Hansa Thermostat Regel Einheit reparierbar?
Diskutiere Hansa Thermostat Regel Einheit reparierbar? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; das hatte ich nicht, ich hab vermutlich ein anderes modell
Sepp1602
Hallo, wollte noch Feedback geben nach erfolgreicher Reparatur.
Fazit.....immer den Adapter mitwechseln. Habe den nie getauscht weil ich dachte der sei eventuell für einen Umbau auf eine andere Unterputz Garnitur. Hatte den noch in der Werkstatt liegen und mit der alten Patrone wieder eingebaut und tadaaaaa.....nix tropft mehr. Danke für den Denkanstoß.
Bleibt gesund und viele Grüße
reihol
ich versuche auch gerade die ganze Einheit zu tauschen und hab' auch den schwarzen Adapter.
Allerdings krieg ich den nicht raus.
Kann man den einfach rausziehen, bzw. wie habt Ihr diesen Adapter ausbauen können?
Vielen Dank für Eure Antworten
Schönen Sonntag
Holger
Sepp1602
eigentlich ist der ja nur gesteckt. Ich habe ihn aber rausgebrochen. Vorsichtig aussen am Rand mit einem Schlitzschraubendreher angesetzt und in kleinen teilen rausgebrochen.
Hab mal wo in einer Anleitung gesehen das es dafür ein Spezialwerkzeug gibt zum herausziehen, das hab ich mir aber gespart.:D
Viel Glück und auf eine tropffreie Dusche;))))
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hat mein Flaschner auch nicht anders hinbekommen. Musst vorsichtig sein, damit das Metall nicht beschädigt wird, sonst muss alles neu.
reihol
Danke Ihr zwei - ich hab's jetzt mit meinem Dremel rausgeschnitten und gefräst.
Ich glaub', es hat funktioniert :-)
P
PUPI
wenn nach etlichen Jahren Einsatz auch ein neuer Adapter beim Tropfen keine Abhilfe schafft, dann hat bei mir folgendes geholfen.
Unterputzarmatur innen an den Dichtflächen mit feinem wasserfesten Schleifpapier gersäubert und alle Korrosionsspuren egalisiert,
Danach im Internet O-Ringe 40x2,5mm besorgt und in einen neuen Adapter eingebaut die originalen sind 40x2,0mm.
Dann mit viel Hahnenfett eingebaut, das letzte Stücken mit der Hauptmutter mit eingedreht. Danach sollte es nicht mehr tropfen
HeinzJe
ich muss auch ran. Bei mir tropft es nicht, aber der Regelteil ist sehr schwergängig. Meine Grohe UP-Batterie kann ich zerlegen; geht wohl bei Hansa nicht, wenn ich es richtig gelesen habe. Heist also neu kaufen?
Hansa Thermostat Regel Einheit reparierbar? - Ähnliche Themen
  • Kühler ohne Thermostat?
    Kühler ohne Thermostat?: Der Kühler der f650 gs meines Sohnes ist beschädigt. Nun hab ich einen neuen vom Zubehör bestellt. Der hat aber nicht die große Öffnung um das...
  • Thermostat defekt
    Thermostat defekt: Guten Tag in die Runde In letzter Zeit ist mir aufgefallen dass selbst bei konstanter Geschwindichleit und konstanter Ausentemperatur die...
  • Erledigt Küchenarmatur Hansa wie neu
    Küchenarmatur Hansa wie neu: Moin Mädels, vielleicht hat jemand hier im Forum gerade Bedarf an einer neuen Küchenarmatur Hansaronda 5491 2273EHM Schwenkbar mit ausziehbarem...
  • Temperatur Öl-Thermostat
    Temperatur Öl-Thermostat: sorry, wenn es schon 100 mal gefragt wurde (habe nichts gefunden)… Bei welcher Temperatur macht der Öl-Thermostat bei den Luft-gekühlten R1200GS...
  • Thermostat für Ölkühler
    Thermostat für Ölkühler: Hallo Leute, ich suche für R100GS PD BJ 1993 einen Thermostaten für den Ölkühler, wie z.B von den Firmen Motoren Israel oder von Silent Hektik...
  • Thermostat für Ölkühler - Ähnliche Themen
  • Thermostat defekt
