Handbremse lässt sich ganz durchziehen!
Diskutiere Handbremse lässt sich ganz durchziehen! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend! Die Ursache dafür ist hier: https://www.powerboxer.de/bremsen/583-4v0-schwammiger-druckpunkt-beim-abs schön anschaulich beschrieben...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
... uebertreiben, denn einen Druckpunkt wie an einer ABS-losen Bremsanlage wirst Du an dem BMW-System nicht hinbekommen!
Nabend!
Da ich gerade den Umbau von Gummi auf Stahlflex hinter mir habe,
kann ich aber ruhigen Gewissens sagen, dass der Druckpunkt schon
etwas "knackiger" wird. Unter Druck ist halt weniger Dehnung in den
Stahlflexen. Wodurch die Dosierbarkeit definitiv zunimmt.
Das stimmt zwar, aber ich habe hier noch ein auf Stahlflex umgebautes
italienisches Alteisen herumstehen und dort ist der Druckpunkt an der
Vorderbremse schon regelrecht unangenehm hart. Nicht zuletzt, weil
jeweils eine Teilstrecke der Leitung zu den Saetteln auch noch mit
Roehrchen ausgefuehrt ist.
Das zu erreichen, braucht man bei der BMW mit ABS garnicht erst zu
versuchen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
BigJay
BigJay
Das kenn ich von meinem 2V-Alteisen, wo ein Ensemble
aus Italien (Brembo-Zangen), Deutschland (Magura-Pumpe
und Stahlflex) und Japan (Kawa-Bremsscheiben) werkelt.
Den Druckpunkt konnte ich über Tests mit 14, 15, 16mm
Pumpen passend für meine Finger "einstellen".
Bremst wie ein Hochseetrawleranker... :o
Truckie
Truckie
Wo bekomm ich jetzt zum Testen einen Hochseetrawleranker her? Und ist dann dort auch gleich die Hochseetrawlerankerkette dabei?:playfull:
Im übrigen ist mir der knallharte Druckpunkt unserer XT (kein ABS:ohnmacht:, nur eine Scheibe, Stahlflex), zu hart. Ich bin mit meinem GS Schwamm besser unterwegs...
Grüße Volker
Frosch'n
Frosch'n
Geberzylinder auseinander und überprüfen - vllt sind die Zulaufbohrungen dicht und es läuft keine Bremsflüssigkeit nach
- ich hab da schon die tollsten Erlebnisse gehabt
- kann auch sein das die Druckfeder für den Bremszylinder gebrochen ist und nun hängt der Kolben auf 1/2 8 und verdeckt die Zulaufbohrung
- oder Kolben verrostet
- die kleine Mimik da oben am Handbremszylinder kann ganz tolle Tricks - ohne das man was dran macht
- zb von 0 auf gleich undicht werden so das Bremsflüssigkeit rauspieselt
- nimm den Handhebel mal auseinander und reinige
- ich hatte da mal Lackplätchen drinnen - die haben sich unter die Dichtlippe geschoben und zack war er undicht
- Dremel mit Filzscheibe und das Problem war beseitigt - nur mal so als Beispiel
Frosch'n
Frosch'n
zum entlüften
- es wird erst vom Handbremszylinder bis zum ABS- Block entlüftet
- dann den ABS - Block
- dann bis nach unten
- was wichtig ist dabei
wenn alles entlüftet ist muß das ABS mehrfach ausgelöst werden und das ganze nochmal entlüften
Ranlod
Ranlod
Halle (Saale)
F 650 GS
Moin, ich hab nun (2022) wie beim Eröffner dieses Beitrages das gleiche Problem. Danke für die Antworten, also setz ich mich selber ran und entlüfte.. einfach so. Da mein Bremswasser wahrscheinlich schon länger in den Stahlflexen steht brauch ich mal nen Tipp für den Nachkauf. Muss man da etwas beachten?
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Nimm das was in der Bedienungsanleitung bzw. auf dem Ausgleichsbehälter steht.
Vielleicht noch von einem renomierten Hersteller. Mich beruhigt das immer.
Und da mein Sohn beim Freundlichen seine Ausbildung gemacht hat, ist mir bekannt, dass die meist DOT4 nehmen.
Funktioniert.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Auf keinen Fall Bremswasser kaufen !!!! :facepalm: DOT 4 ist Standard, bitte kein DOT 5.0 kaufen, das passt nicht.
Handbremse lässt sich ganz durchziehen! - Ähnliche Themen
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Ersatzteile Gabelholme und weiteres gesucht
    Ersatzteile Gabelholme und weiteres gesucht: Hallo in die Rund, ich suche folgende Ersatzteile: -Gabelholme -Gabelbrücke untere -Lenker -Handbremsarmatur rechts BMW gs f800 aus 2009...
  • Handbremse an GS LC 2017
    Handbremse an GS LC 2017: Salve beinand hab da mal eine Frage, war letztes Jahr mit meinem Kollegen unterwegs der eine R1200GS LC Rally 2017 fährt, an der Ampel ( Strasse...
  • handbremse leckt
    handbremse leckt: hallo, die handbremse leckt leicht aber stetig. der händler sagt 250€ -arrrrgh. gibt es lösungsvorschläge bitte. vielen dank. best euer hirte
  • handbremse leckt - Ähnliche Themen
  • handbremse leckt
