Hat sich jemand von euch schon mal eine mobile Schlauchwaage zum Mitnehmen gebaut?
Diskutiere Hat sich jemand von euch schon mal eine mobile Schlauchwaage zum Mitnehmen gebaut? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich ziemlich nervige Nachbarn habe, möchte ich mir eine Schlauchwaage basteln, die irgendwie zusammenfaltbar und somit mitnehmbar ist. So kann...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Da ich ziemlich nervige Nachbarn habe, möchte ich mir eine Schlauchwaage basteln, die irgendwie zusammenfaltbar und somit mitnehmbar ist. So kann ich dann ein Stück fahren, falte das Ding auseinander, lehne es an einem Baum und synchronisiere. Hat sich jemand von euch schon einmal so etwas gebastelt? Wie groß sollte das Ding im ausgeklappten oder gefalteten Zustand sein, um eine möglichst hohe Genauigkeit zu erreichen? Über Fotos oder irgendwelche Tipps wäre ich wirklich sehr dankbar.
Viele Grüße
juekl
juekl
Essen NRW
Warum willst du was zum Klappern haben? Ein gefüllter Schlauch, ein Baum/Strauch und Kabelbinder reichen aus.
Frage jetzt nicht wie du den Baum transportieren sollst.
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
die Genauigkeit ist gleich, ob groß oder klein. "Genaues" (Zeitnahes) ablesen hängt ehr von der Viskosität der Flüssigkeit ab. Da bei einem kurzen Schlauch der unsyncrone Motor die Flüssigkeit schneller ansaugen kann, würde ich bei der Syncro da sehr aufpassen, oder dickeres Öl einfüllen. Ggf zwei Ausgleichsbehälter zwischenschalten.
Ich bin der Meinung das ca. 1m Schlauch, von unterhalb des Zündschlosses bis OK Windschild ausreicht, da kann man auch beim fahren synconisiern... Ich habe die Powerboxervariante und finde das zu groß. Wenn der Motor deutlich asynron läuft mag das von Vorteil sein, mit schneller Reaktion könnte man auch mit kleinem Gerät auskommen.
Wenn es groß sein soll, spricht auch nix dagegen das einzuklappen, nur Augenmerk auf ausreichende Biegeradien der Schläuche und auslaufender Flüssigkeiten, ggf. Ventile einbauen.
Simon
Yep,
ca. 8-10 m Meter Schlauch, Gürtel o. ä. zum oben am Baum fixieren und einen Ballast zum Strecken der Schlauchschleife unten solllte reichen.
Problem beim zusammengerollten Transport ist nur, daß das Öl - oder was auch immer drin ist- sich auf den ganzen Schlauch verteilt.
Bis sich das blasenfrei gesetzt hat, dauerts. Je dicker, je länger.
Aber diese Zeit muß man sich einfach nehmen.
Viel Spaß mit der mobilen Synchrostation.
Baum?
Ballast?
Ich hänge den Schlauch einfach über den Lenker ... auch zu Hause.
...und Du siehst den am Lenker (nach vorne) herunterhängenden Schlauch, während Du an den Stellrädchen fummelst?
Kann ich mir gerade schlecht vorstellen. Aber manchmal steht man ja auch auf dem Schlauch!
Klar, geht.
Kann ich ja auf die Seite hängen, wo geschraubt wird.
Zudem schraube ich an DK oder Gaszug zu 90% bei stehendem Motor.
Kuhpilot
Regenstauf
Danke Euch für Eure Antworten. Werde mir einen Schlauch besorgen und evtl nach dem Lampenöl 2 verschließbare Hähne ( evtl Aquariumbedarf) anbringen. Jetzt habe ich erst mal nach dem Zusammenbau ABS-Blinken. Wahrscheinlich einen Stecker übersehen, Zefix.
Wie bereits jemand schrieb so etwa 10...12 m dickwandigen PVC-Schlauch (gibt's sogar bei OBI). Dazu eine 50 ml Spritze mit Fluid.
Lampenöl ist entweder aus Raps oder es ist gefärbtes Kerosin. Wer das versehentlich mischt ("Lampenöl ist Lampenöl" :-)) denkt die Physik wäre ausser Betrieb weil sich das Zeug nicht einpegelt. Ich habe lange an meinem Verstand gezweifelt bis ich - durch Etikettenstudium - die Lösung hatte: Unterschiedliche Dichte weil unterschiedliche Öle!
Für den Mobilbetrieb eignet sich Petroleum oder Diesel besser (weniger viskos).
Schlauch so aufhängen, dass ein Ende knapp über dem Boden ist und dann mit der Spritze von unten einfüllen (die Tülle ist dick genug um am Schlauch abzudichten). Nach dem Einfüllen Schlauchende nach oben drehen und das andere Ende nachziehen. Spritze raus und das Fluid läuft blasenfrei zur Mitte.
Natürlich funktioniert aus Wasser. Hat nur einen Nachteil: Wenn es versehentlich doch angesaugt wird (wer hat es noch nicht "geschafft"??) dann qualmt es bei Brennbarem gewaltig. Bei Wasser könnte der Motor beleidigt reagieren.
gstommy68
Rheinland
ich stelle mir das synchronisieren in freier Wildbahn mal bildlich vor.
Das ganze Gerödel irgendwo auspacken, anschließen und in Betrieb nehmen, dan mit irgenwelchen möglicherweise eingefärbten Flüssigkeiten rumhantieren und dann noch im Stand Gas geben.....
Das zieht sicher Neugierige an die blöde Fragen stellen.
Ich bin schon mehrfach vor einer roten Ampel am Kindergarten angeschaut mehr als mißbilligend angeschaut worden.
Ich würde es mit dem Nachbarn drauf ankommen lassen.....
Viel Erfolg beim synchronisieren, egal wie und wo ....
gruß
gstommy68
gstommy68
Rheinland
Dann mach die Synchro halt woanders :rofl:
und was machst Du mit was für einem Schlauch vor einem Kindergarten mit was für Flüssigkeiten?
...ne ich habe mich undeutlich ausgedrückt. Habe lediglich während der Rotphase vor der Ampel gestanden. Das schon die von mir beschriebenen Blicke ausgereicht. So, ich hoffe ich habe mich verständlicher ausgedrückt....:cool:.
gruß
gstommy68
Hat sich jemand von euch schon mal eine mobile Schlauchwaage zum Mitnehmen gebaut? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits? Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?
    Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner GS ein ungewöhnliches Geräusch festgestellt und wollte mal in die Runde fragen, ob das jemand von euch kennt...
  • Hoher Pfeifton im Leerlauf – kennt das jemand? - Ähnliche Themen
