 mm) 6,- €
Moosgummi 0,70€
Kannste auch fertig kaufen klick brauchst dann nur noch 'ne Schelle um den Krams zu befestigen.
Vorteil: rostet nicht, klappert nicht und Handy sitzt bombenfest. Wenn das handy ausgesorgt hat, den Halter an das neue Handy anpassen.
mj_
Ok, das ist natürlich billiger. Ich hab die Bausätze für 80€ geschaut :D
tmb
Oder ganz günstig ....
warum so kompliziert, wenn es "billig" sein soll :D.
Ich stecke mein Nokia N82 Barren in eine Ledergürteltasche mit Sichtfenster. Ein O-Ring um den Lenker und durch den Gürtelclip (wie beim Fahrradtacho). Das Handy ist geschützt und ist keinen nennenswerten Vibrationen ausgesetzt. Funktioniert wunderbar und hat mich schon zielsicher über diverse Alpenpässe gebracht - sowohl auf meiner Speed Triple als auch nun auf meiner GS. Natürlich macht das nur Sinn, wenn man die Route mit Wegpunkten vorplant, die man tatsächlich auch abfährt (z.B. Passhöhen, da gibt es wenig Alternativen zum Verfahren :rolleyes:).
Sicher ein Mopednavi ist komfortabler habe ich aber nicht....
Thomas
Nimm die bewusste Al-Platte und mach' dann mit AL-Profil weiter (Hornbach, Obi,..).Aus zwei L kannst Du ein U machen und dabei die Höhe des Verbindungsschenkels gestalten wie Du willst. Ein bisschen grösser und ein paar Moosgummipads rein, schon ist das Ding gefedert. Wenn Du nur unten ein U, seitlich und oben nur "Wände" machst, kannst Du das Teil gegen Rausfallen mit einem Gummi sichern. Die Profile kleben (UHU-PLUS) und mit je 2 versenkten Popnieten sichern
gummikuh
gummikuh
Saarland
R 1200 GS MÜ 09
Guten Morgen zusammen
Ich habe auch einiges selber gebaut
Dann kommen die Probleme da das Alu Oxidiert
Da es nicht Eloxiert ist
Hier gibt es eine gute Lösung aus dem Saarland
www.kugelflex.de
Auch hier findet Ihr ein Nano Pad das genial ist
Stelle später mal Bilder ein
Grüße Markus
Halterung für Smartphone-Navi selber bauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung zum Festpreis von 120 Euro an. Mit diesem Cradle und der BMW...
  • Biete Sonstiges Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis)
    Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis): Ich verkaufe eine maßgefertigte, extrem stabile Smartphone-Halterung mit Quad Lock Schnellverschluss und Vibrationsdämpfer. Die Halterung wird...
  • Biete Sonstiges Smartphone Halterung Micro USB-Ladegerät für BMW R 1200 GS,R ,RS
    Smartphone Halterung Micro USB-Ladegerät für BMW R 1200 GS,R ,RS: Hallo Forum, da wir auf BMW Motorrad Connected Ride Cradle umgestiegen sind, haben wir insgesamt zwei Stck.: Smartphone Halter Micro...
  • Erledigt Smartphone- Halterung für BMW- Navigationsvorbereitung GS 1200 LC, 1250 und andere
    Smartphone- Halterung für BMW- Navigationsvorbereitung GS 1200 LC, 1250 und andere: Hallo zusammen. Nach dem Umstieg auf eine induktive Telefonhalterung biete ich die zuvor von mir genutzte Universalhalterung zum Kauf an. Das...
  • Erledigt Smartphone-Halterung für Navibügel (Kugelflex und SP Connect)
    Smartphone-Halterung für Navibügel (Kugelflex und SP Connect): Biete hier zum Verkauf die nachfolgenden 3 Teile an: SP Connect Ball Head Mount Schelle Kugelflex 12-20 mm Klemmverbinder Kugelflex 50 mm Mit...
  • Smartphone-Halterung für Navibügel (Kugelflex und SP Connect) - Ähnliche Themen
