Headset im Winter bei Nichtnutzung
Diskutiere Headset im Winter bei Nichtnutzung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Community, ich habe seit kurzem auch ein Interphone Headset. Aber unabhängig von der Marke stellt sich mir jetzt die Frage, was macht Ihr...
StoffeliGS
StoffeliGS
R1200 GS, R1200 GSA
Hallo Community,
Aber unabhängig von der Marke stellt sich mir jetzt die Frage, was macht Ihr mit Eurem Headset hinsichtlich des Akkus im Winter, wenn das Gerät nicht genutzt und aufgeladen wird?
Hängt Ihr es ab und zu ans Ladegerät?
Übersteht der Akku die Nichtnutzungsphase bis zum Frühjahr anstandslos?
Wie sind Eure Erfahrungen und wie handhabt Ihr das :confused:
U
ufoV4
Kommt auf den Akku an. Li-Ionen Akkus mögen eine lange Lagerung bei hohen bzw. niederigen Temperaturen nicht so gerne. Am besten so bei 60% bis 70% Ladung an einem kühlen (so um die 10° - 15° C) lagern. Dann dürfte der Akku den Winter gut überstehen. Eine "Zwischenladung" ist bei Li-Ionen Akkus im Grunde nicht erforderlich. Wenn Du also die Akkus dem Gerät entnehmen kannst, dann solltest Du die Akkus vom Gerät getrennt überwintern.
Sollte eine Trennung nicht möglich sein und Dein Headset im ausgeschalteten Zustand noch Strom aus dem Akku ziehen (was bei elektronsichen Schaltern zwangsläufig der Fall ist), dann kannst Du hin und wieder kontrollieren, wie stark der Akku entladen ist. Am besten dann wieder auf den oben genannten Wert aufladen. Vollladung verkürzt nur die Lebensdauer des Akkus ;).
LG
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ich lasse meine (ab und zu) mal richtig "dudeln" bis sie von selbst ausgehen! Dann wieder voll aufladen. Genauso vor dem Winter. Richtig entladen und wieder aufladen. Dann ab auf den Schrank und vor dem Start im Frühjahr laden und los gehts.
P
PitBremen
R1200GS 9/11
das ist eher eine NiCd Prozedur und nicht so doll für die Ionenakkus nach meiner Meinung.
Ich lade mein Interphone (und auch alle anderen derartigen Akkus) zunächst immer voll auf, da man über den Ladezustand wenig sagen kann.
Interphone meldet zwar Batteriestand mittel, aber was heißt das genau?
Nach der Ladung bleibt das Gerät noch eine Zeit lang eingeschaltet um von den 100% Ladung wegzukommen. Diese Akkus mögen es nicht randvoll gelagert zu werden. Das Interphone dudelt noch so eine halbe Stunde vor sich hin und dann gehts ab in einen kühlen Schrank.
Idealerweise könntest du deine Interphones sogar in einen Gefrierbeutel einwickeln und im KÜHLSCHRANK lagern. Nach der Entnahme am besten noch eine Stunde im verschlossenen Beutel lassen damit sich kein Kondenswasser bilden kann.
Ansonsten benutze ich das Interphone immer bis Bateriestabd niedrig angesagt wird und lade es erst dann wieder.
Pit
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich weiß nicht, was für ein Akku bei mir drin ist. Auch habe ich Zweifel, inwiefern ein Gefrierschrank Sinn hat. Gleichzeitig habe ich keine Motivation, mich ordentlich zu informieren.
Also fahre ich einfach durch.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Für den "interessierten Laien" hier mal ein Link auf einen Artikel zum Thema LiXx-Akkus als Antriebsakkus aus dem Modellbaubereich.
RC-Network - Das kleine „LiPo ABC“ für den Alltag
Daraus wird deutlich, wie die korrekte Behandlung dieser Akkutypen aussehen sollte.
Leider ist das auf die Akkus in Kleingeräten wie Händis oder BT-Headsets nicht so wirklich abbildbar. Man hat oft keine Möglichkeit, die Spannungen genau nachzumessen, man weiß nicht, wie die meist simple Ladetechnik tatsächlich arbeitet, man weiß nicht, ob die Geräte tatsächlich sinnvoll abschalten oder einfach nur ausgehen, weil keine genügende Spannung mehr da ist.
Insofern könnte man wenigstens so vorgehen, wie z.B. oben von Ufo beschrieben wurde. Ansonsten bei austauschbaren Akkus einfach irgendwann mal Ersatz einbauen, wenn die Kapa unbrauchbar in die Knie geht.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Pit
Also sagen wir es mal ganzu einfach so. Seit 3 Wintern gabe es keinerlei Beschwerden und die Laufzeit hat sich "gefühlt" auch nicht verkürzt! Ob es allerdings damit die 20-Jahr-Marke knackt sei dahingestellt. Aber es handelt sich auch nur um eine namenloses Chinamodell. Wen es die "Hufe hochreisst" order ich für 40 Euro ein Neues!
U
ufoV4
Das mit dem Kühlschrank ist keine so gute Idee. Je nach Temperatur und Akku-Typ leidet der Akku zusätzlich. Mein mehrere Jahre altes Sennheiser MM200 hat jedenfalls noch keine spürbaren Verluste der Akku-Kapazität durch Lagerung im Winter bekommen. Dort dürfte auch ein Li-Io Akku verbaut sein. Li-Po Akkus sind bei der von uns genutzten Technik eher selten anzutreffen. Ist eher was für die Modellbauer und beim Laden sehr kritisch.
LG
Headset im Winter bei Nichtnutzung - Ähnliche Themen
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • Biete Sonstiges Sena 60s - Motorrad-Headset NEU und OVP mit Rechnung (aus einer Doppelpack)
    Sena 60s - Motorrad-Headset NEU und OVP mit Rechnung (aus einer Doppelpack): Wenn jemand Interesse hat, kann ich noch bis Mitte nächste Wo. ein Doppelpack bestellen. Ich benötige nur 1 St. daher der zweite zum verkauf...
  • Biete Sonstiges Sena Headset Fernbedienung
    Sena Headset Fernbedienung: Hallo Ich verkaufe ein SENA Fernbedienung für viele SENA Headset. Bedienungsanleitung ( PDF Datei ) sowie USB Micro Ladekabel werden mitgegeben...
  • Erledigt SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt
    SENA 50R MESH mit HARMAN KARDON – Intercom & Bluetooth Headset – nur 14 Tage benutzt: Ich verkaufe mein hochwertiges Sena 50R MESH mit Sound by Harman Kardon Das Headset wurde lediglich auf einer 14-tägigen Motorradtour genutzt und...
  • Erledigt SENA RC3 Fernbedienung Sena Remote Schuberth Headset
    SENA RC3 Fernbedienung Sena Remote Schuberth Headset: Ich verkaufe hier meine Sena RC3 Fernbedienung für eine SENA Sprecheinheit / Headset im Motorradhelm. Funktioniert einwandfrei, mit „Hülle“ zum...
  • SENA RC3 Fernbedienung Sena Remote Schuberth Headset - Ähnliche Themen
