hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme
Diskutiere hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jaaa Elfer ich mag das Spezielle....
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Hallo, wo platziert man diesen Schalter im Stromlaufplan? Und reicht es nicht auch, das ABS einfach auszuschalten vor dem Start?
Die einfachere Alternative zum Schalter :
-auf 80 beschleunigen (4. Gang)
-Kupplung ziehen, Motor mit Notausschalter ausschalten, Schalter wieder ein
-Kupplung langsam kommen lassen
-Motor läuft, ABS auch
Spätestens zur nächsten Hauptuntersuchung braucht es dann aber eine neue Batterie.
herbie72
herbie72
BMW R 850 GS
Danke für die Infos. Hab mittlerweile den Umbau auf das Entlastungsrelais gefunden. Das sorgt dann dafür, dass das ABS beim Startvorgang von der Batterie getrennt wird und erst nach dem Startvorgang initialisiert.
hydrantenfritz
Hallo Herbie
Wenn Du den Link noch hast, setz ihn doch hier ein. Das könnte vielen eine Suche erleichtern....
PS: war es der?
4V1 ABS II Schaltungsänderung
herbie72
herbie72
BMW R 850 GS
@hydrantenfritz: Ja, das hab ich gefunden.
Über die KI hab ich die Zusammenfassung gefunden:
"Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung für den gängigsten Umbau:
Benötigtes Material
• Ein standardmäßiges Kfz-Wechselrelais (12V, 30A oder 40A)
• Flachstecker, Kabel (ca. 1,5 mm²) und Schrumpfschläuche
• Werkzeug (Lötkolben oder Crimpzange, Multimeter)
1. Sitzbank und Tank demontieren: Legen Sie den Elektronikkasten (Relaisbox) unter dem Tank frei.
2. ABS-Stecker lokalisieren: Suchen Sie den großen Stecker des ABS-Zentralsteuergeräts.
3. Kabel trennen: Suchen Sie das grün-rote Kabel am ABS-Stecker (Pin 15 – geschaltetes Plus/Zündung). Schneiden Sie dieses Kabel durch. Das Kabelende, das vom Kabelbaum kommt, isolieren Sie sauber ab – es wird nicht mehr benötigt.
◦ Relais verkabeln: Schalten Sie das neue Kfz-Relais wie folgt dazwischen:
Klemme 85 (Masse): Verbinden Sie diesen Pin mit einem Massepunkt am Rahmen oder dem braunen Kabel des Kabelbaums.
Klemme 86 (Steuersignal): Schließen Sie diesen Pin an das grün-blaue Kabel des Entlastungsrelais (oder direkt an den D+-Kontakt der Lichtmaschine/Ladekontrollleuchte) an. Dadurch schaltet das Relais erst, wenn der Motor läuft oder der Anlasser losgelassen wird.
Klemme 30 (Dauerplus): Führen Sie ein neues, abgesichertes Kabel direkt zum Pluspol der Batterie (oder greifen Sie ein stabiles Dauerplus im Sicherungskasten ab).
Klemme 87 (Arbeitskontakt): Verbinden Sie diesen Pin mit dem verbleibenden Ende des grün-roten Kabels, das direkt in das ABS-Steuergerät führt.
Durch diese Schaltung zieht das ABS erst Strom, wenn die Bordspannung durch die arbeitende Lichtmaschine wieder stabil über 12 Volt liegt."
Die Zusammenfassung ist nicht von mir, aber eine KI kann das auch gut 😉
hydrantenfritz
Super......
..Danke....Ich hoffe Du hast nichts dagen wenn ich es im ".com"Forum auch einbringe.
im Murrdäle
Ein separates, zusätzl. Relais brauchts eigentlich nicht. Ein Entlastungsrelais, welches beim Starten die Stromfresser abschaltet, ist ja schon vorhanden.
Einfach das abgezwickte grün-rote Kabel vom ABS-Modul dort mit dran.
hydrantenfritz
Ich frag das jetzt im Ernst, da ich nicht der begnadete Elektro-Hirsch bin.
Ist es möglich, das ein separates Relais vorgesehen wird weil sonst evtl. das vorhandene Entlastungs-Relais überlastet wäre?
im Murrdäle
Man kann alles einfach oder umständlich machen.
Das direkte Anklemmen am vorhandenen Relais hatte an meiner letzten 1150 jahrelang funktioniert. Überlastung gabs nie.
Die Kabelfarben, die hinterm E-Relais angeschlossen sind, lassen sich aus dem Schaltplan auslesen. Da gibts einige Optionen. Und vom ABS-Modul zum Sicherungskasten, wo eh alles zusammenläuft, sinds ja nur wenige cm.
herbie72
herbie72
BMW R 850 GS
Alles klar, dann werde ich das so machen. Das Doppelblinken sollte dann ja Geschichte sein.
horst.w
R1150GS / 2000
.... präzisiere bitte:
"Das Doppelblinken beim Einschalten der Zündung durch Unterspannung ... "
Das Vorhandensein anderer, gespeicherte Fehler wird trotzdem durch Doppelblinken signalisiert.
hydrantenfritz
Denke @herbie72 macht das richtig.
Erst den häufigsten und einfachsten Weg beschreiten. Das ist halt Unterspannung beim starten.
Vielleicht zum Fehlerspeicher R1100GS, muss/kann man bei der 1100GS den Fehlerspeicher löschen? Wenn ja, wie? Oder "reinigt" sich der Fehlerspeicher automatisch, wenn alles reibungslos läuft?
Ich musste da noch nie ran. Jaaa ok. meiner hat auch kein ABS!
Habe etwas gefunden....ist möglicherweise hilfreich.
R 1100 GS ABS spinnt. Mal 100 km aktiv, dann plötzlicher Ausfall während der Fahrt!
Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit ohne Diagnosegerät.
Auch sehr interessant.....
4V1 ABS II Fehlerspeicher auslesen
Aber ich denke man sollte Gerd's Einwand beim Messen sehr vorsichtig zu sein, ernst nehmen. Sonst geht etwas ins Nirwana.
horst.w
R1150GS / 2000
Ich habe das so verstanden, dass er die Erwartung hat, ein für alle Mal das Doppelblinken zu eleminieren. Dem ist halt nicht so.
Ohne Klimmzüge: Ein Stück fahren, anhalten, Zündung aus und wieder an - hilft auch.
Im Übrigen erkennt man an diesem unerwünschten Doppelgeblinke, wenn es denn von Unterspannung kommt, dass die Batterie eine gewisse Pflege erwartet.
hydrantenfritz
Oder ein def. Anlasser die Spannung während des Startvorganges unter ein gewisses Mass sinken lässt.
Darum auch die weiter oben genannte Möglichkeit über das Entlastungsrelais den Start des ABS vom Motorstart zu entkoppeln. Weil beim laufenden Motor genügend Spannung anliegt.
im Murrdäle
Doppelblinken (gleichphasig) nicht mit wechselphasigem Blinken verwechseln...!
Das böse Blinken heißt Wechselblinken.
Zum Fehlerlöschen brauchts ein Stück Draht oder ne Büroklammer.
Zum Auslesen einen Phasenprüfer mit LED-Anzeige.
Mehr nicht.
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
olle 1100er GS, R100ST, SR 500
ALS ABHILFE: Ich hab mir einen Schalter reingebaut mit dem ich diese Selbstkontrolle der ABS später zuschalte, hatte dieses Problem auch, obwohl die Batterie noch Top war, nur durch die kalten Temperaturen scheinbar schwankte. Seither nie mehr Probleme!
Moin, mein Schrauber hat mir - unlängst - das ABS "umgeschaltet" und so "angeklemmt", dass der Selbsttest erst NACH dem Starten einsetzt. Das funzt wirklich einwandfrei. LG
hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme - Ähnliche Themen
  • Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?
    Federbeine von R1100GS aus 98 und 31.000km noch fahrbar?: Hallo zusammen. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Dämpfern? Sind die ohne Probleme weiter einsetzbar, oder sollten sie getauscht werden? Die GS...
  • Erledigt BMW R1100GS Touring Koffer Set
    BMW R1100GS Touring Koffer Set: Ich biete hier meine beiden Touring-Koffer für eine BMW R1100GS an, die nun einen neuen Besitzer suchen. Set bestehend aus 2 Koffern Farbe...
  • Erledigt Kappa Topcase für BMW R1100GS mit Halteplatte & Schlüssel
    Kappa Topcase für BMW R1100GS mit Halteplatte & Schlüssel: Das Case ist stabil und lässt sich dank der Halteplatte einfach am Motorrad befestigen. Es weist normale Gebrauchsspuren auf, ist aber insgesamt...
  • Suche SR-Racing BMW R1100GS
    SR-Racing BMW R1100GS: Hallo Zusammen Ich suche eine Komplettanlage von SR-Racing für die R1100GS. Wer eine abzugeben hat, bitte unter rainmoto@gmail.com melden, Danke.
  • Umfärbelung R1100GS
    Umfärbelung R1100GS: im April bekam ich eine R1100GS bj, 1996 ohne ABS echt gut in Schuss. Habe dann Gemini gefragt um einen Farbvorschlag, es kamen einige tolle...
  • Umfärbelung R1100GS - Ähnliche Themen
